Здравствуйте ФОРУМЧАНЕ! Вопрос к мастерам.Оконный откос,после установки пласткового окна.Нужно заштукатурить гипсовой смесью,пройти финишем и покрасить-это не проблема.Вопрос вот в чём-как предотвратить появление трещины в местах стыка оштукатуренного откоса с окном?Думаю,с этой проблемой сталкивались многие,когда через энный промежуток времени эта трещина всё же появляется,серпянка не спасает.У одной знакомой делали пару лет назад заезжие мастера,по её словам "добавили в готовую смесь какой_то клей",откосы и сейчас стоят как новенькие без единой трещинки.Люди добрые,подскажите,как справляетесь с этой проблемой!
У меня за профиль рамы не получится,окна не я ставил.Тем более там анкерные пластины не дадут.С формированием "рассвета" лист ГКЛ вышел к самым петлям рамы!И,кстати,я не запениваю!!!Пена пойдет под подоконник.Откосы закладываю мин.ватой где-то наполовину толщины стенки.Остальное - перлфикс (в моем случае подошел ротбанд).
Юра-сварщик написал :
Хотя он прерван брусом в вашем случае.
Да не только, там под профилем еще ~ см 8 пены (четверть такая), кирпич тычком в пену, батарейку прошлой зимой включали с пяток раз (та, что на фото, уже давно в мусорке).
провинциалка написал :
об оштукатуренных откосах,без использования кгл
Гипсовая штукатурка и ГКЛ, в принципе, одно и тоже, материал один, только форма разная. Бывает, что на стену невозможно набросать штукатурку (монтаж окна по ГОСТУ - пароизоляционная пленка, очень толстый слой - невыгодно и ненадежно) есть смысл использовать ГКЛ. Его заводят прямо за раму подпенивают монтажной пеной и щель, как Вам писАли, замазывают акриловым (силакриловым) герметиком. При этом используют малярную ленту. Есть специальные профили (Вам упоминали про протектор), но они видны и портят вид окна, поэтому не популярны.
Рома написал :
Спасибо Вам Рома за разЪяснение,но об этих вещах представление имею и самой вариант с гипсокартоном нравится больше(но дома у меня все откосы-пластик).Просто человек,которому это нужно зациклилась на штукатурке и переубедить невозможно.С такими откосами дело имела неоднократно,сам откос стоит распрекрасно без всяких трещин,а вот на стыке его с окном через энный промежуток времени трещина всё же бывает появляется.
будет намокать при непосредственном контакте с рамой?
почему будет намокать? плесень полезет если не будет вентиляции. у меня уже два года стоят откосы из ГКЛ, прошпаклёванные Волмой в ванной, в частном доме, без вентиляции. но мы его на ночь обязательно открываем, зимой на проветривание, если очень холодно - на микропроветривание - никакой плесени. ГКЛ приклеен на Волма-Монтаж + пропенены пустоты (сверлил отверстия и через них пенил)...
За трещинку можно признать ... морщинку. Если откос установлен правильно, надежно и герметик работает, т.е. пластичный и растягивается (сжимается), то трещинки не может быть. Просто при покраске граница краски на откосе и рамы получилась на герметизированом шве, на этой морщинке. Туда со временм попадает пыль, грязь и получается вид трещины. При прочистке выявляется что трещинки то и нет. Лечится небошим заводом окрашивания на раму буквально 0,5 мм и болнее ровным швом герметика (не передавить пальцем). Но в этом случае будет видна граница, разница между пластиком и краской, краску под цвет рамы подобрать непросто и со временем краска желтеет.
