Добрый день!
Интересует вопрос по сносу стены между лоджией и кухни.
Этаж 4 из 5.
Стены кирпич, толщина порядка 50 см.
После исследования, понял что плиты лежат 6 метровые и опираются на крайние стены квартиры.
Получается что на данную стену нагрузка только от верхнего кирпича.
Планирую проштробить с двух сторон под плитой пазы для швеллера и стянуть их шпильками.
Можете сказать 14 швеллер пойдет, или лучше взять 16?
ВТБ! написал :
Выше надоконной балки?
На какой высоте от потолочной плиты?
Длина швеллеров 2.40-2.60?
Выше. Балку убираем.
Хочу прям под плиту.
Вчера ездил измерял, проем будет 1.95- 2 м., соответственно длина швеллера 2.3 м. По 15 см будет опираться на стены.
Кстати вчера ходил в соседний дом, в точно такую квартиру.
Там снесли точно также и место швеллеров кинули два уголка, год стоит трещин нет.
Но я боюсь ложить уголки, мне там жить.
ВТБ! написал :
Тогда в чём смысл зачеканивать швеллеры?
Осмысленнее напряжённый двутавр поставить и зазор зацементировать.
Если честно незнаю, как-то распределить нагрузку.
Как я полагаю плиты данную стену особо не напрягают. Основной вес это кирпич, и если посчитать сколько кирпичей там лежит, то это огромная нагрузка.
klop5 написал :
Всё-же там не кирпичи лежат, а стоит кирпичная стенка с оконным проёмом.
Если удалите часть своего простенка, то нагрузка перераспределится самостоятельно.
