Sergey85 написал :
как не займусь сабжем - все 10 пальцев до крови стираю
Выглаживаете швы? Штука-то едкая...
Sergey85 написал :
как мастера выходят из положения? кроме огрубления кожи
Известные варианты: провод (SAT - гладенький), сверло (не остриём), зажигалка (овального сечения, не зажигать)... всего не сосчитать.
Полупромышленный метод - губкой на смывке. Шов сам уплотняется/формируется.
От производителя: Киилто вкладывает в ведёрко с затиркой ФИРМЕННЫЙ (с логотипом) кусочегъ силикона круглого сечения.
Махрушка иеально впитывает то, чего в идеале не должно остаться на поверхности. Оценил, когда активно пользовал в означенном процессе отданные мамой "на тряпки" старинные полотенца времён СССР.
koris написал :
хлипенькие они там какие-то... а стоят около штуки...
Использую губки для мытья машин - большие (трудно прожать) и не киснут от щёлочи.
Только вот разные затирки по разному затираются. Лучше всего церезит, потом кесто или плитонит (других в Питере почти нет). НГадо ещё влажность поймать, темп работы и фаска у плиток разная.
Но последнее время наметилась определённая хрень - при размывке затирки дают странный налёт на глазури плитки - хрен отмоешь. А начисто смыть нельзя по причине ещё свежих швов. Такая беда была отмечена у кесто и плитонита. Церезит вроде без проблем.
А руки хорошо защищают латексные перчатки с хлопковым напылением.
Клиент. Затёрли мы плитку 10 на 10, приходит клиент, говорит:" не правильно", нужно было чем-то полукруглым выводить каждый шов. Говорит: "так как делаете вы это прошлый век". Я на сайте задавал вопрос. Мастерок ответил, что в Киеве действительно под заказ выводят швы, а в основном затирают губкой.
И клиент и Мастерок говорили, что сей час на западе пошла новая волна, затирают специальными лекалами, по типу кабеля,зажигалки и так далее. Мастерок говорил, что даже выпуклые можно делать с помощью "за бугровских" лекал.
