Здравствуйте. В связи с ограниченным пространством необходимо сделать кровать которая днем задвигается под подиум.
Кровать решил делать из ортопедического основания, вместо ножек прикрутить колеса. Подиум из деревянного бруса и стального уголка, сверху фанера.
Возникло несколько вопросов:
1) Чем можно заменить колеса на кровати? Все колеса что я видел в продаже либо выдерживают не высокую нагрузку либо высокие, а хочется чтобы вся эта конструкция обладала минимальной высотой, да еще и выдреживала значительный вес. Может у производителей фурнитуры есть какието решения.
2) Толщина и шаг установки бруса. Над кроватью образуется довольно длинный пролет 2 метра, не имеющий под собой опоры. Какой брус (уголок) взять чтобы он не прогнулся/не сломался? А может надо брус укрепить стальным уголком? У кого какие идеи?
Попробовал наристовать то что у меня в голове. Мастера, может кто уже делал подобные сооружения, помогите, подскажите.
Нечто подобное делали брату в спальню. Рама была сварена из металлического профиля прямоугольного сечения. Колеса покупали в магазине с метизами, там их огромный выбор. Общая высота была 6 см на колеса 2 см на профиль и 16 см матрас.
vovan.mens написал :
Никак не пойму в чем фишка такого варианта расположения кровати? Что брат говорит? Удобно ли пользоваться? Давно ли под подиумом крайний раз пылесосил?
Чем этот вариант так прельщает умы? Чем он лучше откидного или складного варианта? Занятый объем не меняется. Появляется дополнительный перепад высот.
Klausss написал :
На подиуме у него зона отдыха - стоит еще небольшой диван, журнальный столик и установлен домашний кинотеатр. Вроде удобно. По крайне мере спать на качественном ортопедическом матрасе полезнее для здоровья чем на раскладном диванчике. А вот про пылесосить ни разу он не жаловался - выкатил полностью и пропылесосил.
