Данная тема предназначена для ответов на вопросы по продукции компании BLUM (Австрия).
Ведет тему Игорь Лановой - руководитель отдела продаж BLUM
ООО "Интеркомплект Лоджистикс" - официального дилера BLUM в России.
Здесь Вы узнаете из первых рук информацию о всех продуктах BLUM:
[*]ассортимент фурнитуры BLUM в России;
[*]оптовые и розничные цены;
[*]новости компании, новинки, акции и спецпредложения;
[*]продажа и доставка фурнитуры по России;
[*]монтаж и регулировка фурнитуры, подготовка к сборке;
[*]гарантийная политика BLUM, возврат и обмен фурнитуры.
Задавайте свои вопросы и мы постараемся ответить на них максимально полно и ответственно.
Краткий обзор продукции BLUM:
[*]выдвижные ящики TANDEMBOX - с доводчиком или механизмом открывания от нажатия Tip-on;
[*]выдвижные ящики METABOX - бюджетные ящики с доводчиком или без;
[*]направляющие MOVENTO - новое поколение направляющих, полное выдвижение, с доводчиком или механизмом открывания от нажатия Tip-on;
[*]направляющие TANDEM - полного или частичного выдвижения, с доводчиком, без доводчика или механизмом открывания от нажатия Tip-on;
[*]подъемники для фасадов AVENTOS - складные, откидные, вертикальные и поворотные;
[*]электропривод SERVO-DRIVE - для ящиков и подъемников AVENTOS;
[*]доводчики BLUMOTION - для фасадов, на петли, врезные и в держателях, для ящиков METABOX;
[*]механизмы TIP-ON - открывание от нажатия для дверей, для выдвижных ящиков;
[*]мебельные петли - накладные, полунакладные, вкладные, угловые, под фальшпанель в угловой ящик, для толстых фасадов до 32 мм. и др.;
[*]лотки и разделители ORGA-LINE - лотки и разделители для столовых приборов из нержавейки, аксессуары для кухни от BLUM;
[*]крепеж для мебели - саморезы и евровинты, стяжки и полкодержатели, крепления фасадов, навески для шкафов;
[*]приспособления - шаблоны, кондукторы BLUM для сборки мебели.
Полную информацию о продукции BLUM, технические параметры фурнитуры и схемы разметки и крепления
смотрите в полном .
lanovoy написал :
Прямо так и озвучите оптовые цены?..
Наверняка оптовая цена не одна и зависит от объемов закупок.
Но в любом случае будет интересно узнать сколько сотен процентов накручивают в розничных "салонах"
Розничные и оптовые цены дилерам устанавливает производитель.
Скидка зависит от суммы заказа и может достигать 30% на продукцию фирмы BLUM:
более 10 000 руб. - 10%,
более 30 000 руб. - 20%,
более 50 000 руб. - 25%,
более 100 000 руб. - 30%.
Для мебельных фабрик существуют специальные цены, которые зависят от ассортимента закупаемой фурнитуры, объема и периодичности закупок.
Эти скидки устанавливаются индивидуально.
Собираю сам себе кухню. Ниасиливаю разобраться в ассортименте петель.
нужна "Петля мебельная 90 градусов (она же 180 градусов) применяется для монтажа фасадов на фальш-панели, которые расположены в той же плоскости, что и фасад в закрытом состоянии".
Такая петля называется "Петля вкладная под фальшпанель"
Простая петля без доводчика арт.79T9550
Петля со встроенным доводчиком 79В9550
Обратите внимание, что при равных толщинах фасада и фальшпанели ответная планка должна быть с подъемом +3 мм.
Также у Блюма есть петля под фальшпанель с укороченным плечом, арт. 99М9550
каким образом в существующих нижних шкафчиках нестандартного размера можно сделать что-то выдвижное(естественно,заменив фасады)
1шкаф-- ширина внутреннего пространства(без учета толщины боковых стенок)-446мм
глубина-515мм
высота-780мм
2шкаф-ширина-533мм
глубина-555мм
высота-780мм
спасибо.
Ширина ящиков и фасады не имеют значения.
Выдвижные ящики Блюм можно ставить на ящики любой ширины до 1200 мм. и на любые фасады.
в 1 шкаф:
для одного высокого фасада (780 мм.) рекомендуем поставить
вниз - один базовый выдвижной ящик глубиной 500 мм.(на него крепить фасад);
внутри - один глубиной 500 мм.
и один (под ложки и вилки) глубиной 500 мм.
2 шкаф:
для второго высокого фасада (780 мм.) рекомендуем также поставить
а внутри два глубиной 500 мм.
Ширина выдвижных ящиков определяется шириной днища, задней стенки и фасада.
Внутренние ящики Тандембокс имеют переднюю стенку из алюминия. (продается под раскрой, в комплекте на ящик 1200 мм., отрежете лишнее)
я правильно поняла,что внутрен.ящики тандембоксы можно ставить в любые нестандарты,при этом можно подобрать так,чтоб при открывании уже существующих фасадов,закрепленных на боковой стенке двумя петлями,эти самые петли не мешали?
Любые ящики Тандембокс можно ставить в любые шкафы любых размеров.
Как в стандартные, так и в нестандартные.
Ширина выдвижного ящика определяется не фурнитурой, а шириной дна ящика, задней стенки и фасада.
Если фасад открывается на петлях, то петли будут мешать выдвижению ящиков.
Значит надо либо делать ящик уже и ставить прокладки под направляющие,
либо заменять петли на .
Это специальные петли, которые при открывании "убирают" фасад с траектории выдвижения ящика.
Есть вопросс по поводу фурнитуры авентос HF.
Подскажите заказал подьемный механизм авентос 28
На нем естсь наклейка 20F280M00.05, но на металле отштамповано почему то 20F200-02.05 ? В чем подвох? НАклеили другую наклейку на авентос 20?
Еще вопросс-может ли на завесх blum быть по разному написана фирма? На одном более мелко написано блюм на вторых надпись гораздо больше и шире?
если не изменяет память сматрел завесы 71B955 и 71B355
Планирую поставить такой механизм для открывания шкафчика вверх
Возник вопрос, производитель в инструкции пишет, что глубина шкафчика должна быть минимум 240мм:
Хотя сам механизм 163мм в глубь. Подскажите, чем обусловлено такое требование? Я бы хотел сделать шкафчик ~180-200мм, какие проблемы у меня могут возникнуть?
diapan написал :
На нем есть наклейка 20F280M00.05, но на металле отштамповано почему то 20F200-02.05 ? В чем подвох? Наклеили другую наклейку на авентос 20?
Авентосов 20 не бывает.
Наклейкой 20F280M00.05 обозначается весь силовой механизм, а штамп 20F200-02.05 относится к металлической стенке (номер детали).
diapan написал :
Еще вопрос-может ли на завесах blum быть по разному написана фирма? На одном более мелко написано блюм на вторых надпись гораздо больше и шире?
если не изменяет память смотрел завесы 71B955 и 71B355
Это нужно запрашивать производство. Вполне возможно, что при смене штампа/технологии/линии и пр изображение логотипа также меняется.
Если Вы намекаете на подделку изделий Блюма, то лучшая профилактика подделок - приобретение фурнитуры у официальных дилеров.
sanya1965 написал : lanovoy,
для начала -спасибо, что Вы появились на форуме и подробно освещаете ассортимент фурнитуры.
у меня вопросы чисто практические
как частнику (физ. лицо) в выходной день (суббота, воскресенье) купить комплект фурнитуры по предварительному заказу?
где забирать-самовывозить?
каковы цены?
К сожалению, все дилерские склады в Москве на выходные закрыты. На рынках фурнитуру Блюм не продают. Выход один - заказывать доставку фурнитуры в согласованное время и место.
Самовывоз возможен на складе BLUM м. Пражская, 1-й Дорожный проезд, д.4, стр.1 с Пн по Пт с 10 до 18 ч. без обеда.
Цены на весь ассортимент определяет производитель. Познакомиться к текущими ценами BLUM можно на . Стоимость доставки в Ваш город зависит от тарифов транспортных компаний.
В любом случае, если у Вас есть вопросы - звоните в отдел продаж BLUM (телефон также есть на сайте).
Специалисты по продажам BLUM проконсультируют и по ценам, и по наличию, и по скидкам, и по доставке.
vasilk написал :
Рекомендуемая производителем минимальная глубина ящика учитывает также размер навески (крепление шкафа к стене).
Если у Вас глубина меньше, тогда Вы просто не сможете установить навески производства BLUM.
Других ограничений нет.
lanovoy, наведите порядок с каталогами. пытаюсь скачать "Скачать в формате .zip (172 Мб.)" скачивается архив 3.6Мб который архиватор считает поврежденным. По ссылке "Скачать в формате .pdf (238 Мб.)" скачивается PDF размером 100,42Мб который ни акробат ни foxit открыть не могут. качать пробовал и wget и браузерами.
Направляющие Тандем длиной 360, 410, 460 и 510 мм. в Россию возят только под заказ.
Такие заказы делают крупные клиенты - фабрики.
Иногда на складе есть возможность отгрузить из такого заказа небольшое количество.
Напишите нам письмо в отдел продаж на почту sales@komplekttorg.ru с указанием количества и комплектации направляющих.
Мы попробуем найти такие Тандемы для Вас.
Спасибо за информацию. Раз такие проблемы. Буду приспосабливать тандемы частичного выдвижения. Смысл в более узких полозьях. Тем более, что это разовый эксперимент.
Интересный момент, в новом каталоге отсутствуют петли с пружиной, но без блюмоушна. Например, Угловая петля +45° III, полное наложение: или с блюмоушн и пружиной, либо вообще без пружины, для открывания нажатием.
Тенденция?...
В продаже угловые петли +45° III с пружиной и без доводчика [арт. 79A9458.T] пока есть.
Почему в новом каталоге эти петли отсутствуют, мы узнаем на выставке в ноябре.
Полученную информацию опубликую в этой теме.
varera написал :
подскажите на фасад размером 360х900мм (мдф 4кг) какой механизм лучше: HK или HK-S ? в обоих случаях можно подобрать по коэф.мощности
AVENTOS HK-S по коэффициенту мощности не проходит. Слишком слабый. Вам нужен AVENTOS HK-3.
Формула и калькулятор расчета коэффициента мощности AVENTOS есть на каждой странице товара.
Недостаточно ориентироваться на вес фасада. Также надо учитывать и высоту (силовой момент = вес х плечо).
Для этого Блюм ввел коэффициент мощности механизма.
lanovoy написал : AVENTOS HK-S по коэффициенту мощности не проходит. Слишком слабый. Вам нужен AVENTOS HK-3.
вроде проходит HK-S... рассчитывал по справочнику: коэффициент мощности где то 1440. по табличке снизу есть модель подходящая с диапазоном 960-2215.
Заказывать или нет? стоимость почти в 2 раза дешевле.. в чем же отличие? надежность?
Пересчитал. Действительно, коэффициент мощности 1440.
Подходит .
Отличается от старшей модели AVENTOS HK габаритами, мощностью и ценой.
Надежность у всей линейки АВЕНТОС одинаковая.
Игорь, добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста по авентосам. Беру часто НК-1 под фасады 596х236. Его мощности многовато. Скорее всего нужен НК-S. Какой из них идет следующий после НК-1?
lanovoy написал :
Подходит .
мощностью отличается? но так диапазон КМ почти одинаков: у HK02 750-2500 и НК-S04 960-2215. В чем все таки разница в механизме? Хотелось бы ответ получить технический, от инженера представительства например.
Могу я предположить - в габаритах разница. Мелкие можно устанавливать в меньшую глубину шкафа. А за счет уменьшения корпуса самого механизма, спроектировать смогли только такие нагрузки. Перехлестываются только два авентоса, или нет? Мне тоже интересно. И как привязать коэффициент мощности к плечу двери? К примеру дверь шириной 150мм и высотой 1000мм он не поднимет однозначно. Как узнать предел по соотношению ширины/высоты? Спасибо.
Slavok написал :
легко рассчитывается, какой материал дверцы вашей?
Раньше НК-S устанавливался на высоту только до 400мм, теперь можно устанавливать с новой ответной планкой на высоту до 600мм. Поэтому, если по коэф. мощности проходите, можете ставить вместо HK, HK-S. При установке на большую высоту, производитель не несет ответственности при выходе подъемного механизма из строя. Я лично уже много лет закупаюсь в ФОРТАКСЕ они тоже официальные дилеры . А самое главное очень квалифицированные менеджеры, никогда не навязывают, что подороже, а подбирают оптимальный вариант, ну и если "горит", они от метро 5 минут
Slavok написал :
Коэффициент мощности Авентоса учитывает силовой момент, который необходим для поднятия того или иного фасада.
Формула коэффицианта мощности говорит сама за себя - [вес фасада с ручкой] х [высоту фасада]
Если коэффициент мощности больше указанного в описании модели Авентоса, это значит, что механизм слабоват и нужно выбрать следующую модель, у которой мощность больше.
Если Вы затрудняетесь с выбором, позвоните в отдел продаж BLUM и мы всегда Вам поможем правильно подобрать подъемный механизм.
varera написал :
Инженеры представительства BLUM на этом форуме вряд ли появляются. Попробую ответить за них.
Конструктивно Авентос HK-S появился позже Авентоса НК как альтернатива более дешевым газлифтам. В конструкцию были заложены те же функциональные решения, что и в старшей модели, то есть поворотное открывание и плавное закрывание с доводчиком. Только менее мощные пружины и меньшие габариты. Такой подъемник ориентирован на малые корпуса с ограничением по высоте 400 мм. Малый Авентос HK-S как и большой НК можно устанавливать с механизмом открывания от нажатия TIP-ON. Для этого есть соответствующие силовые механизмы с индексом "Т". Электропривод SERVO-DRIVE на него поставить нельзя. Для этого используйте Авентос НК.
Если по коэффициенту мощности для Вашего фасада подходят и Авентос НК и Авентос HK-S, то необходимо учитывать другие факторы, а именно габариты и цену.
lanovoy написал :
Про привод SERVO-DRIVE согласен, но НК-S можно устанавливать на фасады высотой до 600мм!!!
ясень приравняем по плотности к мдф 16мм, получается масса фасада 598х236мм -1,7кг, еще ручка 50гр
коэф.мощности=236х1,75 итого: 413.
вам вполне подходит HK-S02 c диапазоном 400-1000
lanovoy написал :
правильно я понимаю подбор осуществлять по середине широкого диапазона?
varera написал :
С таким коэф. мощности можно взять HK-S01 c диапазоном 220-500, но лучше точно узнать вес двери, т.к. получается пограничное значение и при изменении расчетного веса, возможности регулировки может не оказаться и в HK-S01 и в HK-S02
hifi написал :
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чем отличаются направляющие Movento от Tandem? рассматриваю модели полного выдвижения для шкафа купе
Спасибо
Получить печатный каталог можно только через официального дилера BLUM.
Для этого нужно заполнить анкету клиента в офисе дилера.
Производитель распространением каталога не занимается.
Также сейчас есть возможность получить такой каталог на выставке "Мебель-2013", которая пройдет с 18 по 22 ноября в "ЭКСПОЦЕНТРЕ"
Павильон 7, зал 3, стенд 73B10.
Ждем Вас на нашем стенде.
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить ящик Тандембокс под варочной панелью? Интересует низкий и короткий. Нет ли там каких то пластмассовых деталей, которые расплавиться могут от температуры?
Ящик ТАНДЕМБОКС можно поставить под варочную панель без опасения, что он расплавится.
Температура под варочной панелью не превышает безопасную, если, конечно, панель не самодельная и соответствует потребительским стандартам.
Размеры ящиков различные.
Самый низкий (68 мм.) глубиной 450 мм.
Если глубина для Вас слишком большая, можете посмотреть . Он чуть повыше (83 мм.), но зато есть совсем короткие направляющие на 270 мм. по глубине.
кухонщик написал : Hatsukoi,
читайте эту тему сначала
Читал и вопрос схожий, и ответ ваш. Однако ответа на свой вопрос не нашел.
У родственников висит шкаф с боковиной в 278 мм, внутренняя глубина 266мм. Стоит такой подъемник - меня смущает совпадение размера боковины с указанной производителем минимальной глубиной.
З.Ы. Поясню - для меня разная фурнитура разная, плюс навески располагаются выше механизма, а не на одном уровне с ним. Если только навески являются ограничением - именно это я и хотел узнать.
кухонщик написал :
правильно смонтированный механизм имеет глубину 278мм от кромки корпуса
- что неправильного в этом монтаже? Чисто визуально механизм впритык к передней кромке и задней стенке, т. е. там никак не 278 мм. Я непрофессионал, потому и задаю такие вопросы.
Как писал выше, у родственников при боковине в 278 мм внутренняя глубина ящика от передней кромки до задней стенки составляет 266 мм, и механизм полностью в этот размер вписывается (при этом в задней стенке прорезаны небольшие отверстия сразу за верхней частью механизма, которых на видео нет в принципе).
Hatsukoi написал :
так-бы и сказали
тогда у вас вообще нет ограничений по глубине корпуса, просто вырезаете заднюю стенку, выдалбливаете нишу в стене, и встанет даже в 50мм
кухонщик Сарказм ни к чему. Никаких ниш в стене и вырезаний стенки нет. Есть небольшое отверстие, назначение коего мне неизвестно. На приведенном видео механизм смонтирован впритык к кромке и стенке без каких-либо манипуляций со стенкой - его размеры внезапно увеличились до 278 мм?
кухонщик Почему восприятие фразы "механизм полностью помещается в 266 мм глубины" без передергиваний столь для вас затруднительно - "нипанятна". Возьмите рулетку и замерьте механизм.
Hatsukoi написал :
потому, что он не помещается.
механизм ставится с некоторым отступом от кромки корпуса.
278 мм. - это минимально допустимое пространство для монтажа Авентоса HF.
Здесь учитывается длина самого механизма и технологические зазоры (к примеру, чтобы можно было снять заглушку. Она снимается пальцами сзади.)
Если Вы сможете пренебречь этими зазорами и, к примеру, снимать заглушку другим способом, устанавливайте впритык к задней стенке. Никаких конструктивных противопоказаний нет.
Но SERVO-DRIVE на него уже не поставите.
Вопрос по подъёмнику HKS. Поднимет ли он фасад МДФ высотой 416 мм и шириной 596 мм? Программа говорит максимальную высоту фасада бери 400. Пройдут эти 1,6 см нормально? У меня он например без проблем поднимает дверь 400*700 ещё 4 деления для регулировки есть в плюс.
Поднимет без проблем. Берите AVENTOS HK-S 4
Определяющим является не высота, а силовой момент, который в свою очередь определяется коэффициентом мощности по калькулятору, например, .
Эх. Похоже я один Ваш форум поддерживаю. А жаль. Мог бы стать тематическим по блюму. Тоже самое ведь по сути, как и в этой теме, только информация вся с часто задаваемыми вопросами в одном месте накоплена. Если модератор не сочтет за рекламу - опубликую ссылку Если сочтет - ну просто удалите. Кстати, Игорь. Заметил один баг. При входе на ваш сайт под обычной виндой, вкладка "форум" есть. Если зайти с любого мобильного устройства, она отсутствует. Это так, на заметку.
А вообще - ребятам из комплектторга респект. Очень ответственные поставщики. Я рад, что работаю именно с ними. Все четко, по позициям. Ведь когда искал в начале, мог бы и с другими законтачится. Ребята, держите марку, работайте так же и дальше. Удачи вам и с наступающим. А в этом году еще увидимся пару раз. В один заказ не получилось скомпоновать все.
lanovoy написал :
Спасибо. Просто диналог дает ограничение по высоте почему-то, хотя по мощности проходит.
