#2604115
Всем привет.
  1. Какие приобрести подрозеткники для розеток и выключателей Legrand Celiane, Legrand Valena?
  2. Как правильно сделать углубление в стене(кирчип, заштукатуренный), для подрозетника, и зарекпить его там?
  1. Я покупаю такие:
  2. Сверлю перфоратором коронкой 65 мм и туда эти подрозетники забиваю (предварительно выкрутив шурупчики и приложив сверху досочку)
    При необходимости фиксирую жидкими гвоздями
Alexiy, спасибо за ответ. А забив подрозетник, вы ничем не фиксируете кроме "жидких гвоздей"? Не хотелось бы, чтобы вместе с вилкой вытащилась розетка...
Diablo GT написал :
Всем привет.
дляфиксации подрозетников используйте алебастр или ротбант
Diablo GT,
Вообще то,по Госту,подразетники на гипс или алебастер сажаются-и дешевле и надежней-его зубами потом не выдерешь и наступает это потом через 5 минут.Хотя можно и на всякие гвозди,только фиксировать труднее и ждать сутки отверждения,а перед применением гвоздей обязательно продуть пыль-иначе не прилипнет.
Марка розетки не влияет на выбор подразетника,они все гостированные и взаимозаменяемые,за исключением корейских(там свои спец подразетники).ВАМ пойдет,тот,который на фото и не обязательно коронку покупать за 500 рублей,достаточно сверла за 50 р с победиттовой напайкой и им по кругу выбурить дыру на необходимую глубину(потом на гипс)А вообще то мне нравятся такие же стаканчики только прямоугольные-у них внутри больше места под провода и дыры в стене для них я делаю большой болгаркой с алмазным диском и перфом с зубилом.При большом количестве точек себестоимость дешевле поллдучается и работать потом удобней(места больше для проводов,они не ломаются)фото скину позже(нету) беру их в АШАНЕ по 2.5 руб за штуку.
pawel.re, спасибо! А что лучше алебастр или ротбант использовать?
КАТРАН, спасибо! Т.е. забить подрозетник, а затем алебастер по кругу?
Diablo GT написал :
Не забить, а установить коробку ( блок коробок ), предварительно поместив в отверстия некоторое количество алебастра и промазать им же после установки. И коробки лучше использовать для блоков.
Diablo GT написал :
никаких ж.гвоздей,быстрее алебастром если есть навык работы с ним проще на ротбант есть время для крректировки а так что пишет Катран
Diablo GT написал :
я вообще ничем не фиксирую. Так держится. Подрозетник 68 мм, коронка 65 мм
Alexiy написал :
Это называется халтура.
КАТРАН написал :
Пыль в любом случае убрать надо. Я это пылесосом делаю.
КАТРАН написал :
Про штраборез, вы, похоже не слышали...
Я же не "дыры" в стене делаю, а аккуратные отверстия. Чётко под подрозетник. Если нужно более 2-3 в ряд установить, то уже действительно удобнее будет такую:
Перед этим следует обязательно определить расположение в стене арматуры, чтобы по возможности лишний раз не попадать на неё, иначе аккуратно и быстро не получится.
avmal написал :
Называйте как хотите - ваши проблемы.
Alexiy написал :
На сегодняшний день это проблемы ваших заказчиков, а в конечном итоге и ваши. Когда же вы наконец поймёте, что практически ещё ничего не знаете и учиться предстоит всю жизнь?
Учиться, учиться и ещё раз учится коммунизму...
Не спорю.
Пробовал несколько раз выдернуть подрозетник, установленный мною - один раз получилось удачно, а остальные - только по кусочкам.
Да, забить тоже не всегда получается удачно. Тут очень важно ровно просверлить и чтобы отверстие с нужным диаметром получилось - для этого я постоянно покачиваю на 1-2 градуса в разные стороны перфораторатор во время работы коронкой. В итоге как раз конусное отверстие получается и подрозетник забивается в него очень плотно.
Фиксировать приходится. когда отверстие неидеальной формы или выкрошилось больше, чем нужно. Современные жидкие гвозди бывают на каучуковой основе - для оснований, подверженных деформациям и на акриле - обычные. Схватываются через 15 минут. Тут главное, чтобы прослойка была не более 5 мм. При аккуратном отверстии так и получается. В получившуюся щель только острым кончиком тюбика и можно подлезть. Алебастром заполнить щель 1-3 мм на глубину в 30 мм не получится.
Ещё никто не жаловался. Я даю гарантию на 5 лет на свою работу.
Alexiy написал :
Я о чём и говорю ... У меня это получается без проблем.
Alexiy написал :
И сколько лет вы подобную работу выполняете?
больше 5 лет точно.
Alexiy написал :
больше 5 лет точно.
В таком случае рановато ещё столь большие и нереальные сроки гарантии заявлять.
А у меня объёмы не промышленные - мне не сложно переделать, если что. В основном всяким знакомым делал, а зарабатываю я, в основном, умственным трудом. На не пыльной работе.
Если я все правильно понял, то делать нужно так:
  • Углубление делаю с помощью коронки 65мм
  • Использую такие подрозетники
  • Монтирую с помощью алебастра
Есть мысль дополнительно закрепить подрозетник в стене с помощью дюбеля и самореза(не ругайтесь ), ну чтобы наверняка... или точно не стоит?
Для таких
Коронка на 68 мм нужна + выдалбливание перфоратором зубилом для "ушей" этих розеток немного
А для выдалбливать не нужно и алебастр не нужен, если 65 мм коронкой сверлить
Шуруп только всё испортит. Пластик коробки сравнительно тонкий и саморез её перекосит и проломит. Тем же алебастром технологичнее и надёжнее.
Блин)) Вы все никак не успокоитесь. В прошлом году тема была и каждый раз одно и то же - жидкие гвозди, ротбанд или алебастр.
Использую PE 000 003, и тупо ротбанд. Так как ставлю на стены с черновой штукатуркой, то-есть тем же ротбандом, то его обычно остаётся (оставляют) пару-тройку мешков. Замесил ведро погуще и пошёл ставить (заранее все блоки подготовлены и разложены по местам).
Винтики выкручиваешь, берёшь широкий шпатель и фигак - готово. Вот так вот:
И не надо никакого грёбанного кулибинства и извращений. Если это нормальный объект - там никто не будет прыгать с разными типами подрозетников под разные дыры и разными клеющими составами. На объекте важна универсальность операций и глобальность работы. То-есть ЗАРАНЕЕ подготовил все штробы, отверстия (делаешь эталонный блок из подрозетников и меряешь чтобы нормально всё вставлялось), сами подрозетники. А потом сразу за один раз вмазываешь.
А для установки розеток испольуются штатные саморезы, или 3,0х25 или 3,0х35 в зависимости от глубины подрозетника (под плитку скажем).
Cs-Cs написал :
Вот так вот:
и все подрозетники изнутри загажены...
Cs-Cs написал :
это где вы такие извращения в виде прыжков с кучей различных материалов видели?
Alexiy написал :
А где-то через полчаса ротбанд начинает схватываться и легко отламывается. Если сразу почистить - никаких проблем.
Alexiy написал :
Дык у нас тут народ бесится. Кто на пену, кто на жидкие гвозди, кто ещё как...
Alexiy написал :
Их загадят ещё не раз при любом раскладе до конца отделочных работ.
Alexiy написал :
А какие ещё коробки можно будет установить в отверстия 65мм кроме предлагаемых вами коробок? Вот и выходит, что придётся ещё иметь коронку 68мм, а в уже просверленные отверстия 65мм ничего больше не установишь, если, разумеется, не разбивать их зубилом или не разворачивать коронкой нужного диаметра, что уже менее достижимо.
Alexiy написал :
Это не есть хорошо. Много раз приходилось переустанавливать "на сухую" установленные коробки. Как вы потом будете оправдываться перед заказчикам, когда (придёт время) вами установленные розетки выпадут из стены вместе с коробками ???
Alexiy написал :
А вот это как-то лихо.
Сверлю отверстия Ø68, ставлю Ø65. На Ротбанд (Волму-Слой и т.п.), ибо сразу много.
Коробки 68 (даёшь больше места!), коронка 70.
Както я попал в магазин по электрике тут в кишиневе и клиенту нужно были установочные коробки под светилники на лестницу взял он коробку удленененую а я повел в другую точку и предложил ему выбрать теже самые коробки клиент мнет устоновочную в рукав а она трещину дала а у второй коробки етово не наблюдалось.
Я сверлю стены коронкой 70 мм (ранее пользовался 72 мм), обеспыливаю, грунтую, сажаю на гипс, но чаще на Волма-слой или Ротбанд.
Недавно мучался с квартирой, где пришлось установить за горе-мастером 72 подрозетника в дыры размером примерно в 80-90 мм которые он наковырял ранее перфом (МАX) в стене.
профессионалы, а вы провода вы как в коробку заводите?
с ними замазываете или потом?
дело в том, что вес проводов (а у меня иногда в коробку заходит до 3 штук) перекашивает коробку и приходится сильно изворачиваться, чтоб было по уровню...
и еще момент... унас продаются оч приличные коробки лексель (зеленые)
жесткие и довольно глубокие.... (я не оч представлюя, как в обычную коробку на 65 запихнуть три клеммы)
так они блин нестандартные какие-то приходится дыру после коронки еще вручную расширять
сответственно получаются большие и неровные отверстия...
есть какие-то приличные коробки, которые можно использовать и как распределительные с механизмом?
а ставлю сейчас на ротбанд (волму) - на гипсе у меня не получилось...
