Есть вопрос по межкомнатным дверям. По моим наблюдениям и ощущениям широкие межкомнатные двери (и, соответственно, проемы) создают ощущение объема и пространства в доме. Много раз замечал, посещая дома в разных странах мира.. у нас же все печально: найти дверь шире 900мм - проблема, видимо привычки от панельных и хрущевсиких гостов.
В продаже есть двери любого дизайна, но с размерами беда. Я хочу себе простые по внешнему виду, но широкие двери (около 1200мм), пространство позволяет. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Можно у нас добыть где-нибудь? Что по вашим ощущениям - так ли это важно?
Не важно, пока не попытаешься втащить /вытащить диван, большое кресло или что-то подобное. Большая часть мягкой мебели теперь неразборная, подлокотники несъёмные. А если по краям ещё дерево лакированное. А в упаковке точно не пролезает. Так что конечно двери должны быть пошире.
комиссар написал :
Можно под заказ и 1200, только вот вопрос - а как её открывать то потом, это ж неудобно.[/quote
Под заказ понятно что что угодно, а вопрос бывает ли серийно и можно ли купить у нас. Открывать как обычно: немного непривычно по началу, но ощущение уж больно приятное, как будто в руках держишь "настоящую вещь".
[quote="Klausss;2716744"]Только не забывайте про пропорции. Вам же тогда и высоту двери надо увеличить.
Есть куда, тоже понять. Стандартная высота - 200мм. А бывает ли больше?
kolega написал :
стандартные двухстворчатые двери есть у всех, как раз 1200
я вот только не понял, если они двустворчатые, то их парой именно продают? И есть ли там какие-то конструктивные особенности, или как фурнитуру врезал - такая и дверь, а продается только полотно?
Gennadi, уточните, пожалуйста, Вы говорите о ширине полотна (светового прохода) или о ширине проема?
По полотну максимальная стандартная ширина 800мм, соответственно проем 900мм. По-моему этого более чем достаточно для комфорта. У некоторых производителей полотна шириной 900мм, соответственно проем 1000мм не являются чем то из ряда вон, просто это как правило приводит к увеличению стоимости, но в любом случае дешевле двустворчатой. Стандартные высоты как правило 2000/2050/2100мм, проем соответственно 2050/2100/2150мм. Учитывайте, что, например, полотно шириной 900 и высотой 2000мм и даже 2100мм, будет как бы не совсем пропорциональным. Куда более гармонично такая ширина сочетается с высотами 2400мм или 2700мм, что также не является для некоторых чем то особенным, просто приводит к удорожанию. Бывают полотна и большей ширины, например, вот или вот , достаточно широко? И не забывайте, что пресловутый диван надо еще через входную дверь пронести, а она какой ширины у Вас? Может лучше через окно тогда?))
varera написал :
хотя бы у кого бывают? очень надо
Приведу пример на этой модели
Цена двустворчатой СТАНДАРТНОЙ двери с ГЛУХИМИ полотнами (60+60)*200(210) для проема 133*205(215) - 1086 евро (за полный комплект)
Есть вариант АСИММЕТРИЧНОЙ двери
(60+30)*200(210) для проема 103*205(215) - 1249 евро
или
(70+30)*200(210) для проема 113*205(215) - 1249 евро
Дверь двустворчатая с НЕСТАНДАРТНОЙ шириной полотен (50+20)*200(210) для проема 113*205(215) - 1412 евро
Модель со стеклом, например, эта увеличит конечную стоимость двери примерно на 65%.
или
У есть стандартные полотна 400 и 550 мм, у есть 400 мм, именно 500 мм встречать в стандарте не приходилось, но любой производитель, с наценкой в 20-30% сделает из стандартной серии полотно по индивидуальным размерам.
wal73 написал :
Это предвзятое мнение, любая мягкая мебель рассчитана на занос в помещение с полотном шириной 70 см и световым проёмом 68 см, при условии что работу будут выполнять опытные грузчики из магазина-фабрики.
WEREG написал :
вот 400мм самое то! надо просчитать у кого классика дешевле
