В левом верхнем углу фото (там, где нет ТП) будет стоять поддон из искуственного камня.
Мастера (и сантехники и тот кто делал стяжку) утверждают, что ни чего страшного в том, что тяжёлая кабина будет стоят на краю стяжки не будет. Но, мастера привыкли делать так, как привыкли - сантехник не отвечает за стяжку, плиточник не отвечает за сантехнику. В результате "пуговицы" у каждого красивые, но разного цвета и вместе не работают.
"Меня" мучают сомнения. Кажется, что лучше бы было поставить поддон на отдельно от стяжки вылитый постамент, сделанный по технологии связанной стяжки. Кажется, что в этом случае система (гидроизоляция, вода, шумоизоляция, стяжка, стены, поддон из искуственного камня) будет надёжнее.
Если у кого есть мысли, накидайте плюсы и минусы поддона на отдельном (связанном) постаменте и постаменте на плавающей стяжке.
Спасибо.
Oleg V написал :
ИМХО шумоизоляция будет хуже.....а по поводу плавающей стяжки надо конкретно смотреть:какое основание, подложка(шумо, гидроизоляция?или всё вместе, судя по фото, сейчас там ничего нет?), если шумоизоляция, то из какого материала? будет ли армирование? У меня такие мысли (о том что плавающая стяжка может не выдержать тяжесть ванны с водой, или чего ещё тяжёлого) возникали, правда давно.......но реальных случаев чтобы плавающая стяжка лопалась от веса не было
Плавущая не означает ,что это кисель .Просто нет жестких связей с перекрытием и стенами и как следствие улучшена звукоизоляция от ударного шума .Под ламинат тоже кладут материал и он "плавает" ,в том смысле ,что может расширятся .Но при этом на него ставят и шкафы и диваны и рояли ...Так что не куда ваш душ не уплывет .А для герметичных примыканий есть герметики силиконовые .
Опасения обоснованы. Основание под стяжкой мягкое, и стяжка может чуток просесть,треснуть под душкабиной, армировка не спасет, трещины пойдут лучами по всему полу. А соединения сантехники?...А уклон канализации?....Слава Богу, в санузлах мы еще не додумались делать плавающую стяжку, и не додумаемся надеюсь ) Но был случай....
В зале на плавающую стяжку с шумкой с жесткой армировкой, я положил стопку ГКЛ,листов 25.
За недели две получился эффект блюдца. Там, где лежала стопка, стяжка просела, треснула, хоть была 10 см толщиной, и М 400 пескобетон. Пришлось потом исправлять.
Oleg V написал :
Забыл уточнить.
Поддон будет ставиться с частичным опиранием на стены - правила прибивается на две угловые стены и, в углу, поддон опирается на правила, а, по передней части, стоит на стяжке на подиуме.
Это немного разгружает стяжку, но добавляет неравномерность опоры под поддоном.
Oleg V написал :
...лучше бы было поставить поддон на отдельно от стяжки вылитый постамент, сделанный по технологии связанной стяжки. Кажется, что в этом случае система (гидроизоляция, вода, шумоизоляция, стяжка, стены, поддон из искуственного камня) будет надёжнее.
Полностью разделяю это мнение и дело не только в прочности стяжки , ведь вода, при любом раскладе, себе дырочку найдет, хотя бы на примыканиях дверного проема + отверстия для крепления унитаза к полу. Вощим в сан.узлах нигде и никогда не видел плавающую стяжку, не считая затоплений На кой хрен там звукоизоляция, там что, стадион или танцплощадка ? Единственное, если только зак не работает в цирке чечёточником и по привычке выстукивает каблуками полонез Огинского
Tehnik-san, Если рассматривать плавающую стяжку как данность, как требование заказчика и иметь ввиду, что...
Tehnik-san написал :
Как лучше? Ставить поддон на отдельный постамент или ставить поддон на постамент на плавающую стяжку?
При каком раскладе при протечке воды будет больше проблем?
Своё личное я пока поберегу для чистоты эксперимента ))
