Нужно прикрепить резьбовую шпильку перпендикулярно к стене, но при этом не ввинчивая шпильку в стену. Как это лучше сделать?
Стена металлическая. Нужно наверное использовать какой то крепеж в который завинчиваться шпильку, а сам крепеж крепить к стене наверное лучше либо шурупом по металлу, либо заклепками, либо нарезать резьбу и привинчиваться винтами. Мне кажется что предпочтительнее заклепками.
К 2-х милиметровой? Сильно сомневаюсь, если только газом варить. И цинк весь вокруг выгорит. Можно приварить к квадрату гайку, и все вместе уже к стене шурупами.
Отличная штука. А я уже думал взять длинную гайку для соединения шпилек и привать ее к металлической пластине. Оказывается такие штуки есть уже готовые.
dept103 написал :
Ух ты! А можно спросить почему или зачем?
Сделаю сварную раму (типа как инсталляция для унитаза), чтобы вешать на нее батареи. К полу ее прикреплю уголками, а к фасадной стене шпильками под подоконником.
Сочувствую! А я то думал, что у меня архитектор му.., похоже Ваш му в квадрате. И что, проектом не предусматривалась внутренняя стена из материалов "для жилья"?
P.S. Прошу прощения за отступление от темы, но уж больно задело
dept103 написал :
Предусмотрена. Обшивается гипсокартоном в два слоя. Строители зачем то под гипсокартон положили еще 30-40 мм минваты. Хотя в проекте про вату ничего не сказано. Проектировщик сказал, что вата не нужна, а через некоторое время сказал, что вату положили якобы для защиты фасада от огня, смахивает на какую то отмазку.
Вот так это выглядит с гипсокаратном:
Вот тут кое что видно как это выглядит без гипсокартона:
На некоторых фотографиях виден конденсат который выпал зимой в мороз.
Вот тут показано как это все обклеивалось пеностеклом:
Кстати, говорят что проектировщик приходил на встречу с жильцами, это же на до было осмелиться. Рассказывал какие хорошие эти фасады Schuco, и что их даже можно снять и заменить по гарантии (!). Хорошо, что меня там не было, я бы рассказал ему что он за проектировщик.
Eddy21 написал :
феерично а всякие там СНиПы по тепловой защите зданий проектантами были с негодованием отметены, как досадная помеха творчеству?
Там внутри фасадных панелей где то 160-170 мм минваты лежит. Вот зачем они изнутри еще ваты напихали, причем без всякой пароизоляции не понятно, ни один нормальный проектировщик утеплять изнутри не будет. У меня есть подозрение, что это инициатива строителей, а проектировщик, чтобы отмазать строителей придумал мульку про защиту фасада от огня.
Вот так фасадная панель выглядит изнутри:
andron01 написал :
andron01 написал :
vanomur написал :
просто закрепить радиатор на креплениях к полу
У меня на работе в коридорах так поставили радиаторы как у ТС на фото. Так народ на них спокойно сидит курит - ни один за год не отвалился (подводка металлопластом дополнительного крепления не дает).
