Всем привет. Подсказывайте плиз.В коридоре плитка, в комнате планируется ламинат.Ломаю голову над тремя вопросами:
Подождать когда установят двери (короба без порога), а потом уложить ламинат и состыковать полы
Уложить в комнате ламинат и состыковать его с плиткой до установки дверей (не нужно будет потом подрезать коробку)
Если вариант №2, то появляется третий вопрос:
Где производить стык полов (полы на одном уровне), где правильно монтировать стыковочную планку? Под дверным полотном, до него, после..? Плитка сейчас доложена только до дверного проема, но потом вырежу и доложу кусочки до стыка. Для наглядности нарисовал три варианта размещения планки разными цветами.
Aleksei написал :
Вариант №2.Стыковочную планку ставить под дверным полотном.
Только при условии, что зазор под дверным полотном позволит установку стыковочного профиля. Если зазор не позволяет, то сместить профиль в сторону противоположную открыванию, т.е. к внутренней части короба.
Бывает так:
А что скажите на счет установки двери, точнее можно ли сначала положить в комнате ламинат, состыковать его с плиткой, а уже потом ставить дверь (их ждать еще 2 недели)? Такой вариант практикуется?
Vlad_power, я благополучно стелил пол, клеил обои, и только после этого ставил двери. Да, если на потом оставить наличники, то проще, но и так возможно. Главное, чтоб монтажники не обиделись.
BAD электрbr написал :
подскажите как организовать приток воздуха иным способом
врезать в дверь декоративную решетку или насверлить отверстий и закрыть декоративным элементом. понятное дело в нижней части двери.
а вообще для нормальной работы и 10 мм маловато.
присоединюсь к 2-му варианту, самый симпотичный вариант. накладки (порожки) бывают не только прямые, но и понижающие, стыкуются и разные по уровню покрытия.
про открытые двери, реально актуально, многие именно так поступают, в особенности у кого в ванной сушат белье
двверь лучше ставить до поклейки обоев так как иногда возникает необходимость выводить стену в уровень с колодой чтобы потом наличники без зазоров стояли красиво
vago083050, если увижу, что кто-то полотно с таким зазором поставил - застрелю на месте. Реальный случай - поставили коробку с полотном почти без зазора. Зимой. Летом дверь стало не закрыть, и это ответки на защелку в раме не было. В результате стойка треснула по высоте, ответка уже не встанет. Увидено своими глазами.
Int64, я продаю и "монтирую" (руками монтажников) только такие двери уже много лет, т.к. у всех итальянских дверей дело с зазором обстит именно так, зарезки выполнены, петли и замки установлены, коробки и наличники запилены, так что регулировке данный момент не поддается по определению. Но, для тех, кто
Int64 написал :
especially for Russia с целью сохранения жизни неповинных монтажников, некоторые итальянские производители в виде исключения предоставляют возможность заказа удлиненных стоек короба. Европа обходится и видимо корчится и морщится, задыхаясь в клозетах, из-за вопеющей несправедливости, вопрошая: почему только для России?!
Вы думаете почему Путин с Берлускони радуются и обнимаются при встрече? Это заговор
