#3537117
Mazaika, и Михалыч, вы конечно здорово озадачили своими 800-900 киловаттами. Это получается более 1 кВт ПОСТОЯННО подключенной нагрузки (в среднем, естественно). Какая-то нереальная цифра для городского жителя
Единственное, что в голову приходит - может, скважинные насосы мощные стоят?
Mazaika написал :
Всё что останется и будет освещение.
(отключать (провода) осветительные приборы от щитка и автоматов не планирую)
Уличное надо бы отдельно посчитать.
smrnv написал :
Так это в среднем. Есть моменты когда по 100 Вт потребляет всего, а есть по 3-4 кВт и более наверно в пике.
Ничего дождемся результатов узнаем.
А для примера и сравнения надо мне свои показания засечь за месяц.
smrnv написал :
Я думал над этим вопросом. Мощность насоса в скважине 1,2 Киловата.
Но он работаети кратковременно. Секунд 30. Пока не заполнится
расширительный бак. Здесь мерять сложнее. Надо открывать кессон. А он у меня утеплён.
smrnv написал :
Да я тоже озадачен. У меня товарищ живёт вдвоём с женой.
Дом больше моего.
300 Квт в месяц.(150 КВт на чел, а у меня 200 КВт)
В пересчёте на 4 человека,- будет меньше 600.
А сколько компов работают постоянно? Какое потребление?
smrnv написал :
Теплый пол электрический половину накрутит легко. Другую половину - все остальное.
Я для себя электрообогрев исключил полностью. Это - деньги на ветер.
Vladimir_Vas написал :
В 800 Квт не входит тёплый пол.
Его я подключил недавно (В курятнике) и остальной обогрев: собачей будки, кессона.
Этих, новых данных пока нет. Скорее будет больше 800 КВт.
Померял второй насос на тёплые полы. 24 КВт в месяц.
Насос на тёплые полы:24:800=3%
Михалыч написал :
Ура!
Нашёл Первого большого потребителя мощности.
Это 3 Компьютера.
Мой ноутбук (Sony VAIO) мощностью 51 ватт потребляет 8,6 Квт в месяц.
Ноут дочери c такими же тех. характеристиками, но с LED-подсветкой) мощностью 20 Ватт,- 3,4 КВт.
И Самое главное!
Напольный ПК сына потребляет 68 (!!) КВт в месяц!
Итого: Компьтеры в месяц суммарно потребляют 80 КВт или 10% мощности!
Разумеется, я посчитал только РЕАЛЬНОЕ время работы. Когда ПК включены.
В каждом случае индивидуально.
Для меня, дочери и сына.
Уверен: участникам форума будет интересно узнать цифры и выводы по компьютерам.
Компьютер сына (основной потребитель) я решил включить поэтапно. Каждый раз добавлял Новый элемент.
  1. Стабилизатор-4 Вт.
  2. Фильтр-переноска-разветвитель PILOT (подключил к стабилизатору)-14 ватт!!!
    Это шокировало. Переноска-фильтр и 10 Ватт!!!
3 Компьютер с выключенным блоком питания-32 Ватта! Здесь я тоже удивился.
Куда деваются 18 Ватт, если тумблер на блоке питания ВЫКЛЮЧЕН?
(Может быть на внутренний фильтр внутри блока питания, как на переноске?)
А ведь стабилизатор фильтр и блок питания у меня подключены к сети постоянно!
Потери 25 (!!!) КилоВатт в месяц!!!
  1. Включил тумблер на блоке питания ПК- 51 Ватт (здесь понятно: потребляет Блок питания и входные цепи ПК, в том числе USB)
  2. Включил компьютер кнопкой на передней панели. (Компьютер загрузился),- 192 Ватта в ждущем режиме.
  3. Сын включил музыку. Колонки С Саббуфером,- 245-275 Ватт.
  4. При обработке видео программой,- 227 Ватт. При отключенной музыке (колонок)
    (Загрузка процессора 90%, памяти,- 58%)
Характеристики ПК: 4-ядерный, ОЗУ: 4 ГБ, Видеоплата NVIDIA 8600.
3 Винчестера SATA и 1 винчестер USB. Монитор c LED подсветкой 23 дюйма.
выводы.
**Вывод 1: ПК после работы нужно выключать полностью. Вилку из сети.
  1. Использовать большой напольный ПК для общения "В контакте" , "на одноклассниках"
    на форуме "МастерСити" и пр. не выгодно.
Лцчше использовать простенький ноутбук, нетбук, Айпод и что-то подобное.
Они заточены под низкое энергопотребление.
Важно. Брать приборы с LED- подсветкой экрана.
P.S.
Ставлю ваттметр на котёл.**
Mazaika написал :
У моего пацана- вообще не выключается.
Когда он спит- торренты качаются, т.е. работа компа- 24/7/31...-
Mazaika написал :
Значит, многое зависит от потребления воды.
Зачем открывать кессон? Разве не отдельная линия из дома туда идет?
В любом случае, собака зарылась не в компьютерах музыке и т.п. Ночью-то все тихо, это какие же пики должны быть днем?!
Откровенно говоря, если это не насос - я бы уже заподозрил счетчик
smrnv написал :
Разве такое возможно?
Может это "подозрение",-хороший повод поставить двухтарифный счётчик?...
С дистанционным считыванием показаний....
smrnv написал :
Идёт.
Только надо провод отключать, коммутировать через ваттметр.
Кстати, котёл через ваттметр не хотел работать.
Пока не перевернул вилку питания.
Полярность фазы и ноля для моего котла важны.
Mazaika написал :
Давайте посмотрим правде в глаза.
Выключенный блок питания, (именно выключателем) полностью разрывает цепь (выключатель стоит прям на проводе).
Схема "пилота" тоже показывает нам, что потреблять оно ничего не должно. (если конечно там никто не ковырялся, и не наделал "коротышей") И если-бы потреблял, то потребление 10 Вт должно было-бы уходить в тепло, а это значит что он у вас должен быть всегда теплый, как минимум.
Как там устроен стабилизатор, не знаю, но предполагаю, что трансформатор, с переключающимися катушками. У него должно быть потребление "холостого хода" (возможно свои 4 вт он и потребляет)
В общем получается, что сеть, которая не может потреблять, всеравно потребляет.
Мне кажется, что проблема не в компьютере, а в устройстве, которое меряет.
Mazaika
Компы сотню в месяц сожрут.
Но это дань цивилизации
Ищите высокие расходы в посудомойке и электроплите.
Они там точно будут.
Mazaika, не знаю, что вы там меряете, но потери в 10Вт на Пилоте - нонсенс, он просто расплавится. Если у вас есть счетчик со светодиодом, то легко можно с его помощью замерить мощность нагрузки - достаточно замерить время между импульсами диода (для большей точности - время 10 импулсов и поделить на 10) и посмотреть на табло счетчика, сколько импульсов составляют 1кВт*ч (например, 1600). Отсюда легко вычислить мощность нагрузки.
bobaqpe написал :
Ваша схема и технические данные на Пилоты опровергают ваше заявление.
Посмотрите: в Технических характеристиках на Pilot Pro, которые вы привели.
Последняя строка:
Потребляемая мощность 15 ВольАмпера (Ватт).
andrewkhv написал :
Смотрите технические характеристики, которые привёл уважаемый bobaqpe
Потребление от 4 до 15 Ватт в зависимости от модели.
Может быть это реактивная, а не активная мощность потребления?....
Ведь в схеме много конденсаторов.
Поэтому и нет нагрева?...
Возникакет вопрос: Что меряют бытовые счётчики?
Полную мощность? Или только Активную?....
stroy написал :
Электроплиты у меня нет.
Посудомойку не могу померять. Вчера сломалась ручка открывания дверцы.
Не могу открыть.
Посуда осталась заблокированной в посудомойке. Как открыть, не могу понять.
Надо разбираться или искать специалистов.
Кстати, моя посудомойка работаетт на горячей воде и по идее, потребление электроэнергии должно быть мизерное.
Только на схему управления.
Очень хочется убедиться в этом.
Похоже намечается Второй большой потребитель электроэнергии.
Котёл отопления.
Точные данные оглашу после 22-00.
bobaqpe написал :
Согласен. Сегодня разберусь, в чём причина.
Mazaika написал :
Не опровергают, в тех характеристиках написано "не более". В схеме используются варисторы (в пилот про их аж 3 штука) так, вот эти штуки при штатном рабочем напряжении работают как конденсаторы, а при перекосах (например когда в сети будет не 220 а 800v) работают как сопротивление, "поглощая на себя всплески напряжения"..
Вот схема потребления на варисторе:
Тоесть "Пилот" может потреблять на себе какой-то ток, вот только он не может быть постоянным и не может быть больше 15ВА.
Единственный, постоянный потребитель в "Пилоте" это светодиод.
Копеечная стоимость, позволяет пихать их в "каждую дырку" в том-же блоке питания компьютера, их не меньше чем в "Пилоте". Сейчас наверное в каждой телефонной зарядке обязательно один, но стоит.
Mazaika написал :
Электронные счеткчики должны мерять активную мощность. Но даже если не так, доля реактивной мощности у вас будет несущественна.
Так же, как несущественна посудомойка и т.п. бытовая техника
И все же, любопытно, как часто включается насос?
Mazaika написал :
Котёл отопления.
Вряд ли больше 100 Вт, скорее меньше.
bobaqpe написал :
У меня в сети 230 Вольт.
Это уже не штатное напряжение?
smrnv написал :
У меня стоит турбонасадка (с вентилятором). Вентилятор потребляет по паспорту 35 Ватт.
Итого: ваттметр показывает 135 Ватт.
Время 19-00. и уже набежало 2,22 КилоВатта.
Мерять начал в 21-50 вчера.
Итак, обнаружен второй крупный потребитель электроэнергии:
Система отопления и подготовки горячей воды.
Котёл за сутки потребляет 2,58 КВт. В месяц 77,4 КВт.
Плюс два циркуляционных насоса, которые померял раньше.
Итого:10,1 (ГВС)+24(Тёплые полы)+77,4 (сам котёл)=111,5 КВт.
Система отопления и подготовки горячей воды потребляет 14% электроэнергии.
smrnv написал :
Частота включения насоса зависит от объёма потребления воды. Т.е насос может включаться каждые 5 минут, а может стоять несколько часов (Ночью)
Вывод:
В системе отопления сэкономить можно только на насосе тёплых полов. Подключу его через тот же таймер, что и насос циркуляции тёплых полов.
Чтобы выключался с часу ночи до 6 утра.
Это даст экономию 4,8 КВт.
слышал, что к теплым полам нужен двухтарифный счетчик. типа, ночью разогреваются, а днем отключаются, но благодаря инерционности отдают тепло...
bobaqpe написал :
Ещё раз посмотрел правде в глаза.
И ещё раз удивился.
В цепи: стабилизатор, Pilot и Блок питания компьютера
потребляемая мощность увеличивается на 12 ВАтт, как только я подключаю блок питания компьютера (Внимание!)
с Выключенным выключателем (простите за тавтологию) на блоке питания.
Как только Включаю выключатель на блоке питния, потребление увеличивается ещё на 14 Ватт!!!
Факт.
Чудес не бывает.
Значит всё-таки цепь не разрывается вернее разрывается ПОСЛЕ входного фильтра.
На фильтре идёт утечка как и на Фильтре Pilot.
Фото обсуждаемого блока питнаия прилагаю
Этот блок имеет модуль PFC (коррекции мощности.) Может в нём причина?
PFC(Power Factor Correction) переводится как «Коррекция фактора мощности», встречается также название «компенсация реактивной мощности». Наиболее простым и потому наиболее распространенным является так называемый пассивный PFC, представляющий собой обычный дроссель сравнительно большой индуктивности, включенный в сеть последовательно с блоком питания.
Активный PFC представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение.
активный PFC, в отличие от пассивного, улучшает работу блока питания - он дополнительно стабилизирует входное напряжение основного стабилизатора блока – блок становится заметно менее чувствительным к пониженному сетевому напряжению, также при использовании активного PFC достаточно легко разрабатываются блоки с универсальным питанием 110...230В, не требующие ручного переключения напряжения сети. (Такие БП имеют специфическую особенность – их эксплуатация совместно с дешёвыми ИБП (источник бесперебойного питания), выдающими ступенчатый сигнал при работе от батарей может приводить к сбоям в работе компьютера, поэтому производители рекомендуют использовать в таких случаях ИБП класса Smart)
Также использование активного PFC улучшает реакцию блока питания во время кратковременных (доли секунды) провалов сетевого напряжения – в такие моменты блок работает за счет энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя, эффективность использования которых увеличивается более чем в два раза. Ещё одним преимуществом использования активного PFC является более низкий уровень высокочастотных помех на выходных линиях, т.е. такие БП рекомендуются для использования в ПК с периферией, предназначенной для работы с аналоговым аудио/видео материалом.
Источник:
Mazaika написал :
Наверное, 20 рублей в месяц не слищком большая плата за то, чтобы ночью в туалет не бегать по холодной плитке Если серьезно - теплый пол тоже элемент системы отопления; не доберете здесь, значит где-то придется добавить тепла...
Напомните, пожалуйста, какой у Вас смесительный узел стоит на теплых полах?
Михалыч,
Вы тоже колитесь, куда 900 кВт деваете
Mazaika написал :
попробуйте исключить стабилизатор
Mazaika написал :
активную. мерять реактивную - это уже не бытовые модели, а больше для промышленности
