Хочу продолбить в стене ванной (стена 30 см.) небольшую нишу размером 70х70х20 (высота х ширина х глубина), чтоб немного утопить стиралку, т.к. места в ванной мало. Пострадает ли безопасность конструкции дома? Дом панельный 10-этажный, 5 этаж.
В панельном доме только наружная стена имеет такую толщину. У нас она 35 см. Если это панель с вентиляционными отверстиями, то она примерно 20 см. В любом случае ваша затея нарушает безопасность конструкции.
За Байкалом написал :
А разве санузел в панельных домах не стоит отдельным коробом? Раньше вроде так было. Если все-таки отдельным коробом - то думал срежу эту часть короба (примерно наверное сантиметров 10) и оттяпаю еще хотя бы сантиметров 5 смежной стены, которая между ванной и спальней. Как я помню толщина ее где-то 25 см.
Схему не сможете нарисовать? Стена точно бетон? Плита перекрытия опирается на эту загадочную стену? Некоторые проекты предусматривают вот что: Санткабина отдельная конструкция. К ней могут примыкать другие стены. Плюс зазор между ними. Вполне может быть 25-30см. Вот только доборы куда, в ванну или в спальню. Давать советы ни фига не поняв, увольте.
elmix наверное понял бы, что это вентблок. Неужели он вентиляционное отверстие замазал? А доборы куда собрался втыкать. Любопытно... Как то на форуме один умелец вопрос задавал. Сломал вентблок для своего удобства, так его восстановить заставили.
Брейгель, За Байкалом, Профан27, Стена несущая, между ванной и туалетом, никаких вентшахт не имеет. Вентшахта - с другой стороны, со стороны туалета. Как я все-таки писал вначале, толщина стены - где-то 30 см. Плюс 2 (примерно) см гипсовой штукатурки со стороны спальни + 2 (примерно) см гипсовой штукатурки со стороны коридора. 2 штукатурных см со стороны коридора я вычел, но забыл вычесть толщину штукатурки со стороны спальни. Доборы, естесно, для дверного проема спальни. Нарисовать схему, к сожалению, нет возможности. Но могу описать если нужно
Профан27 написал :
Ну, а что другое внутри панельного дома может иметь толщину 32 см?
А я и не спорю. У меня отдельно стоящий вентблок 30 см. Не в этом дело. Вот посередине помещения стоящий вентблок не встречал. Он же хочет к нему двери поставить, уже и доборы прикупил.
elmix написал :
Я не утверждаю, что отдельная санткабина
Это просто проверить. Высота кабины на 10-20см (зависет от серии) ниже, чем в квартире. Я это о чём. Если кабина отдельная, можно вырубить проём 70*70, делал так. Но в глубину, увы. Выиграете 6-8 см и всё.
Prosumer написал :
Квартира в Махачкале? Делайте, как задумали.
Потом при обрушении в газетах напишут про очередное теракт. Почему в Спитаке после землетрясении столько было разрушений? Жильцы занимались сносом, перепланировкой самовольно.
Ладно. Вы наверное правы. Просто хотел узнать, действительно ли 10-см глубина уменьшит защиту конструкции? Ведь 10 см это скорее всего срезание арматуры.
Ладно, спасибо всем за дельные советы...
elmix написал :
Не понял... а как же реализована вентиляция ванной? Из нее вытяжка есть?
И что значит "штукатурка со стороны спальни", если стена МЕЖДУ ванной и туалетом?
А точно дом панельный Может, блочный какой нибудь?
Однозначно в панельном доме долбить несущую стену нельзя.
В Питере живу в доме серия 504Д 10 этажей тлщина уличных стен 400 мм толщина несущих стен внутри квартиры вдоль плит перекрытия 200 мм толщина несущих стен на которые опираются плиты перекрытия 250 мм. толщина плит перекрытия 200мм без стяжки! сантех кабина отдельностоящая. вот только не знаю считается такая серия блочной или панельной???
