#3612067
А сравнение с предыдущей деревянной насколько уместно?
Люди, вы когда звоните или пишите, хоть включайте понимание, что ремонт в сталинке в среднем по Москве стоит на 40 - 50 %
больше чем в обычных квартирах. Что по материалам ( сплошь перерасход), и по зарплате тоже самое.
Причем я вовсе не имею ввиду цены бракоделов, невменяемых гастеров, а толковую бригаду с хорошей репутацией.
waw0375 написал :
Сомневаюсь.
Если сравнивать объемный вес приготовленной смеси, то да, разница трехкратная.
С цифрой ошибся, согласен, а так соотношение примерно такое.
Вес 1 куб. политерма фр 5 мм примерно 25 кг
Вес 1 куб. керамзита фр 10-20 примерно 400-450 кг
stas1015 написал :
Перекрытия жб, "корыта" под ногами ориентированы открытой частью кверху. Откуда тогда пустоты на потолке?
Запросто может быть, что на потолке корыта уложены бортами вниз. И чем то непрочным пустоты заполнены.
Вот вам и "пустоты". А это попросту не бетон ) Найдите борта корыт, крепите к ним брус ( допустим) и в будущем люстру крепите к этому брусу,
он спрятан за подвесным потолком
stas1015 написал :
Сталинка-межкомнатные перегородки в квартире: каркас из бруса, обшит "гипсокартоном" образца 1957 года, толщиной 5-7 мм. Внутри заполнение из угольного шлака (черный песок). Общая толщина перегородки-8-10 см.
Подскажите, пожалуйста, какие дюбеля и (или) саморезы использовать для крепления обрешетки, профиля и тп... к подобной стене?
зы: сносить перегородки и ставить новые стены возможности нет.
Подвесные потолки-фиг с ними))) Хотел их соорудить исключительно ради прокладки электрики. Решил отказаться от подвесного (натяжного) потолка в основном из за эффекта барабана. А прокладывать шумоизоляцией- материально не готов. Электрику буду вести под полом в мет. трубах.
А вот как быть с межкомнатными перегородками? Какой крепеж использовать?
stas1015 написал :
Не подскажу. Ибо мы всегда ломаем - выбрасываем старье.
Это не ГКЛ, а сухая штукатурка. Стояки - брусья внизу все гнилые насквозь. Да, сыпется из перегородок все, что угодно )
И шлак и мусор и прочее. У вас пленные немцы, похоже, строили. Перекрытие бетон, да?
Лучше уж новые перегородки из пеноблока, сразу в допуск делайте, без штукатурки
Труженик: дом 1957 года. Перекрытия бетон. Строили наши строители. Но от этого не легче))) Ладно, буду тыркаться опытным путем))
Труженик написал :
На Тверской, у соседа Пугачевой было именно так, как я описал
И Вы по всему стояку квартир полы вскрыли и убедились, что именно
Труженик написал :
чередуется через этаж, и все
Нет, просто распросил соседей, уже сделавших ремонты ) Иначе, наобум, в сталинке опасно начинать.
Да и дом такой не один в Москве.
На Ленинградке, к примеру. Сталинка буквой П. Так вот, "шляпа" этой П - перекрытия типа рельсы с бетоном - металлом.
Залиты вручную, не ЖБИ. Одна "нога" П - перекрытия дерево, другая - бетонные заводские корыта.
Да просто в разные годы достраивали. И архивные документы - все разнятся.
Соседи тоже говорят все по разному. Оно ж и понятно ) Вот почему все покажет его величество грамотный демонтаж.
И только потом принимаются решения, как и что делать
ma-masha написал :
Вот, нашла интересное обсуждение варианта пола в старых домах.
Там один тонко намекнул. Пол это самое дорогое в ремонте.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
Моя работа в "сталинском " доме. 9 парковая 41 а
Обдирание гипсокартона со стен.
Такая толщина за сухой штукатуркой( гипсокартоном).
Так поставила подоконники фирма, я бы стяжку сделал.
Уточнение толщины пены под подоконником.
Удаление гипсокартона , бывшего заподлицо с балкой, теперь там ступенька- фото попозже.
Таким образом наглядны- особенности установки окон, штукатурки стен и демонтажных работ. Работы в этой квартире ( комнате) уже закончены.
Ректификат, а какие там перекрытия? Интересно знать на будущее, в тех домах...
Бетон.
СПС. Я так и думал.
Начинал ремонт в сталинке с прихожей, думал косметикой отделаться. Какой там... чего не тронь все не так. Сейчас уже завершаю ремонт, последней комнатой вышла кухня. Мое мнение: по хорошему нужно сносить все перегородки и строить новые, вычищать шлак с полов, класть туда легкий утеплитель и делать нормальную стяжку. Это все стоит не малых денег и даже дороже новой квартиры без отделки, т. к. помимо отделки нужно еще сломать и вынести не одну тонну мусора. Мой вариант получился по проще:снос штукатурки и нанесение новой, выравнивание полов фанерой. При более глобальном ремонте нужна либо бригад, либо как минимум работать не в одиночку.
К примеру:сносил туалет и ванную. Перегородки были из силикатного кирпича на ребро с толстым слоем известковой штукатурки. Стены полопались, штукатурка отслоилась, пол лопнул, сантехника и отопление древнее. Ломали и выносили мусор вдвоем. Вышло где-то 70 мешков стяжки, кирпича, плитки и штукатурки+неподъемная чугунная ванная 130 кг. Работал по вечерам после работы с 18-30 до 22-00, только снос делал днем 5 дней с утра.В итоге начал на майские праздники, закончил в ноябре, правда месяц перерыв был для колыма, чтоб денег еще подзаработать на ремонт. Материалы обошлись где-то в 150 тыс. рублей, но это с учетом того, что делал и вытаскивал мусор сам. А так за снос с ремонтом, я думаю не одну бы сотню взяли
Юра-сварщик написал :
У вас сборное перекрытие из БПР по металлическим балкам
У меня такое же перекрытие, можно ли сделать пол под плитку? Или лучше не перегружать перекрытия?
vvivanov В зависимости от того,что у Вас сейчас под напольным покрытием - стяжка или лаги.Если стяжка - то вероятнее всего можно будет плитку.Пирог в этом случае выглядит так: плита БПР,балка/швеллер,заполнитель (керамзит?),снова плита БПР,выравнивающая стяжка,напольное покрытие.Старую стяжку вероятно придется удалить.
Если всё-таки деревянные лаги поверх стальных балок,то такое перекрытие на большой вес возможно и не рассчитано.Уточните какой у Вас пирог.
Юра-сварщик Вскрытие показало. Что между швеллерами лежат бетонные ячейки. На них шлак, потом деревянные лаги.
Убрал шлак, старые деревянные лаги, доски.
Буду класть гидроизоляцию, керамзит, стяжку, плитку.
Выдержит?
Работал в старом здании на даниловской набережной /москва/. Бывший завод, ещё до революции построен.
Надо было привязаться к балке перекрытия. Стал бурить, оказалось металлический швеллер, обмазан слоем 3-5 см штукатурки. Ну думаю ладно, в металл даже лучше закрепиться, стал сверлить - звон аж в ушах стоит.
Как позже объяснил местный товарищ балки перекрытия чугунина. В первый раз с таким встретился.
vvivanov написал :
Выдержит?
Померьте точно размер двутавровых балок - высота/ширина/толщина полки.И максимальный пролёт.Можно будет прикинуть прогиб,в Интернете найти таблицы и глянуть.
Юра-сварщик А можно пример такой таблицы? Чтобы понимать что искать.
Здравствуйте!
Связалась с ремонтом сталинки, не представляя себе до конца что это такое. В общем почти классический случай. Прошу совета у знающих. Фото пола прилагаю.
1) Обязательно ли нужно ли выгребать старый мусор после снятия пола.
2) Перекрытия ж.б. можно ли обойтись керамзит+стяжка. На полистиролбетон денег нет.
3) Уже купила керамогранит в коридор+ кухню, не опасно ли это для соседей снизу?
Заранее спасибо!
Svetkin написал :
1)Обязательно ли нужно ли выгребать старый мусор после снятия пола
1.желательно 2 так и надо 3. это юмор такой
витаон написал :
Да нет, не юмор) просто везде пишут, что даже с жб перекрытиями в сталинках нужно быть осторожными, чтобы не провалиться к соседям. Вот и переживаю о тяжести. Слышала, что соседи снизу конкретно в ремонт вложились, поэтому не хочется "попадать" на деньги, обвалив им потолок.
Чтобы не провалится и делают керамзит с тонкой стяжкой, а кг весит немного.
А как класть плитку, если в туалете краска по штукатурке, а под штукатуркой дранка(или как эти мелкие решетчатые деревянные полосочки называются?).Нужно обдирать штукатурку до дранки, а потом-прямо на нее клей-или вначале гвлв поназакреплять на клей и саморезы? Или перештукатуривать по дранке с применением металлической сетки?Тогда каким-гипсовым или цементным раствором?
ma-masha написал :
Таки да. Делал так, но не в сталине, а в частном доме. Вроде не падает. Вместо клея я ГШ использовал + саморезы. "Родную" штукатурку снимал.
ma-masha написал :
Сбивают всё и накручивают саморезами гклв и лучше гвлв, а ещё лучше аквапанель кнауфовскую, и уже по ней или сразу кладут или сначала подравнивают плоскость,
