Предстоит сделать основание для паркета.
уже определился - решил делать стяжку, закупил цемент, песок, фанеру взял 12....
Отложил на стенах нулевой уровень, прикинул сколько надо заливать раствора.
Вот в чем вопрос - в среднем придется делать 6-7см слой (по комнате в 5м перепад высоты идет 2 см), были мысли под низ положить пенопласт 35 плотности, а затем уже раствор..... Только в этом случае бетона будет 3-4 см. Это мало или нет????
Если мало, то как можно сделать дополнительную звукоизоляцию??? Собираюсь добавлять керамзит - будет ли он обладать звукоизолирующими свойствами????
Или не брать пенопласт, а насыпать больше керамзита???
3-4см это мало на звукоизол. нужно минимум 6см керамзит не является звукоизол. он добавляется для облегчения стяжки меньше нагрузки на перекрытия и меньше расход сухой смеси
т.н. объект - это зал, во время ремонта проживаем на месте, так что фанера стоит в сухой кухне - за нее не беспокойтесь.
вопрос по прежнему открытый - как сделать звукоизоляцию при слое стяжки в 6-7см???
очень прошу совета.
не поленитесь напечатать пару строк
Работал в Речице в начале 90 х ) Приезжайте в Леваши - нае....сь от души! Пардон )
Я бы не стал под стяжку ничего стелить, и керамзит вам нафиг не нужен при слое 5 - 7 см, потрещит все, и не будет сцепки между основанием и стяжкой. Делайте песок + цемент.
Густой раствор мешайте, чтоб лужицы воды не стояли. Форточку обязательно закройте перед заливкой, чтоб не треснула стяжка. от сквозняков. Про уход за стяжкой, 28 дней, знаете, надеюсь )
Потом на стяжку ложите пробку толщиной 4 мм, поверх пробки уже фанеру на дюбеля и саморезы. В фанере не забудьте сделать надрезы ( делим лист на 4 части) примерно по 9 мм глубиной,чтоб фанера лучше прилегала к плоскости пола. Потом проциклевать фанеру, и потом паркет.
Не знаю, насколько это правильно, но это гораздо лучше, чем шумоизоляцию под стяжку
андрей81 написал :
очень прошу совета.
Дело движется к финалу. Паркет горе с пополам положил, теперь встает вопрос следующего плана - купил лак Лоба WS Life однокомпонентный водник - 5 литров, зал 18 квадратов... Стоит ли грунтовать перед лакировкой и хватит ли 2-3 слоев лака????
Почитал по отзывам - у некоторых проблемы с эксплуатацией (пропускает воду, дерево плесневеет и пр.), как избежать подобного?
Можно-ли под этот лак исполизовать масло?
Лаки не пропускают воду сверху
это из-за влаэности основания.
Как уже написали, на дерево некоторых сортов, обязательно грунт.
Только мне почемуто кажется, что еще рано лаки, надо шпатлевать.
все паркетные шпатлевки после высыхания светлые (практически прозрачные). необходимо наполнить родной пылью, и в такомслучае они практически не отличаются.
где то тема была, я там и фото выкладывал процесса.
