Доброго времени суток. Сразу хочу сказать, изучал достаточно внимательно форумы по данной теме. Исходное: дом саманный, покрыт плоским шифером. Хочу: утеплить мин.ватой, сверху сайдинг. Никак не могу найти, как укрепить направляющий металлопрофиль снизу. Так как он от стены будет на расстоянии примерно 5 сантиметров. Крепить к фундаменту? Так он не везде и разной высоты. Если к стене, то надо вот эти 5 сантиметров как то компенсировать.
Направляющий профиль крепить подвесом?
Открою секрет...
Многие просто не заморачиваются и ограничиваются стойками /"потолочками" если по фене и точней))/ на подвесах. Сайдинг стерпит...
Иногда из этой же "потолочки" ребро горизонтальное делают в местах завершения обшивки, либо местах ,подверженных механическим нагрузкам.
А вообще можно и "направляйку " присобачить, затем подпенить, подмазать , укрепить и т.д... В конечном итоге место примыкания наверняка как-то облицовываться будет ?!
Да, конечно, фундамент будет облагораживаться. Просто сомневался, как без направляющего профиля. А то в основном крепят на деревянные бруски, по крайней мере в ютубе смотрел. поэтому взяло сомнение. Спасибо
Про деревянный брус, большинство, с кем разговаривал, говорят не надолго.
Кстати, уважаемые форумчане. Раз зашел разговор, прошу указать возможные ошибки. Планирую делать таким образом, закрепляю подвесы, на них "накалываю" минвату (50 мм), далее универсальную парогидроизоляцию, потом креплю на подвесы металлопрофиль, ну а на профиль уже сайдинг. Правилен ли алгоритм, или что то пропустил?
Ну здесь, сколько людей, столько и мнений. Но я думаю оцинкованный профиль, все таки получше будет ИМХО
Ну... деревья разными бывают и обрабатываются тоже по разному..
Я бы,если честно , тоже с деревяшками не заморачивался.. Под сайдинг и панели каркас прощает отсутствие жесткости , но не прощает отсутствия ровности. А её /ровность/ железяками добиться и спрогнозировать дальнейщее поведение гораздо проще..
Хотя и из дерева можно сделать очень не плохой каркас..
Повторю вопрос: Кстати, уважаемые форумчане. Раз зашел разговор, прошу указать возможные ошибки. Планирую делать таким образом, закрепляю подвесы, на них "накалываю" минвату (50 мм), далее универсальную парогидроизоляцию, потом креплю на подвесы металлопрофиль, ну а на профиль уже сайдинг. Правилен ли алгоритм, или что то пропустил?
Второй слой пароизоляции непосредственно на стенах не помешает. Зайдите к "изоспану" , "мегафлексу"и т.п. на сайты там типы и способы укладки подробно расписаны..
А вообще, если руки из того места,- справитесь! Дело не хитрое.. Удачи!
Саморезы при креплении сайдинга затягивать полностью нельзя. Нужно, чтобы он(сайдинг) мог ходить в продольном направлении при температурных колебаниях.
Хотя в Нальчике это может быть не особо важно...
Да уж поверьте, здесь тоже и - 30 бывает
Доброго времени суток. Спасибо всем за советы. Отчитываюсь за проделанную работу. Делалось все очень долго, в связи с отпуском. Помогала дочка. Слушаю замечания.
