#2777995
Нужно изготовить подвесной щит из массива дерева тонированного под двери, в нем насквозь прорезанны буквы. Делал такие в прошлом году из архангельского щита (массив сосны) -уже через пару оттепелей и морозов изогнулся дугой и стали отваливаться мелкие детали букв(плохой клей видимо между брусками дерева)
Заехал в кастораму там есть щиты из сосны толщиной 18мм и есть береза ..подскажите какой щит живучее на улице и меньше деформируется?
В саунах применяю абаши .не ведет не коробит .В обработке проще липы.Мало весит .Фактура дуба.
ivanov73 написал :
уже в яндексе) ищу что это за абаши.. первый раз слышу
Малёк написал :
думаю вам лучше здесь спросить,
в лом туда региться, тут у нас тоже хвататет знатоков по дереву
ivanov73 написал :
в галерее выберите сауны .они практически все с абаша .на там есть сауна с вензелем именно эта фото и передает цвет .другие не передают на 100процентов
из абаша только вагонка -не делают щит из него, а мне нужно шириной около 400мм
varera,
Неправда есть брусс 90х28.клейте и набирайте как хотите.он идет для полоков сауны
ivanov73 написал :
varera,
это долго клеить, потом еще шлифовать.. сроки..
может какой ясень или лиственицу?
А сымитировать дерево рекламными материалами - "не по-пацански"?
varera написал :
Пожалуй лучше сосны только красное дерево выдерживает погодные условия. Наверное надо было тщательнее подбирать лак и защиту от влаги.
Как вариант можно изготовить из бакелитовой фанеры.
Или лист металла, на лазерной резке вырезать буквы, а на металл наклеить шпон дуба, например и залачить, хотя это долго не проживет
Verwolf написал :
ваще никак, пленка под дерево, композит? -это не натурально
Samar написал :
зачем шпон? -вывеска должна толщину иметь 18-20мм.
Пропитывал в прошлый раз пинотексом пару слоев. С тыльной стороны саморезил лист композита, так он не удержал и выгнулся тож дугой.
Лиственица , ясень хуже сосны?
А как насчет липы? Она вроде хорошо переносит влагу. Раньше в гипсовую лепнину(фигуры на фасаде) вставляли- так она вроде лишнюю влагу забирала, после плавно отдавала. Фигуры не отсыревали и не трескали...
Думаю быстро не получится. Если есть месяц, то можно сделать практически пластик, пропитав щит например коноплянным маслом и дав ему полимеризоваться. Но с другой стороны это не дерево уже, а пластик похожий на дерево. Коноплянное масло кроме того со временем мутнеет, структура дерева размывается. Кроме коноплянка сейчас есть куча аналогичных масел и оставов. Тикурила, пинотекс здесь в конце списка. У меня сейчас на даче два пня пропитанных тикурилой, на горячую хрен знает сколько спиталось, но вешенка вырастает каждуй год, на пару сковородок в октябре собираю.
в леруа заехал -одна хвоя
В мороз любое дерево сильно ссыхается, + намокает в оттепель, + замерзает мокрое. Поэтому, ИМХО,клееный щит порвет полюбому.
Может быть набрать щит из плашек массива твердых пород ( "паркет"), прикрепив их напр. к мет. полосам, скажем, коваными гвоздями (или крепежом "под ковку") ?
Из сосны или елки делай и под яхтный лак. Только для улицы лучше сороковку (тридцатку минимум). Покупные щиты могут рассыпаться легко даже в помещении после снятия пленки. Столярок полно. Закажи лучше. Или ступень от лестницы купи в столярке (не в магазине).
varera написал :
Лиственницу корежет больше, чем сосну.
Возьмите термоясень.
nadegniy написал :
щитов нету, максимальная ширина 135мм
varera написал :
У вас же по картинке он из досочек. Вот и не надо их склеивать в плиту. Соедините насквозь шпильками ( или стальной шинкой на заклепках), все равно будет висеть, меньше будет коробить
шпильками не пойдет, ведь еще буквы наскозь вырезаться будут. Стальную тонкую шинку изогнет тож... Скорее всего с обратной стороный буду рамку из проф.трубы 15х15мм закреплять
П.С. вроде кое где делают щиты из термодревесины -буду завтра прозванивать
Slavok написал :
... и под яхтный лак
Яхтный лак нестойкий к ультрафиолету- облупится за месяц-полтора. Используйте материал по назначению.
varera написал :
Вам дать телефон где сростят в щит?
nadegniy написал :
да конечн, узнаю что почем.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
предлагаю тик. в смысле , используйте тиковое дерево.
C2h5-OH написал :
тик ? какого он хоть цвета? и хде его искать?
тик- коричневато-сильнополосатый. в вудстоке
нужно такого цвета добиться: по фото т.к. дверь в другом городе... что это за дерево х.з.?
подскажите, на фото выше какой оттенок дерева? - орех?
