Можно попробовать на ближний край нижнего пеноблока накрутить\забить цилиндрических шипов\саморезов\болтов. На ответной части верхнего пеноблока сделать отверстие\усилить дюбелем\еще чем. и потом одевать на нижний блок добавив смеси\раствора для склеивания блоков. Смотря какой пеноблок и какой толщины
KOSmaster, Идея ваша неплохая. Уступ для ног есть, так что подойти к ванне будет удобно. Главное- не забудьте сделать люк для "обслуживания" сливного хоз-ва ванны....
KOSmaster написал :
ГКЛ и т.д не предлагать ,даже не заикаться.
Пеноблок Forever :yu
Я всегда из пеноблоков делаю.Правда обычно по прямой,без ступенек.В вашем случае возьмите блоки потолще для устойчивости.Самый верх,где ванна ложится на экран,надеюсь вы понимаете сложность облицовки плиткой.
KOSmaster написал :
в том то и дело что я незна как ступеньку делать...
Могу высказать свои соображения Во -первых, она нафиг не нужна гораздо проще уложить плитку так,чтобы она зашла ПОД бортик ванны.Блоки (верхние) взять толщиной 5см.При установке их еще придется подпилить сзади.Рассчитать так,чтобы при наклеивании плитки она не вылезала за пределы ванны.Низ,как уже говорили-блоки потолще.Клеить все подряд и ко всему т.е. и к ванне,и к стене...Предусмотреть люк.
KOSmaster, а вот такой формы не хотите сделать? Этот экран сделан из пеноблоков. А по Вашей схеме сложновато будет сделать. По крайней мере я так делать из пеноблока не пробовал.
KOSmaster,Для ног, ниша снизу маловата. Я бы предложил сантиметров 10, минимум. Также сверху выступ 2см кажется лишним. Или делать его хотя бы сантиметров 5-6 или вообще не делать.
P.s. Немного коряво нарисовал... . Но идея видна, верх экрана держит консоль.
mihamaster написал :
Не.Мне кажется,что нормально получится.Вот прикинул "чисто на глаз"
Да, главное чтобы внизу опора надёжная была, чтобы перегородка не просела.
AndyMirror написал :
А наклонную как сделали? Плюс два лючка. Что там от пеноблоков осталось?
Всё сделано из пеноблоков толщ. 5 см. Где наклонная, там верхний блок обычно ещё приходится подтачивать. Собираю на плиточный клей, наклонную клею ещё и к ванной.
