никак не могу понять что сделать с полом в комнате (20 кв.м.):
сейчас там старый скрипучий паркет и его уровень ниже уровня в прихожей на 5 см:
об этот порог все спотыкаются!
Под паркетом доски и глубина еще 4 см.
Хочется постелить новую паркетную доску и убрать порог.
Варианты: Первый
не снимая старый паркет положить поверх фанеру и на нее паркетную доску.
Второй
демонтировать старый паркет с досками и залить все стяжкой. Смущает слой 10 см и по срокам (не хочется ждать 28 дней), и по материалам
Третий
также демонтировать старый паркет с досками и залить все стяжкой, но не в ноль с уровнем прихожей. Т.е. с порогом что-то придумать, чтобы не спотыкались (что?)
Подскажите, что по вашему лучше ,может какие еще варианты?
а что вас заставило так задрать прихожую?? просто теперь что бы ни делали пойдет по цепочке : сровняете прилегающую комнату,пойдет в вопрос следующая прилегающая..... ровнять все комнаты и подрезать двери....ровнять конечно деревом....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
прихожую задрал предыдущий ремонт - выравнивание пола в прихожей-кухне. год назад.
Рабочие сказали, что в кухне перепад по полу большой был. Хотя до этого в прихожей такой же паркет лежал..
А комната это единственная.
tapchik написал :
Второй
Третий
не советую
можно первый вариант если удастся укрепить и избавиться от скрипа
или новый черновой пол с шумоизоляцией
меньше нижних соседей будет слышно по сравнению со стяжкой
Прихожая, как пить дать, с гулькин нос. Наймите нормальных рабочих(сейчас, в межсезонье, можно найти) и снесите нафиг весь паркет в комнате и это "Г" в прихожей. И сделайте нормальный уровень. А в кухню пусть порог будет пока. может и там, со временем, переделаете.
У меня в однушке тоже перепад плиты перекрытия был 7 см. Самый низкий уровень-в прихожей-яма. Лила 6 см стяжки УБО. В самом дальнем конце комнаты-практически ничего не лила. теперь пол ровный. А сколько там грязи и мусора было-кошмар. И дыры в плите перекрытия, из которых дуло...
Umka написал :
да то что уложено то уже не обсуждается....раз лежит то уже........
Ну тогда продолжайте в духе концепции , он глядишь, плиткой выравнится...А мастерам - привет! Му..ком быть мало, талант нужно иметь, чтобы так придумать сделать
Если серьёзно, я бы разобрал весь пол. Плитку, отрывая от досок, думаю можно и сохранить целой ...
виит написал :
Это у меня глюк, или действительно у Вас в отремонтированной зоне кафель каким-то совершенно диким образом поверх досок уложен ????
кхмм.. надеюсь что нет. Предполагаю, что мастера оставили край, чтобы паркет заходящий в комнату не выдирать.
Umka написал :
ну тогда конечно ровняйте полы в единственной комнате и стелите покрытие....
да, но 10 см стяжки.. Мне тут сказали что до 70 мешков пескобетона потребуется. И сколько она сохнуть будет.
еще момент - высота потолков 2.5 м. Если поднять пол и сверху еще натяжной потолок - то совсем низко мне кажется будет.. (
BAD электрbr написал :
а как можно избавиться от скрипа?
и если можно поподробнее про "новый черновой пол с шумоизоляцией"?
ma-masha написал :
да, прихожая действительно с гулькин нос.
Но сносить в ней пол ой как не хочется!
специально сфоткал, вот как там сейчас
1.снять паркет
доски проклеить
дополнительно закрепить саморезами
2.делаете лаги по уровню между лаг минвата или иной шумопоглащающий материал
сверху доски или толстую фанеру
сверху паркет
1 вариант наименее затратный
но
tapchik написал :
tapchik написал :
Если довериться элементарной логике, под слоем паркета ещё 50-150 мм до плиты. Вряд ли Ваши "мастера" ушли бы так вверх плиткой. ...
Ну да это ладно..., если Вам нравится, вопрос закрываем..
Подогнать к этому чудному полу оставшийся можно разобрав паркет и выравнив на заданную Вами высоту двойным слоем ГВЛ поверх подсыпки из керамзита мелкой фракции.
В моём регионе это сопоставимо с ценой стяжки по материалам. Но по трудоёмкости, грязи и простоте очень выигрывает
недавно "заехали" в новую, черновую квартиру.... кога представил что нужно сделать - голова кругом, кошелек орёт... опыта в бытовом ремонте практически нет, при этом, в автомобилях.... не жалуюсь, скажем так))
когда начали делать, тут нашлись знакомые со скидками, тут разобрался и понял что сделать самому не проблема...
я это к тому что: не нужно бояться сложностей.... очень многие вещи только выглядят сложно и дорого, а на самом деле - их несложно и недорого сделать самому... ТРЕЗВО ВЗВЕСЬ ИДЕЮ ПЕРЕДЕЛЫВАНИЯ ПОЛА И СДЕЛАЙ ЭТО....
просто это единственный способ сделать КАЧЕСТВЕННО, НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, и когда не будешь париться про скрип, перепады, гниющие лаги доски паркета и тп...
я бы все таки убрал все нафиг, перестелил лаги по уровню, зашил их фанерой сверху, сделал нивелирку грамотно, и сверху где надо - кафель, где надо - лимонеум ламинат... зато будет ОТЛИЧНО!
привет соотечественикам !
Только у нас, как ты выше описал не делают. Фанеру невилирующими составами не заливают/ если это имел ввиду../, раствор вниз утечет и края фанеры вспучит.
И плитку керамическую на фанеру не кладут тем паче. Керамике нужно жесткое, устойчивое основание. Разве что листом ГВЛ проложить, но это для оооочень бытовых случаев пола..
врать не буду - придумал недавно...
НО! как мне кажется есть здравый смсл в следующем,- на лаги стелим фанеру (фонЭЭЭру)))фанеру грунтуем, гидроизолируем, а поверх - нивелирку... вкупе с плиточным клеем и самой плиткой, как мне кажется жесткости должно хватить... или я не прав?
PS - как тут мне уже писали в моей теме про утепленеие- если разбирать старый пол, то мы выигрываем очень большую толщину, т.е. у нас будет возможность положить фанеру в 2 слоя (или 1+1), либо закрывать не фанерой, а досками...
Svoy74 написал :
фанеру гурнтуем, гидроизолируем, а поверх - нивелирку... вкупе с плиточным клеем и смой плиткой как мне кажется жесткости должно хватить... или я не прав?
делают так в срубах
только нивелирующая смесь хрупкая
обычно стяжку по сетке
виит написал :
мне все больше нравится этот вариант, виит, спасибо за идею.
Есть еще пара вопросов:
Насколько я понимаю, это реально сделать своими силами? (как на вот этом видео ) Где можно почитать про технологию и материалы?
Это то же самое, что сухая стяжка от Кнауф?
Такой пол нужно делать после штукатурки/шпаклевки стен или до?
tapchik написал :
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_1493_resize.jpg Просмотров: 20 Размер: 220.0 Кб ID: 240350
может можно все-таки что-то придумать?
Да, красиво, сносить жалко.
А Вы пробовали промерить уровень пола и сравнить уровень в прихожей(на стыке с комнатой) и дальних углов комнаты. Возможно(очень вероятно) что дальние углы комнаты по уровню будут вровень с прихожей или даже выше. Тогда можно весь паркет снести, и выити в уровень к уровню прихожей. В общем-берите инструмент и промеряйте.)))
tapchik написал :
Да не за что...
Вообже "насыпной пол" больше подходит в названии. "сухая стяжка" на профессиональной фене -это
немножко другое.
А принципиально - да. Практически то же. Местами, думаю и понадежней, чем на видяшке. А дешевле - несопоставимо.
Гидроуровнями голову себе не забивайте и процесс не тормозите. Возьмите проверенную линейку с уровнем, её вполне хватит на Ваш случай. Ещё припасите штук 3-5 металлических профилей 50*40 /"направляйка" д/ гипсокартонных кострукций/ Ножницы по металлу, Дрель , либо шуруповерт с биткой "РН 2". Нож д/резки гвл с набором запасных лезвий /лучше шириной 26 мм. т.к. -гВл/. Собственно весь инструмент...
Далее расстилаете полиэтиленовую пленку. Прикидываете где лучше расставить профилля , по которым будете растягивать керамзит/от стен рекомендую 150-200мм./, рассыпаете в этих местах обильными грядками керамзит, ложите поверх профиля, на них линейку с ровнем и с обратно поступательными движениями усаживаете профиля до задонного Вами уровня . Керамзит для данного мероприятия лучше не экономить.Плотнее профиль сядет - предсказуемее результат.
Далее можно отрезать , подходящего для Вашего случая размера, кусок прфиля и протянуть им основной слой керамзита по 2-м "прфилям на грядках".
Задела большого из подсыпки лучше не оставлять. Ити лучше из целесообразности высвобождения профилей при укладке ГВЛ и соображений меньше топтаться по насыпаному.
Далее прирезаете и укладываете в один слой ГВЛ /лучше, если 12,5 мм толщиной , и максимально возможными по размеру, прирезаными листами / После чего "вразбежку" проложить вторым слоем гкл и хорошо скрепить слои между собой саморезами по гВл 3,5*25 /меньшая головка, двойная резьба./
Всё! Можно бегать, прыгать, кувыркаться..
tapchik написал :
Приглашал уже нескольких мастеров на осмотр - ни у одного не то что гидроуровня, даже рулетки не увидел!
Как мне кажется, мастеру совершенно все равно при осмотре, как лежит пол. Он может сделать и так, и эдак, и еще как-нибудь, как захочет клиент. А уровень нужен в процессе работы и при подсчете количества материалов. Так что, пока не будет договоренности, Вы вряд ли увидите уровень у мастера.
