Есть такая хорошая возможность для самосовершенствования - это общение или объяснение чего-либо новичку, абсолютно ничего не понимающему в предмете изучения. Потому, что именно "чайник" задаст такой вопрос, который заставит задуматься даже опытного человека (да, действительно а почему именно так). Так что возможно для некоторых мои вопросы в этой теме являются наиглупейшими, но просьба не обижаться.
Юрий-Электр написал :
Не согласен с вами. в этом пункте- вы не правы...
Возможно...но пока мне кажется, что так правильней.
Каждый человек замечал, что если он занимается каким-то делом требующим последовательности действий (технология) то по мере накапливания опыта эта последовательность корректируется. Возможно когда я столкнусь с ремонтом, так скажем, лицом к лицу, то я и изменю свое мнение. А может быть наоборот мое мнение только окрепнет.
После поклейки/покраски придёт электромонтажник на 3- й этап монтажа, установит декоры (рамки)на блоки розеток. И вы поймёте, что так было (и должно быть!) правильно....
Да, нормально всё. Задавайте вопросы, постараемся ответить.
Но и самостоятельно изучать профильные темы- тоже не забывайте.
Так что думаете по поводу
Faps1k написал :
т.е. для идеального по соотношению цена/качество ремонту необходимо мастер на общестроительные работы ( стяжка, шпатлевка, выравнивание, возведение ....), электрик, сантехник.??? или еще необходимо добавить плиточника и маляра/ наклейщика обоев.??
Сообщение от Faps1k
Т.е. для идеального по соотношению цена/качество ремонту необходимо мастер на общестроительные работы ( стяжка, шпатлевка, выравнивание, возведение ....), электрик, сантехник.??? или еще необходимо добавить плиточника и маляра/ наклейщика обоев.??
Вообщем то всё правильно. На отдельные работы: Электрика, сантехника- отдельные специалисты.
Построить перегородки, штукатурка стен, шпаклевание, обои, краска- можно позвать 1-2 универсалов.
Двери- отдельные специалисты.
Пол, плинтус- тоже может сделать нормальный универсал....
Было бы отлично чтобы на форуме у пользователей была обязательная графа кто он: маляр, универсал, электрик и т.д.
Хотя по некоторым мастерам я почти определился.))) универсалов непонятно как найти.))))
Faps1k написал :
А то на данный момент много кто чего советует из знакомых. Один говорит у меня украинец ремонт делал один.. Другой говорит, что так же один москвич у него делал ремонт. Отец вообще говорит, что у его знакомого делали ремонт молдаване. И все всё сделали отлично.. Разница только в цене.)))
Faps1k написал :
Критерии оценки ремонта у всех разные. Это не значит, что вам понравится результат, как понравилось им.
Много есть скрытых вещей, о которых счастливые обладатели ремонта не догадываются. Есть много нюансов в "узких" моментах: сантехника, электрика, и пр....
Своё мнение по поводу установки механизма розетки/выключателя до или после вы измените, когда начнёте делать ремонт
Так все равно электрик приходит как минимум дважды:
1.Первоначальная разводка
2.Монтаж механизмов и рамок
Какой смысл лепить механизмы сразу,если все равно два этапа как минимум? Потом ножичком можно аккуратно прорезать обои по подрозетнику, почистить/протереть/пропвлесосить подрозетник от мусора и пыли и поставить новый,незамазанный краской и клеем механизм в подрозетник?Как ни оклеивай его скотчем, маляры все равно изгадят.Да и двойная работа это.
И,таки-да,розетки сымать каждый раз при переклейке обоев-не вижу в этом ничего криминального.
Saverb5 написал :
Столько много этапов...а дискуссия всё по поводу механизмов и рамок.
BV написал :
невыполнимая для мозга задача - выключить автомат
Частенько женщины маляры и не знают что это автомат.иногда всё завязано на освещении-выключил автомат -темно.иногда просто нет доступа к щитку -ключ у соседа.его дома нет..ещё минус установки личинок до финиша -снести можно усики заземления в розетке нечаяно --и попадались такие модели у которых крышка едва прикрывает личинку .буквально мм в мм--и зачем маляру все эти скачки-особенно с розеткой на 30 см от пола -лёжа приходится подрезать----зато дядя электрик обои не испачкал.
Faps1k написал :
А по полу не сильно увеличит расход стяжки.? Наверняка есть какая-то предельная толщина стяжки.? Масса, которая будет давить на провода вместе с гофрой,не окажет никакого негативного влияния на них.?
Все относительно ) В новых кв рах перепад пола на всю площадь от застройщинка бывает 4 - 8 и аж до 14 ти см,
если площадь 120 - 150 м кв. Вы ж так не оставите, верно? Либо чистый пескобетон,либо с керамзитом, шумкой ( легче будет ),
но вы зальете стяжку по маякам, в один уровень. И что,в этих слоях гофру некуда спрятать? )
Никакого там негативного влияния от массы стяжки. Вот пример :
Отопление по полу в гофре, горячие трубы расширяются чуток, но гофра больше диаметром и этот зазор остается
навсегда. Иначе бы у всех подряд рвало трубы отопления.
Иное дело, крайне важно (!),подписать акт скрытых работ. И фото эл проводки. Чтоб потом не пробить проводку, когда
крепишь фанеру, например
BV, По вашей логике получается, что спустя какое то время, когда придёт очередь переклейки обоев (косметический ремонт спустя несколько лет)- надо снимать механизмы розеток/выключателей, клеить обои, и затем снова устанавливать механизмы ?
У меня логика действует как логика - то есть - по ситуации
А) Если удобнее снять механизмы - можно и снять.
Б) Если не хочется снимать - обрезать обои по периметру ножем и не снимать механизмы.
Но первоначально обои до механизмов, особенно если толстые обои.
BV, Допустим, заказчик приостановил ремонт, обои решил клеить немного погодя, всякие обстоятельства бывают. а механизмы всех розеток и выключателей уже закуплены. Это, что, прикажете- ждать, когда придут маляры и всё поклеют и покрасят ? А как же я данный этап электромонтажа сдам
заказчику ?? без проверки работоспособности " механизмов" ?
Может Вы и рамки тогда сразу поставите, чтоб "два раза не приходить" - чего уж там .... НАДО же СДАТЬ и получить ДЕНЬГИ
ипаам написал :
"Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться?!" (с)
Так и понял....
Кстати, размечаю и сверлю отверстия на потолке ДО покраски потолка.
Размечаю и сверлю после покраски. Разметку делаю НА ПОЛУ на малярном скотче и переношу на потолок только финальные точки отвесом лазера...
Если большие отверстия и они нужны раньше - можно и ДО покраски.
Но удобнее красить потолок без дыр.
jekasus написал :
С обоями не знаю как, но с декоративными красками и штукатурками - до их нанесения на стены. Да и с обыкновенной краской тоже предпочитаю предварительно их установить.
Лишняя работа прикрывать механизмы скотчем, хотя, у мозаика колпачки есть.... правда слетают на ура
Faps1k написал :
Для идеального соотношения цена/качество ..... южане универсалы - качество никакое, а цена еще меньше
Отдельные спецы с реально КАЧЕСТВЕННОЙ работой как правило дороже. Но ... а нужна ли вам НЕКАЧЕСТВЕННАЯ работа?
Faps1k написал :
Проблема в том, что у всех разные критерии качества, да и многие не подозревают где их накололи, пока кто-то со стороны не откроет глаза
Saverb5 написал :
