Подскажите, пожалуйста, советом!
Хочу в прихожей (4кв) сделать гипсокартонный потолок. Вот только 3 из 4-х стен у меня сложены из пазогребневых блоков. На что крепить профиль для ГКЛ?
Обычные дюбель-гвозди боюсь покрошат эти блоки....
avak написал :
чем закрепить подвесы для профилей подвесного потолка,потолок с пустотами
Читайте форум - уже выработан метод - если для анкер-клина (а крепить к потолку только металлом!) немного не хватает глубины - подкладывается шайба, если совсем никак - молли. Пустоты идут вполне определенно - почти всегда можно перенести крепления так, чтобы в пустоту не попадать (или попадать иногда).
Если не верите Кнауфу, пожарным и здравому смыслу - считайте - МОЯ.
Уже не раз выкладывал фото последствий пластиковых дюбелей и летней жары (в позапрошлом году в комнате было под 40).
Уже раньше писал - падал этот потолок у меня на глазах (я был за дверью справа). Потолок прекрасно висел 15 лет, за это время в пластиковых дюбелях накопилась "усталость". Справа от мужика висит вниз подвес, на конце которого как-бы "оплавленный" дюбель, вылетевший вместе с саморезом (причем вылетел не один). Жара, конечно не основная причина, она усугубила ситуацию, и потолок швакнулся не на голову и не весь сразу.
не было там 40 где дюбель, бетон тепло отводит, и кондер что справа работал наверняка
а дело в пластике и маленьком кол-ве подвесов особенно там где светильники, как раз там эпицентр , и подвес что висит видать проволокой был удлинен
dept103 написал :
и какими потусторонними силами он там оплавлен был
просто крепеж не рассчитан на нагрузку, возможно пробка-дюбель 6х30 и черный короткий саморезик
Над - техэтаж, на полу которого можно было яичницу жарить, так что "отводить" было некуда. Кондишн выключен, комната закрыта (все были в отпуске) - это потом включили, чтобы электрик "не сварился".
То, что крепежа маловато - это тоже само-сабой (но висел ведь 15 лет). Речь изначально шла про то, что ЛЮБОЕ крепление ЛЮБЫХ подвесов к потолку ТОЛЬКО металлом!
Не удивлюсь, если кто-нибудь и из фторопласта дюбеля делает... Вопрос в распространенности материалов производителя и знаний мастера, что именно у этого типа дюбеля, именно этого производителя есть сертификат. А дюбель-клином торгуют везде.
так же можно про дюбель-клин сказать, а тот ли это дюбель который рекомендован, может это какая то китайская подделка из пластилинового металла , которая от 200градусов стечёт как олово
нейлон или железо надо знать что покупать , а торгуют везде, так это не аргумент в пользу анкер-клина
А я знаю человека, профессионально занимающегося ремонтами, делает крепление к потолку только деревянными пробками. Дешево и сердито. Говорит где делал еще никто не жаловался что потолок упал. Соответственно пробки делает сам из хорошо просушенного дерева, из какого не сказал, говорит профессиональная тайна.
А если серьезно, то на самом деле, чем хуже сухой деревянный дюбель чем тот же самый пластмассовый? Естественно если не брать в рассчет помещения где скачет влажность воздуха.
