Вчера мешали перфоратором ЦПС готовую в 40 л тазу, высыпали сразу мешок 50 кг водички и на удивление очень быстро мешается это дело перфоратором, дрель вязла..
Вопрос зачем тогда нужны миксеры? которые стоят достаточно прилично при этом область их применения крайне узка..
во перых : правильный миксер двухшпиндельный
во вторых : его надо бы ставить в стойку
в третьих : .... вы бы попробовали , а потом отписались
зы есть машины для нанесения штукатурки ... стоят дохрена , а ротбанд можно и мастерком замешивать ... но люди зачем -то покупают
бракодел написал :
По поводу штукатурных станций это другое дело, там выроботка на объемах на оспорима..
А вот по поводу миксера это все же вопрос для меня актуальный..подсобник 1 замешал 450 кг смеси достаточно легко, и потом этой смесью заделал штробы на полу от труб отопления, сделал он это за 5 часов, в основном он занимался заделкой штроб, до этого он еще успел их вымести и прогрунтовать и мы ждали почти час пока они высохнут..
Подсобнику помошнику 51 год, жилистый работящий мужик. Я спросил у него тяжело мешать перфоратором - он говорит да нет, вообще ерунда..
получается среднестатистический человек способен перфоратором замешивать несколько тон особо не напрягаясь, так теже 2 -3 тонны не так просто выработать штукатурам на квартире за день, получается в квартирном вопросе Миксер легко заменим т его полезность под вопросом ?
производительность-выше,себестоимость замеса-ниже.Вот и экономическое обоснование приобретения узкоспециального инструмента,не говоря уже об зргономике(самым занюханым миксером замешивать удобнее,чем самым офигительным перфоратором)
Ну у меня в тазу на 40 литров да с мешком ЦПС перф Макита с трудом и визгом крутил, я решил не доводить дело до дыма из него, и купил миксер. С тех пор только им большие объёмы.
ЮрийР написал :
Как представиться возможность сниму видюшку) может я не понял что он визжит))..да не вроде относительно легко прокручивал..у вас перф вертикальный, горизонтальный ?
jud-suss написал :
если речь идет о ремонте в одной квартире, то вполне можно обойтись и перфоратором - хороший инструмент такое издевательство выдержит, но если это дело поставить на регулярную основу, то проработает перфоратор гораздо меньше положенного.
При замешивании строительных смесей, патрон перфоратора испытывает существенные радиальные нагрузки, на которые он вообще не рассчитан, что ведет к его преждевременной кончине. А миксер наоборот - он рассчитан именно под такие нагрузки.
Eddy21 написал :
+1 У нас стоимость замены стволов на 2 бошиках обошлась дороже нового миксера а на дюбельнике маките вообще якорь спалили
На пару ведер перф пойдет а больше лучше миксер купить или мощную дрель
Ну как - есть же кухонный прибор яйцеварка, например. Хотя, можно яйцо и в кастрюле сварить) В нашем случае - можно конечно перфоратором, но есть и спецприбор миксер, конкретно для этой цели
vs220 написал :
Штукатурил вчера потолок в коридоре. Малые порции (в смысле 1,3х0,8х0,005 м, закрывал кабель по потолку) сразу мешок нет смысла замешивать. По ведру. Миксер (Фиолент) был в коробке под кроватью в лоджии, было лень распаковывать. Достал перф, что в кейсе наружЕ (Бош 26 ДФР), поставил на него мешалку и сделал замес. Один. Второй замес ... не поленился, вытащил миксер из под кровати и делал замесы уже им. То ли сила привычки, то ли в самом деле пефоратором хуже, мешалка на перфе 80 мм из круглого прутка, раствор необходимой вязкости не получился, и был весь в пузырьках (они поры потом дают), короче штукатурку труднее было наносить. Миксером получилось как надо, мешалка 120 мм из пластин, раствор вязкий, пузырьков почти не было, работать стало намного легче. Хотя не настаиваю. Может, повторюсь, дело в привычке.
Рома написал :
Всё верно ,перфом мешать -просто убивать перф. Миксер куда быстрей справляется с поставленной задачей.
А выше где то писали про 2 тонны - господа это как себя надо не увожать вот недорогое средство для цементных растворов. Миксер для гипса клеёв плиточных.
ars di написал :
Здесь бы поспорил. Миксер (что дрель) имеет ряд преимуществ перед бетономешалкой что на Вашей фото. Для меня, например, решающих - не таскать, не хранить, не мыть и т.д., весь мой "бетоно-растворный" узел лежит в пластиковом 90 л корыте,
которое прекрасно укладывается в багажник машины. Фиолент стоит 3 тыс руб. Если даже я его и уделаю на бетоне, в чем сомневаюсь, то купить новый не проблема.
Рома написал :
Здесь бы поспорил. Миксер (что дрель) имеет ряд преимуществ перед бетономешалкой что на Вашей фото. Для меня, например, решающих - не таскать, не хранить, не мыть и т.д., весь мой "бетоно-растворный" узел лежит в пластиковом 90 л корыте, которое прекрасно укладывается в багажник машины. Фиолент стоит 3 тыс руб. Если даже я его и уделаю на бетоне, в чем сомневаюсь, то купить новый не проблема.
Так мой тоже не оранжевый Есть серенький интерскол 1000Э , Бетономешалку покупаем по случаю стяжек толщиной от 50 до 180мм. Потом продаём за пол цены -выгодней чем брать в прокат.
jud-suss написал :
чего не скажешь про среднестатистический перфоратор
я свой хитачи на замесах и угробил напрочь.. точнее угробил только ствол, но можно считать что весь инструмент, потому как ремонтировать дороже чем новый взять.
После купил новый перф и вместе с ним миксер. Пожалел лишь об одном при покупке миксера - что взял одношпиндельный а не двух..
Не.. не в привычке. Так оно и есть. Я тоже сначала "не въехал".. Со второго-третьего замеса только понял. После миксера смесь совсем не такая, как после перфа.. Может дело в мешалке, может еще в чем, но это факт.
У миксера, скорость вращения-меньше, перфоратор же, крутит быстрее, второе, на мой взгляд, миксером, уместно мешать ведро шпаклевки, ведро клея, или ротбанд какой в ведрах, а вот что касается ЦПС, то лучше всего, мешать в пластиковом высоком корыте, тяпкой(мотыгой), усилий тратится меньше, чем лопатой или миксером, и не горит инструмент, всего то и надо, пластковое корыто-500руб, тяпка-150р, и мастерок, доставать из корыта и кидать на пол.Примерно так.. В такое корыто помещается один мешок, весом 50 кг, замес-5-7 мин.
valid7228 написал :
Я все миксером мешаю. Уже забыл, что такое перфоратором мешать. Трудозатраты с миксером для меня лично гораздо меньше чем с перфом. И хват при размешивании и обороты. Перемешав за день 1-2 тонны цпс миксером(а у меня еще одношпиндельная хитачи) я вообще почти не устаю. С перфоратором от пол тонны и спина и руки отвалятся
dica написал :
Такая же история, взял я миксер для тяжёлых и объёмных смесей, например раствора замесить литров 100 за раз, потом потихоньку оборзел и попробовал ПГС мешать, гравийные смеси, помаленьку сначала, а потом и литров под сто, ничего, тянет, десятилетний ребёнок и тот легко балуясь помогает. Ну это конечно когда, лень бетономешалку тащить или она негабаритна. А потом и патрон пристроил, чтобы маленькую мешалку прикреплять, нефиг перфы гробить.
А я вот такой штукой мешаю :
RUBI, 1200вт (примерно 4800р стоит уже с мешалкой). На фото венчиком-мешалкой D120мм. Сравнивал с перфом Bosch 26DFR - там или оборотов многовато, или тяги не хватает. В общем, мне не так удобно
valid7228 написал :
Про усилия то я сомневаюсь, весьма. Если только, конечно, воды не набухать. У меня уже давно миксер (ребир латышский 1 кВт) и перф (уже третий) работают отдельно. Было время ваннами (1,7х0,7) замешивали по многу раз за день.
AndyMirror написал :
Просто, попробуйте, и вы сами все поймете, до 2006 года, мешал миксером,стяжки , потом решился....вспомнил, как в Алхазурово кисты мешеали..решил попробовать .
Можно подумать я не пробовал.
ок, мой миксер по имени Виталий, перемешивает мешок(50)кг, тяпкой в корыте за 5-7 минут, а за сколько ваш миксер Ребир Таллинович перемешает 50 кг? И в какой таре?
