Привет!
Вот посетила на днях данная задачка. Длина листов 275 см, ширина 12 см, если держать одной рукой, что уже не удобно и трудоёмко, второй пытаться забить загнаный на половину гвоздь, при этом нарушается первоначальное положение, короче бррр...
У кого какие идеи?
Мне решение пришло, поделюсь чуть позже, хочется услышать другие мысли )))
Помидоров написал :
Привет!
У кого какие идеи?
Первый раз слышу ,что бы вагонку листами называли.
вставьте гребень вагонки в паз другой вагонки и по центру придавите обрезком вагонки (10-20см) .Этот обрезок прибейте гвоздем ,не до конца .Затем поджимайте вагонку к вагонке от центра к краю и прибивайте сначала в одну сторону ,потом в другую .Я бы так делал.Потолок надеюсь деревянный .
А ещё существует, правда где взять, не знаю, приспособление типа пружинной струбцины-прихватки-прищепки, из которой поперёк неё торчит стержень. Прищепка цепляется за брусок обрешётки, на стержень опирается конец вагонки. Вероятно можно и самому что-то похожее сделать из пружинной струбцины, прикрепив к ней какой-нибудь стержень (или планку). Правда, жёстко вагонку это не фиксирует, это только для удобства удерживания ещё не прибитой вагонки.
6-ти метровую недавно крепил один. К стене брусок горизонтальный под потолком закрепил временно, конец вагонки на него клал, в середине комнаты- подпирал распорной штангой и другой конец начинал вставлять в паз.
Смотрю, идей тут много, добавлю свою ))
Сначала планировал звать помощника, но потом передумал.
Обшиваю сначала две противоположные стены.
Затем из остатков обрешётки 50х50мм беру два брусочка, леплю на них двусторонний скоч и к стенам. Получились своеобразные полочки, на которые кладу очередную доску, ну и т.д.
С шестиметровыми вагонками можно поступать аналогично, только для устойчивости придётся ещё придумать поперечную поддержку
Я использую приспособление которое называют шваброй. Палка (или две) длинной чуть больше расстояния от вагонки до пола, что бы ставить чуть в распор. На конце поперечка как у швабры. Получается буква"Г" (или "П")
