Помогите, пожалуйста. Треснул наливной пол. Я сказал снимать и перезаливать. Строители сказали - не снимается. Я попробовал всё снимается слоями просто, но только не сам наливной пол(он хорошо "прилепился" к стяжке), а вместе с каким-то тонким (в среднем 1 см) слоем стяжки. Я так полагаю это какой-то финишный слой стяжки, который клали на цементно-песочную стяжку. Фото прилагаю. Требуется анализ ситуации. Вкратце возможные причины и во что выльется исправление в плане работ. Чтобы говоря с новыми строителями хоть оценить, что они предлагают. А то мне тут предложили(когда я ещё не попробовал снять треснувший слой сам) поверх треснутого пола залить ещё наливного.(типа трещин не будет и неровностей - там ещё и неровно получилось). Развод какой-то просто.
И ещё, когда слой снял, там в стяжке видны маяки, может их вытащить надо на будущее?
MyFio написал :
Думаю, в этом сантиметровом слое и собака зарыта. И если так, значит снять наливайку с этим слоем,до стяжки. Маяки вытащить. ВСе отчистить - промести, грунт и по новой наливайку
За Байкалом написал :
Он бухтел? По простому. Не прилип к основанию?
Я не знаю, что значит бухтел, поэтому не могу сказать. Он стал трещать под ногами, появились трещины, всё больше и больше. Сам наливной прилип хорошо. А вот тот слой что под ним не прилип к стяжке и ровненько так отходит, без напряга.
Собственно, я делаю выводы, что треснул именно верхний слой стяжки, ну а наливной пол как следствие.
P.S. А там кто его знает, я не строитель.
Вы говорили про залитый поверх стяжки, поверх маяков уже, сантиметровый слой, из ЦПС. Он есть вообще? или вам так показалось?
MyFio написал :
Это он треснул?
Бухтит. Вот где стяжка хорошо пристала к перекрытию один звук глухой,если чем то бьешь. А где стяжка отошла - звук другой.
Вроде как пустота чувствуется под стяжкой
Если стяжка хорошо сцепилась, приклеилась к основанию (к монолитному полу, плите перекрытия) при ударе издает глухой звук. При бухтении звонкий. То есть есть воздушное пространство между основанием и стяжкой. Как еще вам объяснить... Стукните по стенке, потом по барабану и сразу поймете. Поймете где звонко, значит снимать всю стяжку с этого места. Это и есть бухтение. Эх, Труженик опередил уже.
Труженик написал :
Посмотрите, пожалуйста, второе фото, там два слоя видно. Верхний наливной пол, а второй, я судить не возьмусь. Обозвал его "финишной стяжкой". Помнится так строители говорили.
Когда лежала стяжка, трещин не было. Когда налили наливной - пошли трещины. А вот когда снимал - не могу сказать, трещины как глубоко, это надо внимательней посмотреть. А звук - стучал по наливному полу - звук разный, и пыль в трещинах прыгает.
Звук разный, был и звонкий.
А вообще ощущение, субъективное конечно, что этот "финишный слой стяжки" натянули и он оторвался от основной стяжки. Как будто его наливной пол к себе притянул. Может и чушь, но мне так показалось.
Труженик написал :
Вношу уточнение. Так говорили строители: там где большие ямы - цементно-песочная смесь, потом слоем финишной стяжки. потом наливной.
stroyman Вообще то ЦПС для штукатурки. Предпочитаем ПГС для стяжки. Что за "тонкая стяжка" не знаю. До 3 см наливайкой ровняем. А ПГС у нас это не готовая смесь. Привозят с реки, предварительно просеяв. Называется отсев.
MyFio написал :
Может так и есть.Если есть возможность узнайте марочную прочность или прочность на сжатие той наливайки и финишной стяжки как вы говорите.Прочность наливного не должна больше на 5 МПа чем у нижележащего основания,а в идеале равные или меньше.
Можно мои пять копеек. Вроде как на лицо грубое нарушение технологии, ЦПС стяжка толщиной около 1 см не льется по определению, вот она вся и начала крошится. Нужно было этот слой лить уже наливными полами в которых есть пластификаторы и лить сразу 2 см по маякам, тогда и саморастекайка не очень нужна.
Говорил со строителями: утверждают что это всё(имеется ввиду то, что снялось) наливной пол. Наливной пол они точно лили(и лили за один раз), но я не пойму почему два разных слоя на разломе. Один из них выдвинул предположение что это он(наливной) так засох слоями, как наливали, другой, сначала сказал, что это стяжка оторвалась вместе с наливным, потом передумал и сказал что это всё есть наливной. Мне уже даже не грустно, просто смешно. Они даже не могут понять, что от чего отстало и что у них там вообще за слои - есть они или нет.
Ищу новых мастеров. Кто с г. Балашова, есть желающие?
Один предложил плиточным клеем всё выровнять. Что-то мне не по душе, не верится. Клеем всё-таки давайте клеить, а не всю квартиру выравнивать.
ну в общем ходил я , смотрел ... основная стяжка , которая по маякам , довольно прочная но выглядит так как-будто разравнивали мастерком. потом конечно все интересно . этот промежуточный пористый слой похож на цп которой подравнивали основную стяжку . это бы и объяснило расслоение ... Но это может быть и наливной в который добавили песка и/или взбили до состояния пены . верхний слой это полноценный наливной, но его так закатали равномерным слоем что ни о каком самовыравнивании не может быть и речи .вообще сложилось впечатление что ребята то-ли решили поэкспериментировать , то-ли поучиться...
