Доброго дня.
Какой уровень потолка из ГКЛ делается первым т.е. нижний или верхний?
Я хочу сделать узор в виде овала на потолке с подсветкой
1 Изначально кидаю направляющие по периметру коридорчикка(хочу сделать 2хуровневый потолок с подсветкой в коридоре)
2 На направляюще кидаю профиль 60*27 - это будет уровень верхний потолка и зашиваю его ГКЛ
3 Далее кидаю по периметру коридочика напрваляющие на 10см ниже верхнего уровня
4 Далее кидаю напрвляющие овалом на уже обшитый ГКЛ верхний уровень потолка
5 прикручиваю к овалу направляющей лист гкл 10см шириной горизонтально как бы ступенька
6 вставляю профиля бортики длина 10см каждый ч/з 40см в овал из направляющих п.5
7 соединяю профиля бортики овалом из направляющих и направляющих ниженго уровня профилем 60*27 - это будет нижний уровень
не давно мне сказали что потолки делают с нижнего уровня. Так как я буду делать потолок первый раз тренироваться на коридорчике))) Уважаемые мастера подскажите приминима ли моя схема или можно сделать проще?
это не нужно нужен еще один пояс из ПН по низу борта и от этого ПН до ПН на стене кидаются ПС
Все понял и наглядно закрепил в голове))). Сделал не овал, а фигурный прямоугольник правда по своей схеме.
Коридочик сделал, теперь займусь потолком в зале там буду делать по Вашей схеме.
Cпасибо, за ответ и за фото.
спасибо за ответ, на счет последних пунктов схема такая три ПН соединены ПС, а затем нашивается ГК
1 ПН -потолок
2 ПН - ниже потолка на 10 см
3 ПН боковая стена
и все это обшито каркасом из ПС
