Добрый день! Как согнуть оцинкованный лист (длина приблизительно 2 метра), чтобы придать ему форму конька?
Я не жестянщик, но на днях делал конек сам. К лавке прикрутил металлический уголок 60х60мм и длинной 2м, разметил лист оцинковки, по краям взял по 20 мм на ребро жесткости, положил разметкой на край уголка и киянкой потихонечку обстукивал, гнул углом, сначала согнул ребра жесткости и на обратной стороне листа их загнул, затем согнул угол самого конька.
ЮрАн,
Примерно так, но на деревянном брусе лучше получается, ИМХО.
Вы не поверите - для жесткости!
Делал точно так же, как ЮрАн, на железном уголке как-то надежнее, и грохоту больше!
Но если без шуток, то с оцинковкой работать правильнее на деревянной основе, чтобы не царапать зря покрытие.
Киянки у меня под рукой не оказалось, искать неохота было, и колотил железным молотком через деревяшку. В этом есть неудобства, но есть и положительная сторона - железный молоток тяжелее, удар получается более энергичный и работа идет быстрее.
Всем спасибо!
Во-первых, в каком "таком" случае? Нам же не видно, что именно Вы делаете.
Во-вторых, "жесткость лишней не бывает". Вам оно надо, чтобы край Вашего конька задирался?
Как лучше прикрепить данный конек к крыши из шиферной кровли (асбестоцементный шифер)? Гвоздями или саморезами? Какими? Длина?
То есть лучше и практичнее гвоздями, чем саморезами? А если шифер лопнет от "прокола" гвоздём?
Спасибо! А обыкновенными гвоздями можно?
Спасибо.
Ilyusha,
это еще не все.
Вам забыли сказать, что шиферным гвоздем надо попасть в лагу или обрешетку.......
А сколько нахлёст делать при стыке коньков?
