#2598373
способов существует много, у нашей бригады такой, удобно тем что материал для "машки" всегда под рукой- на нее уходят ровно два профиля 60/27. Пару лет назад только прикупил в оби раздвижную стойку, до этого много лет использовали просто профиля. Как ее делаем- один профиль на пополам, скручиваются вместе со сдвигом-получается нога, настраиваются по высоте уровня потолка-расстояние от верха лесов до низа потолочного профиля минус 5 см. подпорка-2 профиля по 1, 2 метра и оставшиеся 60 см разрезаются пополам и идут на торцы подпорки, получается буква Н. из кусочка профиля 5 см делается петля-разгибаются закругления, четырьмя саморезами крепится в центр подпорки а нога двумя 25-ми саморезами прикручивается к боковым полочкам, получается, что нога вращается. остальное видно на видео- подход рывок вес взят ))
чтобы не убиться- нужно понимать физику действий. Поднятый лист упирается в стену или в уже прикрученный ранее лист гкл- за счет того что подпорка смещена см на 3-5 от центра и одна половинка листа получается тяжелее другой. Легкая прижимается к потолку- и к прикрученному ранее листу. плюсы поймут профи- кто много крутил гипс знает как трудно прикручивать лист в узком пространстве-когда оба торца упираются в стены, лист цепляется, если диагонали нет, его поднимаешь-оказывается что он не лезет, спускаешь, подпиливаешь, опять поднимаешь, а тут все по месту- поднял, если не пролезает, одним саморезом его прихватил и твори с ним что хочешь, можно пойти покурить. Можно сместить на метр в сторону-скажем чтобы достать зацепившийся провод и даже развернуть на 360 градусов если не той стороной поднял. Таким образом уже прикрутили сотни листов- даже если работаем втроем, каждый делает по комнате и сам прикручивает гипс- потому что это реально легче даже чем вдвоем-потому что вдвоем надо координировать действия напарника и иногда спускать лист на подгонку. а так-две секунды напрягся а остальное-
Ролик-маразм чистейшей воды! ИМХО вышеописанное тоже недалеко ушло.Подгонка листа по размерам-чистая геометрия и её вычерчиваем еще на земле.Пока читал этот опус,за это время вдвоем можно прикрутить два листа.
левша написал :
Чтобы не убиться, лучше физику действий понять ДО. Потом купить/сделать обыкновенный подъёмник для листов. Можно два. А стойки из Оби зачётные - надёжный храповик + кнопка/фиксатор от дурака.
Окончательный дожим - вращением.
Листик, вот, прижат нежно, без прогибов, а я сижу себе, покуриваю, не претендуя на оригинальность (сделал из того, что было)...
Мартин написал :
а как он поднимался?
Мартин написал :
покуриваю,
курить - здоровью вредить...
всё в голове (с)
koris написал :
Поочерёдно/постоечно, короткими переходами.
koris написал :
Стараюсь покупать без этих жутких надписей. Они, ведь, не вредные? Правда?
Мартин написал :
то есть, лист лежит на стойках при подъёме? прикреплен?
Мартин написал :
уже не знаю - бросил
всё в голове (с)
koris написал :
К стойкам (есть штатные отверстия) прикреплены брусок+рейка, на которой лежит лист. Рейку жена повелела оклеить малярным скотчем... Иногда с ней лучше не спорить!
koris написал :
Чего и себе желаю (вздыхая...)
Осталось у себя в каптёрке крутнуть три листа и... можно разбирать/продавать/сдавать в аренду.
Мартин написал :
лист не крепится к бруску? свободно лежит?
Мартин написал :
сдавать в аренду
хорошая идея
Мартин написал :
Чего и себе желаю
как только стукнет по здоровью - сразу и желание исполнится
всё в голове (с)
Свободно лежит. При укладке полномера стойки располагаются таким образом, чтобы два свеса уравновешивали прогиб в середине.
koris написал :
Тут не повезло, с рождения стукнутый...
Мартин написал :
понял, спасибо...
всё в голове (с)
Andre написал :
Пока читал этот опус,за это время..
чо так медлено читаешь? школа не ходил?
Andre написал :
И что, ни разу не ошибся? Сдается мне что кто-то здесь заврался.
Мартин написал :
Особенно нравится что одна сторона приплюснута- на нее лазер с магнитом цеплять здорово.
Мартин написал :
да уж, было не хило, доской квартиры обычно не богаты.
Что скажешь- каждый кулик свое болото хвалит... не всегда доски есть, а два профиля-найдутся. о том и речь...
левша написал :
Поддержу, лазера с магнитом нет, а площадку для него (лазера) к этой стороне (плоской) струбцинкой и прихватываю.:yu
левша написал :
Да, какое там хвалиться, не поворотно-откидной, без колёс, неразборный...
А про болото верно, ибо брежневка - та ещё тема. Стооолько всего необычного!
Брал широкую доску и головой держал, но вдвоём конечно удобнее.
Делал для себя, так что лиц шокированых заказчиков небыло. =))
А профессионал должен иметь несколько стоек.
Ну, у нас в колхозе все попроще: Прикручиваю снизу профиль ПП60, или два, примерно на трети длинны с каждой стороны( к профилям, шире листа на пяток сантиметров) недожимая саморез сантиметра на 2, заправляю туда лист и после не спеша прикручиваю.(если два профиля прикрутить невозможно, в узкой комнате, то прикручивую один, ну а вторую сторону поддерживаю сам.)
vkorablev написал :
Ваш покорный слуга ни разу не профессионал (в том смысле, что денег этим не зарабатывает), но озадачил себя этим с целью заботы о близких его сердцу жене и... коте.
vkorablev написал :
или подсобника
всё в голове (с)
