Подскажите пожалуйста, у нас есть один стык в квартире.
Можно видеть на фото.
В общем две плитки срезанные фаски под улом 45 градусов.
Плитка очень тяжело резалась и образовались сколы. В местах срезов.
Так вот мне нужно сделать шлифофку, таким образом, чтобы например получился скругленный край, напоминающий заводскую фаску плинтуса, который можно видеть по краям. Если плитку срезать, то она по цвету точно такаяже как и фаска плинтуса.
Кто что посоветует, у кого есть оборудование и хороший мастер который бы сделал мне этот порожек идеальным?
Зарезать надо "заводской край", а не резаный. И не "на ноль", а оставлять 0,5 - 1мм. на краю, иначе сколы. По-хорошему надо переделать порожек. Можно "сошлифовать" ленточной машинкой или болгаркой с абразивным кругом.
Да вот уже наверное поздно, там теплый пол, да и клей СМ-17.. а можно машинкой сделать классно, так чтобы ах.. Кто смог бы это сделать, у кого есть машинка?
rostovtsev написал :
Напрасно под 45 град резали.Самое слабое место в конструкции.Правильнее было бы вставить наружный стальной или алюминиевый угол.Ну а если все таки под 45,но надо было по заводскому краю и не дорезать да фаски около 1 мм.Так избежали бы сколов.Или сделать небольшой напуск(2-3 мм) верхней плитки на подступенник.Ведь цвет совпадает.Можно попробовать обыграть вместо целой плитки на пороге вклеить плинтус.Он у вас на фото виден и заовален.
ничего не поздно. молотком по плитке - она трескает и удаляется по кусочкам. посадочное место зачищается напильником, наждаком. Новая плитка клеится уже на тонкий слой мастики, или на пва.
... а я бы в этом месте не делал заусовку, а поставил бы трим. Место - особо травмоопасное, босиком пальцы можно сбить, как два - обасфальт
Грэй написал :
Это не выход, Молотком я всегда успею. Есть специалист кто смог бы сделать за хорошие деньги?
Это место можно сточить, скруглить, а потом образовавшийся шов сделать таким же как и пилинтус, при помощи эпоксидной затирки??
можно, умеючи всё можно. Но обратите всё же внимание на трим - его можно вставить, не снимая плитки. Трим можно найти как металлический, так и керамический карандаш
Если в деньгах вопрос не стоит, поищите конторы по реставрации камня. У них есть специальная химия(не эпоксидка), и цвет подберут. Укладчики вряд-ли возьмутся.
Грэй написал :
вот мне интересно, скока это в маскве ?
Максимум 4-5 при идеальном результате.
Там одна банка средства столько стоит. Иначе, при заделывании шва эпоксидной затиркой, очень вероятно будет разница в цвете. Хороший вариант предложил Грей. Установить трим.
Попробуйте сами крупным точильным камнем с наждака,думаю небольшие сколы реально убрать
2rostovtsev Если ещё в состоянии размышлений, а порожку быть, то рискну предложить менее затратный вариант.
У Фикс-О-Молл есть самоклеющийся (не отодрать!) резиновый угол 20*20, линия сгиба обозначена профильно. Есть различные цвета.
Если предложенное=колхоз/надо шлифовать, то много ноунейм трубчатых свёрел с алмазным напылением + дрель.
Сглаживаем стык плоскостью под 45, далее профилируем до четверти круга. В углах - алмазным надфилем.
Цена вопроса
