Для правильной (ровной, красивой,надежной!)укладки керамической плитки, прежде всего, нам необходима хорошо подготовленная поверхность.
Материал для выравнивания стен выбирается в соответствии с характеристиками поверхности,влагостойкости ,термическим воздействием и др.
один из самых щадящих методов(в плане изменения площадей,паропроницаемости ...),это штукатурка стен .
Далее мы ,в соответствии ипользуемых характеристик, подбираем клей для кафеля.Условия могут быть разные - теплый пол,низкое поглощение воды...
Далее, при покупке керамической плитки, обращаем внимание на ее геометриюПрилаживаем кафелины друг к другу,смотрим на расхождения по плоскости и по размерам и хорошее прилегание торца плитки(отсутствие швов при соединении) друг к другу
И я об этом. Не хочет зак стены ровнять ни в какую, дорого ему. Объясняю ему, что хотя бы 2 стены были ровные по вертикали, будут клинья. Он соглашается. А мне то, что. Хозяин барин.
wwwalera написал :
только с хорошей основой получается правильный ремонт
Это правило не подлежит обсуждению вообще, основа это и есть основа - фундамент. Хорошая основа плюс во всем.
Вопрос вам.
Почему вы наносите клей на плитку, а не на стену?
TARLEV,єто привычка
Я работаю в основном в квартирных санузлах где много подрезки,
такой способ позволяет уйти от пересыхания клея до его укладки
я заметил что нанося клей на стену не создается такого контакта с плиткой.. поєтому я сначала промазываю плитку затем провожу гребенкой
половую- я наношу клей на пол и наплитку слой "на сдир"
FARAONа нет на вас. Мы с ним общие души. Работаем на слой клея. Методы разные укладки. Стены обязательно мазать! На сдир! Прилипание плитки такое, что не оторвешь даже свежую. wwwalera Ваше видео прикол. Любопытные найдутся!
Да нет,я тоже за хорошую основу,только ротбанд и гипсовую наливайку за таковую не считаю,ну если у клиентов есть средства и главное время в жилых квартирах на штукатурку и стяжку цпс-я за,ну и плюс штукатурка расстояние съедает(тем более цпс),а для некоторых лишние 2см это кранты,мне вообще ровно на какую поверхность исполнять,на ровную заработаю больше,но при средненькой и плохонькой плитке(до тысячи р. скажем) ровней и красивей на слой получается,т.к огрехи прячутся
FARAON7575 написал :
не совсем понял: у нас в Н.Н берут дороже за * неровную* поверхность,чем за ровную,поэтому я сам выравниваю под маяки ЦПС, только встал один вопрос:
приобрел кнауф коттеджный, написано,что можно использовать в качестве штукатурки во влажных помещениях, говорят,она предназначена для кладки, вот теперь думаю, может и вправду она не подойдет? Предлагают Унтерпунц или ЕК ТТ50, как сами думаете? Еще один вопрос- якобы под ЦПС необязательно использовать грунтовку, можно использовать обычную вода. Типа грунтовка отталкивает ЦПС, а вода принимает, как бы так...
