Поскольку делаю ремjнт, в бетономешалку для более равномерного размешивания смесей добавляю советский шарик от шарикододшипника. Он там перекатывается, дробит комки и смесь получается просто супер. И со стенок срань счищает всякую, кстати. Весит он наверное грамм 100 (не точно, не взвешивал). Размер чуть меньше бильярдного шара. Хотел бы еще штучек 5 таких надыбать. Можно чуть больше, можно чуть меньше. Главное тяжелые, круглые и здоровые. Вот так я открыл страшный секрет Может завалялись у кого ненужные? Принял бы в дар... за совет.
Umka Он блин размером с бильярдный шар. Вы что, не в состоянии рукой нащупать в растворе шар диаметром 6 см и весом грамм под 100? Я способен. Кстати и про магнит не забывайте?
ядра чугунные ,бывают весом 4 и 7,25 кг
Диаметр его для женщин должен составлять 95-110 мм (при весе 4 кг), а для мужчин 110-130 мм (при весе 7,26 кг)
Такие не потеряешь
Сам не очень грамотный ,но это слово знаю -ПОДШИПНИКИ
lightwall В Е Л И К А Я Фаина Раневская изрекла о том, что:
...Критикессы - амазонки в климаксе....
...Есть люди, в которых живёт Бог; есть люди, в которых живёт Дьявол; а есть люди, в которых живут только глисты...
ANdyCV написал :
Весит он грамм 100. Размер чуть ченьше бильярдного шара.
Что-то не стыкуется... Стальной биллиардный шар (диаметр 68 мм, русский биллиард) будет весить никак не 100 грамм, а примерно ... не, наврал... полкило.
lightwall написал :
самое дешевое это чугунные шары для банных печей
повеселило оттуда:
" На конечном этапе производства литые шары помещаются в галтовочный барабан для чистовой обработке поверхности, благодаря чему поверхность шаров становится гладкой и ровной."
И далее:
"На поверхности шара допускается один из перечисленных дефектов:
углубления до 6мм и выступы до 14мм,"
И это при диаметрах 40, 60 мм - ничего себе - гладкий
