#2309615
Подскажите, пожалуйста, советом!
Хочу в прихожей (4кв) сделать гипсокартонный потолок. Вот только 3 из 4-х стен у меня сложены из пазогребневых блоков. На что крепить профиль для ГКЛ?
Обычные дюбель-гвозди боюсь покрошат эти блоки....
сверлите обычным сверлом 6-ой профиль вместе со стеной(блок) забиваете обычный дюбель и ввинчиваете саморез......ВСЁ!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka Совершенно верно.Кроме того нагрузка идет в основном на подвесы.К профилю по периметру,по технологии,листы вообще не крепятся.
Спасибо большое всем за ответы! Видимо я перестраховался)
mihamaster написал :
Согласен. Можно и вообще не крепить профиля по-периметру. Побольше подвесов к потолку и все.
Augur написал :
иногда крепим саморезами по дереву
всё в голове (с)
koris Поддержу. Получается быстро и вполне надежно. Ну , а чтобы ничего не казалось взять саморезы подлиннее, например 55 мм.
просьба к тем кто может помочь. чем закрепить подвесы для профилей подвесного потолка,потолок с пустотами обычные дюбеля не держат
avak написал :
Читайте форум - уже выработан метод - если для анкер-клина (а крепить к потолку только металлом!) немного не хватает глубины - подкладывается шайба, если совсем никак - молли. Пустоты идут вполне определенно - почти всегда можно перенести крепления так, чтобы в пустоту не попадать (или попадать иногда).
dept103 написал :
это чья догма?
Umka Кнауфа ))) Мне на обучении в Краснодаре так говорили.
всё в голове (с)
спасибо! попробуем не попадать в пустоты
Umka написал :
это чья догма?
пожарных и вообще всех, кто не очень любит получать по голове падающими потолками
Umka написал :
это чья догма?
Если не верите Кнауфу, пожарным и здравому смыслу - считайте - МОЯ.
Уже не раз выкладывал фото последствий пластиковых дюбелей и летней жары (в позапрошлом году в комнате было под 40).
dept103 написал :
имхо - не из-за 40 градусов жары это...
всё в голове (с)
koris написал :
Уже раньше писал - падал этот потолок у меня на глазах (я был за дверью справа). Потолок прекрасно висел 15 лет, за это время в пластиковых дюбелях накопилась "усталость". Справа от мужика висит вниз подвес, на конце которого как-бы "оплавленный" дюбель, вылетевший вместе с саморезом (причем вылетел не один). Жара, конечно не основная причина, она усугубила ситуацию, и потолок швакнулся не на голову и не весь сразу.
не было там 40 где дюбель, бетон тепло отводит, и кондер что справа работал наверняка
а дело в пластике и маленьком кол-ве подвесов особенно там где светильники, как раз там эпицентр , и подвес что висит видать проволокой был удлинен
dept103 написал :
и какими потусторонними силами он там оплавлен был
просто крепеж не рассчитан на нагрузку, возможно пробка-дюбель 6х30 и черный короткий саморезик
sano написал :
бетон тепло отводит
Над - техэтаж, на полу которого можно было яичницу жарить, так что "отводить" было некуда. Кондишн выключен, комната закрыта (все были в отпуске) - это потом включили, чтобы электрик "не сварился".
То, что крепежа маловато - это тоже само-сабой (но висел ведь 15 лет). Речь изначально шла про то, что ЛЮБОЕ крепление ЛЮБЫХ подвесов к потолку ТОЛЬКО металлом!
dept103 написал :
у мунго есть пожарный сертификат на 90минут (как и у железного) на их нейлоновые дюбеля, так что не надо так однозначно утверждать
sano написал :
Не удивлюсь, если кто-нибудь и из фторопласта дюбеля делает... Вопрос в распространенности материалов производителя и знаний мастера, что именно у этого типа дюбеля, именно этого производителя есть сертификат. А дюбель-клином торгуют везде.
dept103 написал :
так же можно про дюбель-клин сказать, а тот ли это дюбель который рекомендован, может это какая то китайская подделка из пластилинового металла , которая от 200градусов стечёт как олово
нейлон или железо надо знать что покупать , а торгуют везде, так это не аргумент в пользу анкер-клина
Я тут почитал, интересная дискуссия
А я знаю человека, профессионально занимающегося ремонтами, делает крепление к потолку только деревянными пробками. Дешево и сердито. Говорит где делал еще никто не жаловался что потолок упал. Соответственно пробки делает сам из хорошо просушенного дерева, из какого не сказал, говорит профессиональная тайна.
Дмитрий Р написал :
Потому что жаловаться некому...
dept103 написал :
А если серьезно, то на самом деле, чем хуже сухой деревянный дюбель чем тот же самый пластмассовый? Естественно если не брать в рассчет помещения где скачет влажность воздуха.
