#3128473
Из чего делают тонкие перегородки для душевой кабины?
Вот тут на картинках пример таких перегородок:
andron01 написал :
стенки из гипрока, обложенные кафелем+стекляная дверь
Кошка мур написал :
Гипсокартон (гипрок) на каркасе?
andron01 написал :
да
andron01 написал :
А где там тонкие перегородки? Самые обычные перегородки из ГКЛВ толщиной не менее 9 см. А на второй картинке так она еще толще, наверняка двойная, нет крепления сверху, обычная перегородка ходуном ходить будет. Хотя если подумать строил бы я все это из ПГП или кирпича на ребро, покрепче стоять будет.
Да, на второй картинке действительно толстая. А вот на первой относительно тонкая.
На картинке что угодно нарисую.... тоньше 10 см никак не получится или рухнет все это дело, стеклянные двери далеко не самые легкие. Как вариант можно варить стальной каркас и его обшивать, будет потоньше.
sarlen написал :
Если взять кирпич 60 мм (четверть), ровно положить его и с обеих сторон тонко поштукатурить слоем в 5 мм, то кирпич вместе со штукутуркой получится 70 мм. И плитка толщиной 10 мм с 2-х сторон, получаем в итоге 90 мм. Ну да, получается практически 10 см, если штукатурка будет слоем в 10 мм, то 10 см и выйдет.
А если склеить между собой по толщине несколько листов гипсокаратона, или Аквапанели?
Или ПГП 80 мм, никакой штукатурки, плитка 20 мм на две стороны, вот опять 10 см.
andron01 написал :
Если такая проблема с местом берите кабинку стеклянную
