#3222182
Хочу заставить рабочих штукатурить ПГП раз не умеют с ним работать, так как куда бы я не ткнул уголком везде отклонения.
Хочу спросить у практикующих форумчан насколько сложно вывести ровные стены из ПГП и есть ли какие то нормы, например Из буклетов кнауф говориться о не более 2 мм между плитами это реально или маразм?
Где можно посмотреть фото качественно выложенных перегородок из ПГП в квартире?
Aleksey.z, что значит "ткнули уголком"? Плоскость проверяется двухметровым правилом. Просветы под ним не более 2мм. Кто с ПГП работает, говорят, что делают сразу под шпатлевку, я верю Оштукатурить потом не такое простое дело, грунтовать от души, а то полетит Ротбанд.
IrkAnt написал :
ткнуть это значить приложить угол к двум перпендикулярным стенам, угол нигде не выдержан. А шпаклевать фугеном вариант?
Aleksey.z написал :
вариант. Зависит от толщины, больше 5 мм не стоит, не для слоя он.
Так как все таки лучше выровнять стены из ПГП если изначально из за кривизны рук нижний ярус был уложен криво? Рубанком?
Aleksey.z написал :
Ротбандом на сдир. Если нет вертикали, то по маякам тем же Ротбандом.
