я завсегда того.просто если бетон крашенный маслом лет -дцать назад попробовали шкрябать ножом и краска не слетает-контакт и погнали,если краска сама сворачивается с известковой штукатурки или купоросной шпаклевки-всем ясно что ее снимать надо.
руслан1111 написал :
Я беру топорик и все снимаю. Делать, так делать на многие года!
это больше вопрос веры.резал штробу по "своим"стенам под трассу кондея(поздно созрели что ен им нужен,хорошо хоть до обоев),после штробореза выбивал куски примерно 45х55мм.при этом волма+контакт+краска+бетон вылетали цельными нерасслоенными кусками.представляете нагрузку на этот кусок в это время?а если штукатурка просто лежит на неподвижной стене?будет лежать пока не собьют,если посчитают нужным.
по сильно крепкой-можно,по рыхлой-не надо.
ну-ну...
Борис 215 написал :
Можно, только потом штукатурка на полу будет.
Точно так!
C2h5-OH написал :
после бетоконтакта-ротбндом-можно
Нельзя.. что за мода на бетонконтак пошла??? Это как везде фанеру клепать на полы? надо, не надо, пофигу... настелем! И каждый слой на стенах и потолках загрунтуем!!! Хватит уже сплетни-то разносить!!! Бетонконтакт для БЕТОНА а не для краски и хватит его "приспосабливать"!!! Не держится он на краске!!!
Ну если только до получения денег за работу + 1-2 года "гарантийных" потом - кабздец... всё отслоилось. ХВАТИТ!!!
За Байкалом написал :
За чем судьбу испытывать. Краску снимать. А может быть до основания все снять.
Однозначно! И это без вариантов! Снимать под ноль, чтоб вообще краски не было! А что делать???
Не надо выдумок...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
позвольте не согласиться, держится и нормальна,как вариант реновейшен ветонит, шпатлевали потом ротбанд ,правильнее снять ,но другие варианты тоже применимы,с уведомлением заказчика о возможных последствиях
C2h5-OH А что под краской? Если бетон, делаю насечки на краску, бетонокантактом мажу. А если штукатука, да еще если сыпется , бетоноконтакт не поможет!
с этим соглашусь... надо зачистить, обезжирить и можно самым дорогим плиточным ветонитом, ранее он назывался реновейшн, типа ремонтный, сейчас с этими ребредингами и ХЗ чем уже все названия переколбасили...
на бетоноконтакте НЕ держится, если говорить о долгом сроке, я уже писал.. бабки за ремонт получить - выдержит... о потом отваливается
C2h5-OH написал :
бетоконтакт- для невпитывающих влагу поверхностей. каковой краска и является.
какая разница чем она является?? стекло тоже не витывающее и что? прилипнет???
если для бетона и больше ни для чего, зачем разводить болтологию... если кто для чего приспособил, так это личная проблема и не надо её рекламировать. Если бетонконтактом мазать хлеб и есть, то не надо других агитировать тоже так поступать. Они с дуру тоже намажут.
Gennady написал :
Геннадий, "болтология" не на пустом месте, потому что не только для бетона, но и для краски и для плитки а у плитки стекловидная поверхность - это все знают.
Грэй написал :
Я лично видел.. как через три года мало того что вся плитка отошла от стены прямо всем слоем и держится только за швы... но ещё и обои поотваливались. Что такое грунтовка??? Это акриловые сополимеры + кварцевый песочек!
Неужели акрил прилипнет к масляной краске намертво? Не верю и всё. зато акрил отлично совместим с цементными смесями и бетоном. А кварцевый песочек в грунте для шероховатости, чтобы придать поверхности доп. сцепление.
Но согласен про Ветонит - сам лично клеил плитку на холодильник! Потом зубилом вместе с эмалью отбивал
Бетонконтакт по эмали или масляной краске - зло.
Грэй написал :
Предназначена для обработки...(монолитный бетон, плитка, краска и др.) для последующего нанесения штукатурки,
Ну ребяяята! Ну разве не знаете словоблудие??? Какой-такой краски-то?) Почему не указано какой именно? Будут претензии - будут делать большие глаза и говорить про акриловую краску!
Да будет известно, что если силикатной краской покрашена поверхность, то потом перекрашивать только силикатной?) Никакие иные уже не подходят по химоснове.
Так что - болтология.. реально
Анд77 написал :
опс, опоздал, но суть та-же
Где суть? Где написано, что по старой масляной краске или эмали??? Нет такого слова в принципе! так почему вы все ляпаете и наваливаете другим грунтовать старые масляные (эмалевые) покрытия???
Читайте внимательно.
Gennady написал :
Прилипает намертво. Вот прямо сейчас у меня штукатурится квартира по старой масляной краске, нанёс бетонконтакт, просушил, проверил как держится и нисколечки не сомневаюсь, что штукатурка простоит 100 лет.
Gennady написал :
Надо было разобраться в причинах этого , а потом делать выводы. Где- то в соседней теме обсуждали, что бетоноконтакт - не предназначен для толстых слоёв, имеющих усадку а равно не для цементных штукатурок. Только для безусадочных гипсовых штукатурок, или под тонкий клеевой слой.
to Gennady будьте внимательнее, мой вопрос и ссылка были по старой плитке и в описании об этом ЯВНО сказано
при этом другим ничего и не советую а тему считал консультационной
to Грэй тот-же Боларс в описании указывает и плиточный клей и цементные штукатурки
я допускаю что ваше, что Gennady мнения, и скорее склонен к тому, что производитель ОБЯЗАН давать полную и правдивую информацию, что к сожалению расходится с реальностью(
Gennady написал :
Геннадий, теперь в связи с новыми требованиями рынка в розничной торговле отменили гостовские названия типа " грунт ВД-ВА -00777" , теперь выпускают вместо одной кучу разных специальных грунтовок, например под названиями типа "реновейшен", предназначенные по старым масляным краскам и эмалям. Эти грунтовки и грунтовки типа "бетон-контакт" разливаются из одной бочки которая по привычке называется "ВД- ВА..."" . На оптовке госты пока действуют...
Грэй написал :
Вот это вполне реально.
Анд77 написал :
Вот в том-то и фишка. Причём и описание как видно не совсем корректное. (Я про Ивсил) , что такое краска??? Куча химических основ. А на гуаш прокатит?)) Известковая - тоже краска! Как? Вот так и живём
Грэй написал :
знакомая история)
