В ванну и санузел глубина дверного проема 50 см. После штукатурки стала около 60 см. Будет в ванной еще плитка. прибавится на сколько то еще. Смотрел межкомнатные двери везде минимум нужно 70 см глубина. Что делать в такой ситуации? Есть выход?
Выход есть всегда.Начинать надо "с конца".Т.е. выберите дверь,чтобы точно знать какой толщины делать стену.Самый хороший вариант,дверь с телескопическими наличниками.Причем некоторые модели позволяют за счет "телескопа" поставить культурно дверь в проем где стена тоньше коробки.
Ээээ.... Михаил, а точно ли ТС речь ведет о ширине проема? Или что-то я вообще недогоняю?
Телескопические наличники они же для ширины проема, нет? Оговорюсь сразу, что настолько в дверях не силен и поэтому могу просто не понимать как телескопы помогут при "не той" толщине стены.
Умко написал :
Телескоп для толщины стены.В коробке есть пазы,в них вставляются наличники с полкой.Имеем возможность перекрыть проем (при коробке 80) 80 мм плюс 20-30 мм.Если коробка шире,то можно провести "хирургическое вмешательство".На коробке убираем полку(так назову),на наличнике тоже подрезаем.Наличник садится глубже.Таким образом я убирал около 2см при установке "Марио Риоли".Правда там причина была-наклонная стена со стороны коридора.
На фото ситуация "до того".А готовой нет почему-то.
Ну и зря.Рискуете получить "самооткрывающуюся" дверь.Кстати дверь выбрать не поздно.Крайний случай подровнять внешнюю стену,ну или как я показал с "телескопом".
Kirk-83 ТОЛЬКО на картинках стены бывают ровные а углы прямые. Действительность более разнообразна... е Если открещиваитесь от добора или телескопов, вероятны зазоры под наличником.
Тут вопрос не в цене, а в условиях задачи способе её решения.Тонкая стена ровно в размер коробки наличник простой c двух сторон, вертикаль, притвор - это Союз-Апполон...
ДВЕРНОЙ.OZ В том то и проблема. Что коробка по ширине проема. И если ставить дверь по уровню, то скорее всего будет зазор между стеной, а внутри ванны между плиткой.
Kirk-83 написал :
Хотел ставить двери в последний момент. После всех ремонтных работ. Был уже печальный опыт когда двери потом не закрывались впитав всю влагу.
Дверь так и устанавливается в большинстве случаев.Задача в том,чтобы ЗАРАНЕЕ знать,какой толщины делать стену.А дверь потом ставится.
Kirk-83 написал :
Фигасе!Что же вы так делаете?Криво плитку кладете?Стены,по идее,должны быть вертикальными после ремонта.
Kirk-83 написал :
А с телескопом если брать удорожание серьезное идет двери?
Двери разные бывают.Вот для примера посмотрите .Дверь "с притвором".Прощает некоторые огрехи при установке.Правда коробки у них 8см (на некоторых моделях есть еще 10см).
mihamaster написал :
ДВЕРНОЙ.OZ написал :
Двери по уровню будете ставить или по стене...
Kirk-83 написал :
По стене скорее всего. Хотя еще с установщиками не общался.
Kirk-83, Позвольте с вами не согласиться по поводу
Если бы я так работал,то вряд ли кто ко мне обратился.Стены после ремонта должны быть ровными.Как минимум вокруг дверных проемов.Моя фотка,где стена завалена,это я делал санузел после сделанного до меня коридора.А вообще так не должно быть.
Значит в вашем случае надо подобрать дверь именно с "телескопом"
mihamaster Не ну у меня там так то все не плохо. Поеду на неделе еще с уровне похажу. маяки ребята вроде нормально выставляли. Меня волнует глубина проема. До плитки 50 мм сейчас.
Kirk-83 написал :
Правильно волнует.Я и говорю,что надо определиться с дверью Обычно на стене с дверью площадь под штукатурку небольшая.Можно накидать лишний сантиметр без проблем.
Конечно в моих словах есть скрытая подколка, на слабО.И это настоящего МАСТЕРА обязательно заденет.Михаил РЕСПЕКТ.Очень бы хотелось ставить двери в ровные стены,но пока действительность более разнообразна.
Папа мама если в простонародности, а по уму шип на наличнике и паз на коробке. Если срубить заднюю стенку образующую паз, то покрытие коробки, очень быстро в условиях сан узла облезет, поскольку наличник при заглублении в коробку не будет полностью перекрывать, т е не будет внахлёст.
Поэтому в таких случаях есть вариант другой, можно телескопический наличник поставить на коробку на оборот шипом к стене.
WEREG написал :
Извините,но совсем ничего не понял Какая взаимосвязь.Срезал паз(ничем он не покрыт).Что должен перекрыть наличник?Допускаю,что зазор от коробки до стены.(кстати,я делаю БЕЗ зазора).Если перевернуть наличник-совсем не представляю как это будет выглядеть.
В чём на Ваш взгляд преимущество этого метода перед многими другими?
Тут дело сугубо личное.Когда-то попробовал поставить дверь на пену.Ну,понятно,расперло коробку по незнанию .
Дело в том,что я не прихожу только поставить двери.Я выполняю отделку квартиры полностью.В общей массе работ делаю и дверные проемы.Точно в размер под конкретную дверь.Проем естественно в уровень.При установке двери мне уже не нужно что-то измерять,ровнять и т.д.Я ее просто фиксирую и все.Процесс установки занимает 15 минут.
Конечно,для узкого специалиста (установщика) это не вариант.Просто невыгодно получится.
Кстати,двери самостоятельно я устанавливаю только уже с запиленными коробками и установленными замками,петлями."Юнион",к примеру.Если дверей много и требуется запилка,зарезка,такие работы отдаю.Иначе получается мне невыгодно .Спец оборудования нет.А вручную возиться,сами понимаете.
Тогда уже проемы готовлю как скажут.
