#3081815
Народ, можно ли мешать раствор перфоратором, расчитан ли он на такие нагрузки ? если конкретно, перфоратор Bosch GBH 2.26
или все таки надо брать дрель или спец. миксер ?
serega99 написал :
или все таки надо брать .... спец. миксер ?
лучше - или
всё в голове (с)
koris написал :
лучше - или
Понятно что лучше, но лишних денег тратить не хочется, ради разового применения..
Интересует, сдохнет все таки перфоратор или нет..
serega99 написал :
Рано или поздно все сдыхает.Лет пять я месил вообще дрелью.Правда AEG.Потом стал перфом.Тоже AEG.
Помирать он явно не собирается.
У вас загвоздка может возникнуть из-за крепежа.Надо доп.патрон через адаптер.Получается не очень крепкий узел.Будет разбалтывать.На моем система позволяет заменить целиком патрон.
цена вопроса 2400р.и тогда месите хоть сутками. отличный аппарат
Да, у меня тоже Д-16/1050Р. Отличная штука.
Но, избыточная. Можно обойтись дешевой китайской дрелью
Раз-два замешать можно и перфом. Если постоянно мешать - то патрон, скорей всего не выдержит. А перф - штука не самая дешевая
mihamaster написал :
У меня в комплекте идет быстросменный сверлильный патрон, который можно поставить вместо патрона SDS+ без адаптера. Значит есть шанс)
Слышал что перфы типа "Г" с вертикальным двигателем живут намного дольше обычных
а смысл платить 500 -600р чтобы их потом выбросить.
serega99 написал :
Долго живет ХОРОШИЙ инструмент,рассчитанный на большие нагрузки.У меня дрель Эргомакс уже девятый год молотит.Перф тоже около того.Техника должна работать,а не мы вокруг нее плясать.Сломается,новую купим.
serega99 написал :
В прошлом году пришлось заделывал штробы в стяжке после сноса межкомнатных перегородок, из вменяемого инструмента, пригодного на роль миксера, был только перф Bosch GBH 2-26 DFR. Для замеса густых цементно-песчаных смесей он мало подходит - мощности не хватает, да и нормальной регулировки оборотов у него нет. С работой в итоге всё-таки кое-как справился, но после этого я решил больше не насиловать данный аппарат подобной работой, и самому в будущем не мучаться, и взял в ближайшем магазине миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1.
serega99 написал :
неизвестно. Вы же не говорите - какие именно нагрузки ему предстоят
Eddy21 написал :
Ориентировочно предстоит следующее:
  • мешать раствор для цементной стяжки
  • мешать штукатурку
  • мешать шпаклевку
  • мешать краску
    объемы прикинуть пока сложно, но не больше чем для квартиры в 50м2
serega99 написал :
Ваш 2-26 этой нагрузки даже не заметит
serega99 написал :
Чудак-человек. Гробить перфоратор- это не дорого, купить дрельку(пусть Китай)- дорого. ..?
zzaazz написал :
Да не угробится он на 50 метрах.А вот дрель-Китай под вопросом.
не знаю что такой ажиотаж - у меня макита - специально покупал перед ремонтом 3х режимный. в ванной и туалете делал наливной пол - мешал перфом. клал плитку - клей мешал перфом. шпаклевку и тд - тоже. перф даже не чихнул. даже ни разу небыло намека на его "усталость" - крутил и не бухтел. единственное - при больших объемах (пол наливной) давал при замесе остыть полминутки хотя бы.
PS - с переходником дешманским. колбасит. думаю с учетом того что перфовский родной патрон изначально расчитан на ударные вибрации, небольшая несоосность и несбалансированность ему пофиг.
serega99 написал :
Важно не работать им как лопатой: исключить изгибающий момент на патроне.
Svoy74 написал :
Да и у меня макита. Подделка кажись. Не сверлит и не долбит, тока вид показывает. Недавно купил. И не обменяешь. Работает же. Так я эту макиту на размешивание поставил, как негодную к другому делу. Месит замечательно, не как дрель. Главное не перегревается при замесе густого раствора, клея. Сгорит, туда ей и дорога.
витаон написал :
Raynk написал :
Когда возникла необходимость замесов - купил не глядя. Её цена бесконечно мала по отношению к цене ремонта, а штука действительно неубиваемая. Не удалось спалить даже путая кнопку пуска/реверса (неудобно сделано) пока не привык.
Eddy21 написал :
+1 даже если в 100м2 ито врятли сильно заметит
Спасибо, немного успокоили
Покупку дрели пока отложим
serega99 написал :
успокоили
Если разовый ремонт делаете, себе, то идеальный вариант для всех работ — 3-режимный перфоратор. Единственное ограничение — не пытаться использовать вместо бетономешалки. А специальный инструмент для замесов — только для профи, занимающихся комплексными задачами.
VN8 написал :
Такой же инструмент для ремонта своих 33 квадратов - регулировать обороты только степенью нажатия на курок - что очень не удобно когда мешаешь краски или гипсовые смеси - больше воздуха в смеси.... наливные полы мешал им - нормально, самодельную цементную стяжку сам нерешился мешать - мешал руками, отец делал раствор цент-песок - инструмент насиловал - т.к. у нас разная текучесть раствора.
После цементной смеси через два года ремонта хочется отдать на профилактику.
Подниму тему! Предстоит делать полусухую стяжку в однушке. Объем 32 м2. Имеется перфоратор Hammer PRT 750. Выдержит ли он такую работу? Ремонт разовый поэтому специально покупать миксер не хочется.
Для такого объёма выдержит. Только надо высокую ёмкость для перемешивания, сухая смесь будет разлетаться.
Для такого объёма и лопата сгодиться. Линолеум 2*2 метра, кучка смеси из 15 лопат песка и 4 цемента. В центре углубление для воды. Песок и цемент сыпать равномерно, чтобы быстрее и качественнее замесить. Смесь должна быть как пластилин.
За Байкалом написал :
На такой объем смеси сколько примерно воды? Мешать предполагаю в тачке строительной.
svetlana126 написал :
Про суперпластификаторы не забудьте. Купите хотя бы дешёвый С-3. Оно окупится в 10 раз. С ним, где-то 1% от массы цемента (для раствора С-3) подвижность смеси с вода/цемент 0,35-0,4 (по массе) такая же, как без него - с таким отношением 0,45-0,5. А это значит, что стяжка будет куда прочнее. Или что можно туда положить меньше цемента при той же прочности.
psnsergey написал :
Я правильно понимаю это примерно 0,35-0,45 кг воды на 1 кг цемента?
Неудобно в тачке. В ручную замесы лучше делать на полу, особенно полусухую стяжку. А воду неопытным взглядом сразу трудно определить. Песок бывает уже влажный из карьеров. У нас стяжки летом делают не из магазинных смесей, а из речного промытого песка. Я же написал-смесь должна быть как пластилин.
Из неё можно слепить грязьжок. похожий на снежок.
psnsergey написал :
На кой они нужны, если песок речной чистый и отсеянный. Никогда не добавляем. Зачем цемент экономить?
Подвижность полусухой стяжки не нужна. Прочность изначально гарантированна хорошим наполнителем и малым количеством воды.
