Дом новострой, монолитно-каркасный, простоял уже год.
Слышал про усадки-деформации новостроев, что могут появиться трещины на стыках разнородный материалов, например, между монолитом и кирпичом\газобетонными блоками. Говорят, что может потрескаться керамическая плитка на стенах, если не дать выстоятся дому года 2-2.5.
Планирую плитку в С/У . Стены С/У из кирпичного блока примыкающего к монолиту.
Не знаю что делать, боюсь растрескивания положенной плитки со временем.
Может использовать капроновую фасадную сетку 5*5, дать слой плиточного клея на стену , потом утопить в него эту сетку, и уже на это клеить плитку ? Может использовать сетку, полосами , только в местах стыков разнородных материалов ?
Внесение сетки в процесс как-то может предотвратить возможное растрескивание/лопанье плитки ?
Может есть другие варианты ?
maxilor написал :
Я работаю в новостройках уже много лет.О растрескивании по причине усадки не слышал.Думаю,просто делать надо аккуратно и по технологии.Если уж очень боитесь,то применяйте "эластичные" клеи.Правда стоят они гораздо дороже.Сетка,на мой взгляд,как "слону дробина".Смысла в ней ровно ноль.
За Байкалом написал :
Угловые швы будут трескаться постоянно.
Угловые швы обычно трескаются когда под затиркой пустота.Просто при установке плитки в угол надо заполнять стык клеем.Никогда не выпадало.Плитку укладываю почти 15 лет.
Замазал угловые швы санитарным герметиком.
Герметик постоянно пачкается по краям шва и со временем чернеет.
mihamaster написал :
Мастер мастеру не надо! Здание постоянно играет Зимой поднимается, летом садится. Такая судьба!
Зимой поднимается, летом садится....Грунт у нас разный. Такая судьба!
Если плохой грунт, или плохой фундамент то швы так и будут постоянно трескаться. Но,
тема - то, другая:
maxilor написал :
Керамическая плитка в новострое. Усадочные деформации
я в новостройках тоже усадочных деформаций не встречал...
А если кто всё же беспокоится, посоветую во внутренние углы ставить тримы . Их кстати, можно и потом поставить, после укладки, в любое время. ОбрЕзать ту часть, что пихается под плитку и приклеить на жидкие гвозди.
Грэй написал :
Однозно. С тримами не красиво! Лучше швы обновлять.
Всякие уголки ставят не мастера! Не приемлю!
Заказчик порой настоятельно требует.Хотя,если принцип (цитирую вас из соседней темы) "Постоянно говорю заказчикам, не как вам удобно, а как удобно мастеру!"...тогда конечно.
Это мм, или если больше, то дом такой, тогда да судьба. В новострое, да и вообще, вплотную к потолку лучше не класть, в углах тоже пару мм оставлять до несущих. И во многих домах санузел это отдельно стоящая кабина, ей до усадки дела нет.
AndyMirror написал :
