Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Строители начали утеплять лоджию - стена в полкирпича, отапливается. Перечисляю элементы, начиная от стены:
1) пенофол фольгой к стене почти вплотную (почти потому что кое-где мешает железная арматура, а так зазора не предусмотрено)
2) мин вата вплотную к пенофолу.
3) решетник металлический
4) гипсокартон 12мм в два сплошных слоя.
Смущает меня это очень. Всегда думал что фольга внутрь помещения должна смотреть. Посмотрел по форумам и пришел к такому выводу, что надо бы как-то вот так:
1) полиэтиленов. пленка (не уверен. но что-то точно нужно для влагоизоляции)
2) мин. вата.
3) пенофол фольгой внутрь комнаты
4) решетник
5) гипсокартон в один слой
Можно ли верить строителям и насколько прав мой вариант?
И Вы не правы... Мин вату лучше не использовать.Обрешётку лучше деревянную..
ЭППС-5см ,Пенофол фольгой внутрь,Обрешётка,потом гипс-А вот слоёв можно и 2 -как хотите.А вообще есть форум" Лоджия. Ру"- Там почитайте.
а какую функцию выполняет лавсан? в инете про лавсан всё больше про ткани да операции) Вы заменяете пенофол лавсаном, почему пенофол нельзя? с пенофолом как раз технология лоджии.ru получается
"Но при устройстве электрического кабельного пола необходимо использовать не Пенофол, а утеплитель с лавсановым напылением или спецутеплитель Полифом для теплого пола, в котором фольга находится под защитным слоем пленки."
На полу стяжка, конечно. Если забыли.
Но у меня нет электрического кабельного пола и не будет, и речь идёт об утеплении стены. Про стяжку помним.
т.е. для стены можно пенофол. Почему тогда предлагаете лавсан в замен, чем лучше?
SergSB написал :
балки строганные 20*40 + гкл влага 1 слой 9.5 мм
все другие цифры неправильные !
обоснуйте, пожалуйста, использование хлипких брусков (без крепления к стене, насколько я понял) и использование ГКЛ 9,5, который используется, в лучшем случае, для потолков.
Неплохо еще парапет оштукатурить, потому как обычно много щелей в кладке, и заодно ровная поверхность под приклейку эппс и бруски выравнивать не придется, гкл 12 минимум. 5 см утеплителя
для стены в пол кирпича маловато будет
SergSB написал :
А чтобы 9.5 мм нормально держался - правильно каркас собирайте из брусков. :yu
baly написал :
Если кирпич, то да.
А если панельный дом, то балкон холоднее станет. И дороже получается и дольше.
Если Вы описали всё так, как делают строители, то они правы. А почему фольгой к стене, услышите ответ в этом видеоролике под названием " Утепление лоджии" от 16.06.2012.
