Будут шпак(т)левать кухню.
На кухни планируется фартук из плитки.
Как быть со шпаклевкой?
Ведь ,по идее, плитку на шпаклевку не кладут?
Или это не проблема и плиточник просто срежет шпаклевку?
Или лучше сразу не шпаклевать место под плитку фартука, а низ (то что за кухней будет) просто вывести отдельно (его кухня всё равно закроет полностью)?
Как по фэншую-то делать?
а уменя есть особое мнение)
...Можете не платить мне за шпаклёвку под будущим фартуком, но я зашпаклюю- мне так проще. Не надо гадать, где граница раздела сред, не надо ни над чем задумываться, тупо шпаклюй и всё...
А плитка ляжет потом на шпатлёвку, не надо ничего срубать.
Во! Самое оно. Всегда стараюсь(где возможно) плитку сделать вровень со шпаклевкой(. Особенно это ценно когда еще плитку под вытяжку поднимают(пару-тройку рядов в одном месте). И проявляется это(нужность), когда кухонные шкафы навешиваешь.
За Байкалом написал :
Почти 1 см шпаклёвки?! Интерееесно. Или еще дополнительно штукатурить? За чем? имхо. Не к чему эти излишества...
Не шпаклёвки а когда делается штукатурка там где будет фартук из плитки не штукатурится к верху и низу штукатурки фартука прикладываем правило и аккуратно подрезаем пока свежий раствор по уровню(лазерному) по всей длине получаем готовую высоту под плитку 61 см,по фарту видео со второй минуты
Юрасик написал :
Это я понимаю. Наши заказчики наотрез отказываются от дополнительных расходов. Новые дома сдаются полностью отштукатуренными. Старые на 90% панельные. Там нет необходимости штукатурить. А так да. Красиво будет под мебельным гарнитуром.
Чип и Дейл написал :
Ну, можно еще сначала наклеить фартук, а потом шпаклевать оставшееся.
Можно и так. Обычно заказы на фартуки делаются уже в жилой квартире, когда меняется мебель. Приходится на месте фартука старую шпаклёвки снимать и дряхлую штукатурку в придачу.
Ну, можно и выдолбить штукатурку немного, а можно и наштукатурить(если бетон).
Когда вешаешь навесные шкафы, та часть, что видна сбоку(обычно у двери, при угловой кухонной стенке)- видна щель: не кошерно как-то. А вот когда крепишь шкафы возле выступа плитки под вытяжку- вот тогда и получаешь свою порцию геморра: справа- слева в углах шкафы висят на крепежной планке впритык к стене, а у вытяжки(находя на плитку) почти в сантиметре от стены( и от крепежной планки) вот тогда и выдумываешь как выдвинуть планку или крепеж, не ослабив конструкцию и выровнять кухню, чтоб осталась праямая линия...
Вопрос только в повышение стоимости работ. Если товарищи заказчики согласны, всегда пожалуйста.
Или заранее им рассказать что их ждёт когда они себе кухню устанавливать будут тут все косяки и выплывут то что на подготовке сэкономили потом установщикам кухни отдадут а вся эта фигня как была в принципе так она и останется
zzaazz написал :
Это да.Вечная проблема.
zzaazz написал :
На планку не замечал особых трудностей.Как правило сейчас на гарнитурах регулируемые подвесы.На крайний случай можно или заранее или по ходу установки приклеить плитку,пластину,рейку...в общий уровень.Ради этого штукатурить всю стену можно только при очень большом желании заказчика и соответствующей оплате.
Рома написал :
Подвесные шкафы не надо лОжить на плитку. Плитка обрамляется внешним углом.
На форуме уже копья сломали за несколько лет муссируя этот вопрос. Однозначного ответа нет. Свобода выбора: что хочу, то и ворочу, или сколько людей, столько мнений, или на вкус и цвет товарища нет.
Можно форум читать несколько лет без рега, или старые темы просматривать. Их тут много, хороших или смешных по давности. Например, про первое появление «наливаек», наливных полов.
justis1 написал :
ДА-да.Очень хорошо,что есть такая возможность.Можно проследить за становлением мастера.Особенно интересно читать "узкие" разделы.Сегодня человек-крутой спец.Призывает делать только так и не иначе...Глянешь пару лет назад,строго противоположное говорил.И ведь все работает до сих пор.Почему нельзя как раньше,задаешь вопрос.Сам дурак - следует ответ.Ну и т.д.
P.S.По теме.Я шкафы всегда навешиваю поверх плитки.На мой взгляд получается гораздо аккуратнее.
