Однокомнатная брежневка, дощатый пол. Не скрипит, не прогибается. Доски слегка волнистые, многократно покрашенные, с многочисленными сколами краски. Хочется сделать покрасивее, положить современное покрытие (ламинат, пробка, на крайний случай - линолеум). Как это сделать? Нужен предельно бюджетный вариант. Все сломать, сделать стяжку - не предлагать...
а потом замкам приходит через год пипец. сначала рубанок в руки . или шлиф машинку. уже потом . всё что угодно. или проще 10ка фанера сверху. это и будет основой для любого покрытия
+1
Фанерой или OSB. Проверено на себе.
Перед настилкой фанеры доски притянуть к лагам саморезами, даже если сейчас не скрипят - в запас на будущее.
Притягивать фанеру насмерть, саморезов не жалеть. При вкручивании первых саморезов посмотреть, хорошо ли шляпка утпливается; если по каким-то причинам плохо - то зенковать.
Если под линолеум, то шляпки саморезов зашпаклевать, и стыки фанеры внимательнейшим образом выравнивать - сквозь линолеум со временем все проступает.
И чистовое покрытие на фанеру не стелить сразу, а походить по ней недельку, и при необходимости докрутить еще саморезов.
К доскам. Считаем, что доски УЖЕ насмерть притянуты к лагам.
Хорошо бы использовать саморезы с шейкой - ненарезанной частью под шляпкой. Такие обеспечивают лучший прижим фанеры.
