Нужно приклеить зеркало 1100х750х4 к неровной стене.
Выровнять стену не входит в мои планы ))))
Прикладывание метрового уровня к стене, дает понять, что стена не ровная. Неровность измеряется зазорами 4-5 мм на концах метрового уровня.
Любопытно, сможет зеркало не сломавшись обогнуть данную неровность? Неровность плавная, как бы стена хочет стать большииииим шаром )))))))))))
Пробовать не хочется…… жалко зеркало…
Думаю прилепить двухсторонний скотч в места возможных зазоров, обмазать поверхность зеркала клеем для зеркал (жидкие гвозди) , ну и прилепить зеркало к стене.
Как считаете, имеет право жить такая технология?
Может кто подскажет другое решение?
Стену выравнивать не буду.
"Обогнуть неровность", говорите? А изображение, которое будет в изогнутом зеркале - оно Вам такое нужно, для домашней комнаты смеха?
А если серьезно - то адгезия зеркального слоя к собственно стеклу может быть не такая хорошая, чтобы зеркальный слой не остался на скотче (или "жидких гвоздях"), а само стекло "сползло" вниз...
Традиционный вариант - с планкой снизу (в качестве упора) и скобой сверху - не подходит по какой-то причине?
Новосёл написал :
Проверенно лично, больше десяти лет висит зеркало на клее Гранит (клей для плитки, продавался в банках) Есть еще зеркала, которые висят поменьше, но висят..... Стекло полюбому не уйдет, потому как с четырех сторон его будут поддерживать профили ПВХ.
Новосёл написал :
Причина простая - зеркало в хрущевской санкабине, я неуклюжий, пою песни в ванне и машу руками, как правило все это с закрытыми глазами... разобью его рано или поздно )))))
Ну, если зеркало обречено на то, что по нему будут регулярно бить - то необходимо ему (зеркалу) обеспечить максимально возможную площадь опоры.
Как вариант - наносим нетолстый слой монтажной пены по всей площади зеркала... прилепляем зеркало к стене с помощью широкой доски (например)... излишки пены выдавливаются... (потом обрезаются)... Раз поддержка от профилей ПВХ помешает зеркалу сползти вниз (по Вашему мнению) - то, похоже, задача решается
Ремарка - сам так не делал, предпочитаю традиционные способы... упражнений
UV написал :
Зачем же её огибать. Такие зазоры вполне позволяют заполнить себя этими самыми жидкими гвоздями (слой толстый сделать). А когда гвозди засохнут - по периметру же все щели закроются? Профилями теми же. В декоративных целях.
vavan Купил клей для зеркал. Клей специальный, на тубе так и написано - для зеркал, 160 рублей тюбик
Сделал обрамление зеркала профилем 'H' для панелей ПВХ.
Прикрепил планку на которую будет упираться зеркало во время схватывания клея. В инструкции написано, что через 48 часов клей наберет 80% прочности.
Ничего не подкладывая и не мудря, просто прилепил это зеркало, а зазоров как будто и небыло.... Может зеркало уже кривое или уровень у меня кривой )))))
Кстати, уже убрал планку и обклеил зеркало панелями.
заказал зеркало, небольше 50*150
хочу приклеить, но в зеркальной мастерской настаивают на покраске стены под зеркалом МАСЛЯННОЙ краской
внятных объяснений от персонала который принимает заказы добиться не удалось, говорят от водоэмульсионки амальгама "зацветет" вопрос времени
красить буду Dulux diamond soft sheen (на сайте www.ici-dulux.ru что-то ее не нашел, модет по другому она раньше называлась)
помещение, сухое зеркала говорят режут из бельгийского полотна серебрянной амальгамой
Do Home Yourself написал :
В/Э паропроницаема, в зав-ти от материала стены может и действительно "зацветет".
в моем случае материал - гипс+гипсовая шпаклевка (фуген)
железные гвозди во влажном гипсе ржавеют просто "бегом"
интересно как себя серебро поведет
Ну там скорее сама в/э краска может зацвести или амальгама начнет портиться от возможного скопления воды под зеркалом
еще есть у меня алкидная эмаль, может ей?
Почему бы и нет Для первго слоя развести пожиже уайт-спиритом
Грунтовкой ГФ-021 светлой тоже будет неплохо.
Хочу положить плитку в ванной. Решил зеркало также как и плитку приклеить к стене. А потом обложить его плиткой. В связи с этим возникли вопросы:
1) Можно ли приклеить зеркало к стене(штукарурка)? Или лучше клеить к плитке?
2) Не потенмнеет со временем оно?
3) Чем клеить зеркало чтобы держалось крепко?
blin07 написал :
1.Можно.
blin07 написал :
2.Может, если не выполнить п.3
blin07 написал :
Наклееваю с обратной стороны самоклеющую плёнку и клею на силикон.
ЗЫ: У вас немного не верный подход. Сначала надо класть плитку, оставить место для зеркала, затем вырезать по размеру зеркало (влагостойкое, с тёмной амальгамой) и клеить. Обязательное условие: штукатурка должна быть ровной, по маякам.
blin07 написал :
Тогда будет вывступать зеркало. Но в принципе можно и так.
Я так понимаю, у вас зеркало уже куплено? Если вы берёте зеркало и клеете его на штукатурку, а потом пытаетесь его обложить плиткой, то у вас получится такое "порно", обрезки плитки со всех сторон. С кратностью никогда не угадаете. При моём способе у вас после укладки плитки остаётся на стене пустое место (без плитки) грубо говоря шириной в 4 плитки и высотой в 3 Грубо, для примера. Со всех сторон этой "нишки" - целые плитки. Измеряете рулеткой эту "нишку", идёте на рынок к стекольщику и просите вырезать по этому размеру, точнее на пару мм поменьше, чтобы точно вошло, влагостойкое зеркало и клеете его в эту "нишку". Выпирать оно не будет, т.к. толщина плитки с клеем 8 мм., а зеркала 5-6 мм.
VladM написал :
Защита амальгамы от разрушения (темные пятна)
В принципе можно пару слоев хорошей краски с обязательным прокрашиванием торцов (герметиком можно)
Совершенно верно, т.к. у силикона агрессивная кислотная среда. Сразу не разъест амальгаму, но через годик может. Появятся темные пятна, а вам это надо?
Самый правильный ответ это защитная пленка и силикон. Защитная пленка защитит зеркало от влаги и компонентов силикона разъедающих амальгаму, а самое главное -- не даст выпасть разбившемуся зеркалу. Для облегчения процесса можно еще наклеить елочкой двусторонний самоклеящийся скотч. Он будет держать зеркало на стене пока не полимеризуется силикон.
blin07 написал :
Два года назад сделала так же в своей ванне, два месяца назад все убрали. Клеить на штукатурку, конечно, можно, мы на обычный плиточный клей сажали, держалось все отлично. Но, через месяц на зеркали стали появляться темные пятна, которые со временем все разростались и разростались. Как я потом узнала, зеркало надо было с обратной стороны промазать масляной (кажется) краской. Думаю, в этом случае, наверное, обычный плиточный клей не подойдет. И еще, у нас не очень красивый шов получился между плиткой и зеркалом, т.к. толщина зеркала меньше толщины плитки, но, наверное, это зависит от кривизны рук мастера. Но обдумайте это, на всякий случай
Да, дейсвительно, для крепления зеркала лучше использовать силикон и "жидкие гвозди" предназначенные для зеркала, они не содержат копонент разъедающих амальгаму зеркала. При креплении на скотч не нужно делать горизонтальных линий на которых может скапливаться вода или конденсат.
Не пойму об чем спор?
Во 2-м посте клей для зеркала "соудал", наверняка другие производители тоже выпускают "пи-аш - нейтралиные" клеи.
Здрасте написал :
Почему? Окно же, напр. обкладывают плиткой. Если сделать нормальную раскладку и поставить торцевой уголок ( г-образный ), все будет ОК. Кстати по-хорошему торец плитки все равно надо обработать.
Хотя я тоже за "оставить нишку". Только плитку надо класть ровно.
Видел плитку-зеркало (кажись 30*30), клеится на ГВЛ как обычная плитка (только на клей для зеркала). При желании стык можно сделать неотличимый от обычного.
А смотрится не хуже, чем цельное. Тем более, что такой плиткой можно выложить всю стену или выделенную полосу.
Чтобы не было Г - образных уголков периметр зеркала надо полировать (или шлифовать).
otyan написал :
Сообщение от Здрасте
Всё правильно, но ,согласитесь, что красивее, когда вокруг зеркала будут целые плитки, а не обрезки. И можно обойтись без раскладок, если стык зеркала и плитки заполнить, например, акриловым герметиком. Кстати, об обкладывании окна плиткой:
В ванной необходимо закрепить зеркало. Стена под него выровнена гипсовой штукатуркой Rotband, вокруг выложено плиткой. Крепить собираюсь на спец. клей для зеркал Dr.Schenk и скотч для зеркал tesa (чтобы держало пока клей не схватится).
Надежно ли будет прикрепить зеркало таким образом на такую поверхность?
Alexzzzander написал :
Я клеил три зеркала одно над другим.На гипсовую штукатурку (прогрунтованную).От пола до потолка.Использовал вот клей.Только ставьте сразу все четко, так как потом оторвать просто нереально.
Клеил у себя большие (около 2 х 3.8 самое большое) зеркала на обязательно отгрунтованный ротбанд.
Клей какой то специальный, уже не помню, но покупался в Гуров и компания в Питере у Просвета.
Скотч оказался не нужен - сцапало сразу.
Единственное - предупредили, что бы грунтовали обязательно.
Имеется задача приклеить зеркало на шпонированную (лакированную) дверь.
Купил клей Элен LN-930 "Зеркальный", вроде специально для этих целей предназначен (отзывы есть?). Однако в салоне зеркал сказали, что они клеют на силиконовый нейтральный герметик Masterseal для аквариумов. Есть ли разница в надежности приклеивания на клей, либо герметик? Зеркало довольно большое и не хотелось бы, что бы оно впоследствии отвалилось, либо амальгама отошла. Может кто пользовался указанными или другими средствами и сможет поделиться опытом.
Нужно ли каким образом подготавливать поверхность перед приклеиванием (обезжиривание зеркала/двери, ошкуривание двери от лака)?
Также имеется вопрос про геометрию нанесения клеющего состава. В интернете встречаются описания двух вариантов: с нанесением клея в виде точек или сплошных полос вертиткально сверху вниз (для лучшей циркуляции воздуха и высыхания клея). Как лучше.
Про необходимость использования двухстороннего скотча в курсе.
Прошу совета, кто владеет технологией.
Про использование скотча я написал. Но он нужен лишь как временная мера по фиксации зеркала, пока клей не высохнет.
Отдельно скотч не удержит большое зеркало. Со временем будет "ползти" и зеркало может отвалиться.
Adance написал :
Скотч не ползет, поэтому в какой-то момент сразу оторвется.
А как временная мера очень даже хорош. Скотч + силикон и дверь даже не нужно снимать с петель.
Вчера приклеил клеем и на скотч, предварительно отперфорировав дверное полотно сверлом.
Клей очень туго выходил из тубы и как то не особо лип к поверхности при нанесении. Может густота клея связана со сроком хранения (1 год со дня производства), но срок кгодности указан 2 года. Вобщем пока конструкция сохнет в горизонтальном положении, посмотрим.
Силикон, как мне кажется, был бы лучше и проще в нанесении.
Клей он сам по себе довольно густой. Для чего перфорировать дверь, не очень понятно. Для клея как раз чем глаже поверхность тем лучше. У меня таким клеем приклеены зеркала в ванной. Как мертвые стоят. Клеил точками.
Нужно приклеить зеркало в ванной комнате на плитку. Размер зеркала 110х60 см. Смотрел в магазинах клея для зеркал - нигде в инструкциях не упоминается, что можно клеить на плитку. Нашел только один - Penosil для зеркал, где написано про кафельную плитку. Попробовал его на своей плитке, после высыхания образует резиноподобную массу. Но если потянуть за край этой массы и приложить некоторое усилие, то снимается "чулком", не оставляя на плитке ничего! В общем закрались сомнения не отвалится ли такой клей от плитки.
Кто что может посоветовать? Может силиконовым герметиком для аквариумов?
Я.думаю на рынке вы без труда сможете купить специальные накладки ,приклеив которые к зеркалу,например двухкомпонентным клеем,вы сможете закрепить зеркало со 100%ой надёжностью через дюбель.
вэл написал :
У меня была идея именно наклеить на плитку, без сверления и всяких держателей.
mihamaster написал :
Вот есть ролик.Клей FIX ALL Конкретно про зеркало 1мин.44сек.
клеил у себя на шкаф-купе,долго держать не мог,упало вообщем,но не разбилось,снял дверь со шкафа,положил и приклеил,все отлично держится,вывод думаю понятен,поддерживаю
Lok написал :
видел в магазине тюбик жидких гвоздей (как гермтик, в тубе) с надписью "фор мирроу"
и на такой клеил,но на стену бетонную,отлично держит,+1
клеил зеркало 50*80 на кафельную плитку - обыкновенным сантехничеким силиконом- прошелся по периметру, прижал и снизу деревяшкой зафиксировал. утром убрал деревяху- все ок. около года висит уже.
Клей TITAN для зеркал. безопасен для амальгаммы. Штукатурку/стену под ним предварительно покрасить масляной краской за два раза обязательно ! тогда из стены сырость на амальгамме пятен не даст .и клей пристанет намертво.
Подскажите, стоит ли волноваться.
Крепили зеркало на силиконовый герметик.
Там выложена мозаика тонкая стеклянная, зеркало накладное(на мозаику сверху), в середине стена прогрунтованнная и покрытая масляной краской. Но дело в том что стена не заподлицо с мозаикой, а получается такая ступенька в 2-2.5 мм.
Герметик установщики нанесли и на мозаику(никак не обработанную) и на стену. Подперли заркало деревяшками, чтоб не уползло.
Получается что оно к мозаике прилегает плотно, а это только по периметру и непонятно будет ли держаться вообще на такой поверхности, а к стене непонятно как с кучей пустот.
Боимся очень что зеркало в какой-то момент просто отвалится и прибьет кого-нибудь, а нас потом заказчик прибьет...
Kseniya написал :
зеркало тонкое,может и выдержит,шут его знает,я еще пустоту под зеркалами(3 штуки,толщина 4мм) плиточным клеем заполнял,только амальгама гипердесмо покрыта была,через год созванивался с клиентом-зеркала без изменений
Можно приклеить с помощью герметика. Я в работе часто ними пользуюсь. Я думаю тебе больше всего подойдет клей-герметик, его и для заделки швов можно использовать.
Voldemar36 написал :
Как обзывается сей чудный продукт?
У титана есть серия специально для зеркал номер не помню. Клеил до 1м. 30 мин и ничего не ползет. Главное правильно нанести не жирно и не мало лучше змейкой с шагом 5см и о когда прижать поёрзать клёй растереть.
Спешить не надо, многое зависит от поверхности, на которую наклеивается зеркало.В инструкции написано полное высыхание (если не ошибаюсь) 48 часов.
Ну я особо не вникал зеркал 10 поклеил результат нормальный.
У меня печальный опыт(( Купили 3 зеркала в ванну (так было задумано дизайнером): 2 зеркала около ванны - размером 1,5 м на 70 см и одно - на раковину 2 м на 90 см (в ровень с плиткой). Покупали на заказ в Московской фабрике зеркал. Думали сделать так, как многие пишут в этой теме, но оказывается нет - теряешь 25 летнюю гарантию, если сделать не по "интсрукции" и вот началось...грунтовали спец. грунтовками, красили какими-то красками еще чем-то обрабатывали, ждали по 48 часов и д.т (это все стену) в конце купили супер ими же рекомендованный клей для поклейки зеркал и наконец-то поклеили их. Через несколько месяцев зеркало, что на раковине пошло рыжими пятнами, а через пол года в него практически не возможно смотреться(((( Обратились к ним как это так...2 м зеркалам ничего нет, а одно в пятнах - сказали - выезд для оценки 6000 руб и короче сами во всем виноваты(((((
Подскажите плз.
Надо вклеить зеркало размером 50*70, толщина 5 мм.
Проем под него подготовлен, все вокруг выложено плиткой, оставлены зазоры по краям под затирку - по 5 мм - делал плиточник.
Зеркало закуплено.
Теперь меня смущает - глубина проема от поверхности плитки до основания под зеркало - гуляет от 11 до 14 мм, выглядит как будто плоскости непараллельны. (то есть основание - плоскость, но один из углов задран)
Поэтому 2 вопроса - такая глубина в принципе нормальна для вклейки?
Планировал клеить на специальный клей для зеркал, купленный в ОБИ, марку не помню сейчас.
Второе - имеющийся перепад критичен или его можно вывести слоем клея?
Плиточник (который и должен его клеить) уверяет, что все ок. Но поскольку в ряде работ его косяки найдены - есть сомнения в квалификации.
что то многовато для стандартного клея, может проще приклеить на пену? тем более что стекло маленькое?
В любом случае проще воспользоваться услугами мастера, который
Клеи для зеркал тонкослойные, по консистенции мягкие.Слой клея будет 2мм.Лучшим вариантом считаю вывести предварительно неровности и плоскость хорошим плиточным клеем.
Babe09 написал :
вот этот момент не понял
клеил 4 зеркала в ванной и санузле 60*120 и 70*140(не помню каких сколько),зеркала сажал на специальный крепеж и клеил на плиточный клей(тп еще под зеркалами в ванной был,см. фото),амальгама была предварительно обработана гипердесмо(через год созванивался-все норм),но это морока,вот этот вариант проще
а далее
Babe09 написал :
я таким клеем(но не из ОБИ,тоже не помню названия) приклеивал зеркало к бетону,амальгаму не обрабатывал,был недавно в той квартире на ремонте кухни,лет 7 прошло все ок,только зеркало чуть утопленно,т.к тоньше плитки
Согласен с этим мнением.
Но значительно проще приклеить сверху на плитку, тогда к тому же зеркало будет легче переместить или заменить в случае чего. Хотя конечно о вкусах не спорят.
Меня собственно смущает, что под существующую выемку - слой клея будет очень приличный, чуть ли не до сантиметра.
Видимо придется выровнять (кстати штукатурка типа волма-слой/ротбанд пойдет? осталось немного, я б выровнял и потом грунтовкой проникающей прошелся, чтоб укрепить), чтобы толщина клея оказалась 2-4 мм.
вопросы по теме: как оформить переход от зеркала к плитке? чтобы край плитки в глаза не бросался - только затиркой? или может профиль есть какой?
и достаточно ли только клея, может стоит крепеж добавить?
Nickmaster написал :
чтобы край плитки в глаза не бросался- его красят краской, а не затиркой;
а профильконечно есть, называется "плиточная закладка для внешних углов", или "трим" по- простому.
На Вашем месте, я бы в ванную комнату зеркало не клеил. Лучше сделать раму из алюминиевого профиля, куда зеркало можно свободно вставить (как стекло в книжную полку). С обратной стороны зеркало надо обработать эпокситно каучуковой мастикой (антикорозийной - для автомобиля). Лет 20 (а то игораздо больше) такое зеркало не помутнеет и на нем не появится ни пятнышка. Если что, не дай бог - легко заменить. Проверено.
