Есть дверной откос (уличная дверь) и хотелось оформить это дело. В плоскости двери есть окончание железной дверной коробки, и оно у всех железных дверей нормальное (оформленное), далее переходим в плоскость откоса - там приклеил пластиковую панель (пластину шириной 100 мм по всему периметру откоса), и теперь нужно заделать внутренний угол (скажем так, "ендову") между плоскостью двери и плоскостью откоса. Купил для этого пластиковую ленту шириной 40 мм, которая сгобается в уголок. Но если согнуть не так тяжело, то вот приклеить ее на 2 плоскости оказалось проблемно.
Сначала попробовал на "момент", намазал, подождал, стал приклеивать - все отвалилось, из уголка снова стала пластинка (распрямилась).
Потом купил двухсторонний скотч, попробовал на него - сначала мучился со стыковкой в углах, но рано или поздно приклеил ровно. Вроде ничего. Встал на утро - все снова распрямилось и отвалилось. Ума ни приложу, чем это дело приклеить. Может подскажете что-нибудь дельное?
P.S. Еще небольшая проблемка, что эта пластинка-уголок пристает не всей своей поверхностью к внутреннему углу, в этом угле есть щель, зазорчик, да плюс, когда пластина под собственным своим напряжением распрямляется - то площадь приклеивания еще уменьшается. Ну невозможно же ее во всех точках целый день днржать - да и все равно отваливается
Без вариантов Главное соблюдайте прцесс.Намазать,приложить-подвигать,оторвать-подсушить,посадить на место окончательно.Если без предварительного подсушивания,то сразу не схватится,можно двигать.В некоторых ситуациях удобно.
А когда панели в магазине покупали, Вас продавец разве не спросил "профили нужны?"Клгда панели ПВХ монтируют за край на саморезы или клипсы (на обрешетку или без), то без этой П вообще не обойтись. Она крепится первой, длинная нога П прижимается к поверхности и крепится к ней. Потом панель передним краем заводят в это П, а задний край крепят. Задний край последней панели (если облицовывается большая поверхность, и панелей больше одной) тоже заводят в П.Если панель клеят, то П с точки зрения прочности не нужна, поскольку сама панель держится на клею. Но все равно П используют, чтобы аккуратно оформит ькрай панели - или приклеивают, или просто надевают на край первой панели перед ее приклейкой.У меня ПВХ панели на откосах двери монтировались по обрешетке, П прикреплена к обрешетке за свою длинную ногу вплотную к дверной коробке.
eugenmax, сейчас стартовый профиль Вы всё равно не вставите. Лучше вместо уголка приклейте пластиковый штапик, подходящий по цвету. Он лучше смотреться будет, и приклеить его проще.
Профан27 написал :
Вспомнил еще один вариант. Ну,это так,для информации. Разъемный П-профиль. Сначала одна часть крепится,потом панели,потом сверху вставляется другая часть профиля. Удобно получается.
