Здраствуйте. Чем и как сделать стыки между плит в новостройке? Строители уже заделали каким-то материалом, но он трескается. Возможно стоит его убрать или положить сверху другой материал?
Можно использовать сразу шпаклевку на полимерной основе на бетонные плиты, предварительно загрунтовав? Потолок под покраску.
LabEngine написал :
сначала шпаклевку потом сетку или сначала сетку а потом шпаклевку?
наносите шпаклёвку, сразу вдавливаете в неё сетку (без фанатизма , разравниваете шпателем, сверху сразу закрываете вторым слоем шпаклёвки. после высыхания, на следующий день, шкурите, грунтуете и наносите финишный слой... как то так, примерно
LabEngine написал :
Сколько слоев шпаклевки неободимо?
зависит от мастерства
LabEngine написал :
Перед полимерной шпаклевкой возможно лучше слой например фугенфюлер?
мы используем Волма-Слой, в качестве финишной - Ветонит ЛР+, Шитрок...
В качестве основного слоя что лучше использовать: гипсовую или полимерную? Есть Шпаклевка гипсовая ФУГЕНФЮЛЛЕР, Bergauf, Шпатлевка полимерная водост ГЕРКУЛЕС. Для финишной VETONIT KR или LR?
1 то что трескается снять
2 замазать унифлотом
3 на пва приклеитьмалярную ленту на шов
4 один два слой витонита
5 стеклохолст
6 шитрок и покрасить
Но обычно когда так стоят плиты потолок очень кривой и его нужно штукатурить...или гкл зашить))
Не вижу никакого смысла в шпаклевании потолка из бетонных плит - шпаклёвками на основе гипса или так называемых полимеров. Рано или поздно отвалится. Разные материалы.
Шпаклюйте шпаклёвками на цементной основе, например vetonit VH. Будет стоять вечно.
Никакие грунтовки, ленты, холсты и прочее фуфло - не нужны и только навредят
Игорь СПб написал :
Простите,а то,что рано или поздно отвалится,это из личного опыта?И то,что грунтовки,ленты.....-тоже?
Если делать шаклевкой на цементной основе, нужно использовать сетку? Если использовтаь серую цементную шпаклевку + финишную, это будет лучше чем просто полимерная?
RW62 написал :
Да, и из личного в том числе. А сами подумайте: разные материалы с различными коэффициентами тепловых расширений. Сгодиться но не надолго.
RW62 написал :
LabEngine написал :
А что грунтовки? мазал как-то - хуже держит чем без них. Лучше бетон почистить от грязи. Он же новый и пока незагажен гипсом.
Сетки, ленты - что они дадут? Они что сдержат трещины между бетонных плит?
LabEngine написал :
витаон написал :
хотите провести эксперимент . флаг в руки
Какой эксперимент?Всю жизнь этим занимаюсь,ничего еще не отвалилось.Не дураки,наверное,придумали полимерные и гипсовые составы.Давайте вообще все внутренние работы фасадкой делать.А сетка не должна держать плиты.Она всего лишь за счет эластичности предотвращает трещины до определенного момента.
RW62 написал :
неверю в новостройках этот не прокатывает слишком много факторов связанных с усадкой здания. я понимаю был бы ещё монолит. вот постоит домик года 3 тогда верю. в новых домах с перекрытием из бет плит нет альтернатив только гкл или натяжные . и никто меня в этом не убедит.
В новостройках стараюсь разводить на обои флизелиновые,еще ни в одной квартире даже намека на трещины не было.Кстати,по натяжным согласен,а вот гкл что?Если плита пойдет,то и стыки листов все потрескаются.
