#3708241
Mazaika написал :
Продолжаю изучать современные системы видеонаблюдения.
Важный момент конечно.
Как-то тоже искал информацию о камерах наблюдения. Оказывается сейчас современные запись постоянно не ведут т.к. смысла нет. Включаются только по команде с датчика, если кто-то проник в зону его действия.
Так же по моему есть смысл разместить датчики во дворе, ведь в отсутствие хозяев никто не должно по двору разгуливать. Для этих целей выглядят довольно неплохо микроволновые датчики, хотя ИК тоже возможно применять...
Tool написал :
Если включает такой датчик энергосберегающие лампы,
То это плохо - как правило, датчики ставят там, где свет нужен минуту. Сберегайка не успевает разгореться. Лучше всего с датчиками работают светодиоды.
Vladimir_Vas написал :
Вот именно!
А светодиоды они маломощные на сегодня (относительно) и дороги. Хотя вот в фонарях уличных (типа прожекторов) я видел светодиоды с заявленной отдачей в 1300-1500 лм не знаю насколько это правда, но это больше стандартной 100 вт ЛН
Tool написал :
Земляк - не отрывайся от предмета разговора - там, где светильник подключается датчиком движения почти никогда не нужен яркий, качественный свет. Это сплошь проходные зоны: тамбур, лестница, коридор, крыльцо и т.п. Светодиоды тут весьма уместны и недороги.
Tool написал :
Сравнивать светодиоды с дискретными ЛН - это ошибка дизайнерская. Светодиоды позволяют конструктивно совсем другие решения применять. Невозможные на других источниках света - элегантные и практичные.
konsta29 написал :
Так вот, Mazaika, люди не только пишут, но и активно интересуются вашим опытом!
И это очень радует меня
Недавно у меня появилась полная ясность в одной проблеме.
Причинах.
Сейчас порадую участников темы Новым опытом.
Хоть это опыт из разряда: Не делай так.
Я писал: примерно год назад о проблеме в ГВС.
Перепускной клапан, который шёл в комплекте котла Протерм
дал протечку.
Он с самого начала пуска котла как-то станно трещал.
Я думал, что это Функциональный звук котла.
Потом увдел капли. Думал так и надо.
Капал он примерно пол года.
То капает, то не капает.
Капало и уходило в щель между плитками и стеной.
Воды на полу не было.
Когда зпакапал совсем сильно, сантехник заменил мне клапан и поставил дополнительный расширительный бачок
на вход холодной воды котла.
Фото я выкладывал.
Одновременно, я заметил Чёрное пятно в дневной комнате (в другой комнате, возле котельной)
на нижней части стены.
Думал, что это я ипачкал стену дровами.
А вот три месяца назад в котельной начала отслаиваться краска со штукатуркой.
И только сейчас до меня дошла ВЗАИМОСВЯЗЬ протечки с Чёрным пятном в дневной комнате , отслаиванием штукатурки и обоев
на входе в котельную и ПРОТЕЧКОЙ.
Посмотрел под обоями,- это ПЛЕСЕНЬ!!!
Схему протечки и место образования плесени я нарисовал.
Т.е вода капала, не могла уйти, так как пол у меня ГИДРОИЗОЛИРОВАН.
Стены из керамики намокали и образовалась плесень.
ВЫВОДЫ:
  1. Керамические блоки очень гигроскопичны. Нужно Беречь их от намокания не только во время стройки.
  2. Проблемы протечек нужно решать СРАЗУ!
Mazaika написал :
Про недостатки это просил я, чтобы соскочить с политжвачки.
А вот на третьем фото классные у вас кораллы наросли
Гигроскопичность блоков - это их преимущество при нормальной эксплуатации, а вот транспортировочная способность капилляров и пор керамики заставила задуматься.
Единственно, у вас виниловые обои, и вот это привело к развитию плесени.
Вывод - стены примыкающие к источникам возможного неконтролируемого увлажнения лучше покрасить вододисперсионными или водоэмульсионными красками или использовать декоративную штукатурку но без покрытия лазурью или подобными составами.
β-тестер МШУ-125/1400
СергейКа написал :
Они оформят это как рацпредложение или изобретение, вот ещё денежки получат. Потом других будут учить, мастер классы, слава и т. д. Нью-Васюки короче...
они конечно в бытовом плане не настолько дураки, чтобы о своем воровстве еще и мастер-классы в открытую устраивать. хотя, если уж совсем непуганые, то может быть... но нас на семинар не пустят, тут можете быть спокойны
Мое мнение это дело вкуса. Мне нравится чтоб и в коридорах и на лестнице свет был яркий.
Да но яркость заявлена немалая, даже сомнения есть будет ли в реале так светить.
Tool написал :
Вот такой прожектор.
Получил месяц назад. 2шт.
За 890 руб.
Светит ярко. Пишут 1600 люмен.
Светит как 100 ваттная лампочка.
Массивный качественный корпус.
И самое главное,- не греется.
Поставил на работе для ночного освещения вывески.
Есть такая же модель, только с датчиком движения.
Сейчас поищу на ИХ сайте.
Пока нашёл на 10 ватт:
Расскажу ещё об одном негативном опыте.
Ясность тоже появилась недавно.
После окончания зимы.
Я тоже писал про разрушение угла крыльца.
И думал, что причина в грунте. Который замёрз и пучением разрушил угол крыльца.
Причина оказалась другой.
Сейчас угол окончательно разрушился и это стало видно:
Плиточники нарастили угол бетонного крыльца гипсовой штукатуркой!
Специалисты говорят, что гипсовые материалы не дружат с водой.
А если прибавить мороз,- жди беды. Вот у меня и случилось.
Она (штукатурка) пропиталась влагой и вспучилась!
Да так сильно! (как поп-корн)
Плиточники пошли по лёгкому и быстрому пути.
История:
Крыльцо было отлито из Бетона НЕТОЧНО.
Было совещание с плиточниками.
Договорились отлить недостающую часть крыльца (от 3 до 10 см) из бетона, предварительно
заармировав отливку и закрепив на анкеры к существующей бетонной части.
Не сделали. Я не проконтролировал.
Ещё один косяк. Другого плиточника.
Выкладываю ещё одно фото:
Разрушение плитки под весом автомобиля.
Халтура с пустотами под плиткой.
Осенью я переделывал плитку в гараже.
Нашёл специалиста. Дорого заплатил. Очень просил делать без пустот.
Даже Премировал для хорошей работы.
Халтуршик!
ПыСы.
На фото: собрал узкий (30 см) стеллаж в гараже.
Обращение к Модератору (Администрации ресурса).
Закачивал фото последним, в результате фото стоит на втором месте. И так всегда:
Последовательность фото НАРУШАЕТСЯ после загрузки. Получается ВИНЕГРЕТ.
Просьба сделать так, чтобы Фото размещались в той последовательности, как они загружается.
На других Форумах такое есть.
Второе поздравление с юбилейным, 10 000-ным постом!
konsta29 Вот это - достижение! Понятно, почему у Мазайки даже куры по 15 яиц в день несутся - меньше просто стыдно при таком хозяине
Мазайка, самые искренние поздравления с этим рубежом. Спасибо за Ваше мужество и оптимизм. Спасибо за Ваш Пример, который вы ежедневно нам показываете. В век "говорунов" возможность общаться в кругу тех кто делает, а не только балаболит, дорого стоит. Мне кажется, это самое ценное в Вашей теме.
И, самое главное - Здоровья Вам и счастья вашим детям!
Ваш ГВК
konsta29 написал :
Не виноватый я!
Он сам пришёл!
(модератор)
Удалил офтоп.
В результате,- "золотая медаль" досталась мне.
GVK написал :
Здоровья и участникам Форума!
Желаю всем в новом строительном сезоне новых строительных успехов и
таких же отличных результатов!
Сегодня товарищ опоздал на работу. У него тоже дом в деревне. Говорит,- откачивал воду в подвале.
Рыл каналы для отвода воды с участка.
Дом на ровном месте.
У меня такой проблемы нет.
Склон. И к тому же планировка участка сделана с заранее продумаными склонами.
А весна в этом году полноводная. Резко потеплело.
Дам совет (скорее напоминание) будущим строителям дома:
Делайте отсыпку и планировку участка со склоном ОТ дома.
Чтобы не было "бассейнов" на территории весной или в сильный ливень.
Для отвода воды.
Mazaika написал :
Вот именно про такой я и говорил.
Я думаю надо брать не менее чем на 20 Вт по возможности искать.
Mazaika написал :
Это конечно нарушение. Для улицы то да для нашего климата...
Mazaika написал :
Ну гипс - и на улицу это по злому.
Я вот хочу спросит про забор - как он очередную зиму пережил? Судя по первому фото в посту 10004 - посыпался сильнее
Mazaika написал :
Все наоборот. Пучение в осенне-зимний период происходит равномерно. Если грунт пучинистый он попросту весь поднимается вместе со всей недвижимостью и движимостью. Весной равномерность испаряется. Прогреваемые места садятся на летнее место, мерзлота остается в зимнем уровне. Все что окажется закреплено между этими "местами" будет неизбежно подвержено. Если бы это было пучение то плитка на дорожке плавно опускалась бы от порога вдаль.
Mazaika написал :
А разве нельзя поставить дом повыше?
welder написал :
Разумеется , главное, чтобы результат был
одинаковый.
Mazaika,бетон перед плиткой гидроизолировался на ступенях?
konsta29 написал :
Я вот хочу спросит про забор - как он очередную зиму пережил? Судя по первому фото в посту 10002 - посыпался сильнее
12 столбов, сделаные из бракованной партии кирпича, в том числе столбы ворот,
продолжают разрушаться.
Хоть я и пропитал их осенью специальным составом, это лишь частично остановило разрушение.
Возможно в следующем году переделаю эти столбы.
витаон написал :
Нет.
Только наносил грунтовку.
Церезит.
И клей "Ивсил" применял специальный водостойкий для наружных работ.
Mazaika, проверено многолетними наблюдения и опытом , гидру надо делать. происходит капилярьный подсос влаги снизу из земли , и клей тут не причём отрывает с любым, на улицах только одна техника, гидра ,100% заполнение клеем и никаких затирок надо чтобы клей пёр прямо из швов и им же сразу по свежему и затирали.
Mazaika написал :
одинаковый
Представляете, еще ведь строят дома с базементом. Соседу вашему передайте что кроме планирования существует гидроизоляция.
витаон написал :
Ясно. Это скорее совет Новым строителям.
Но если где плитка отскочит, так и буду делать.
витаон написал :
Я думал на улице на цемент лепят.
welder написал :
Понятно.
Посоветую ему сделать гидроизоляцию ИЗНУТРИ. Есть такие составы.
welder написал :
Но если под покрытием сделать подушку из песка поможет? Какой толщины она должна быть?
По моему менее 15 см где-то ничего не даст. Надо побольше и утрамбовывать перед укладкой плитки.
витаон написал :
Гидроизоляцию перед плиткой? Как же ее сцепление с основанием тогда будет?
Tool написал :
вы никогда об цементной обмазочной гидроизоляции не слышали ?есть и проникающая она вообще не изменяет структуры поверхности, лишь закупоривает внутренние поры
Разве что такой гидроизолировать. Но не той, которая первой на ум приходит при понятии "гидроизоляция"
Tool написал :
Еще есть гидрофобизирующие добавки в бетон, например Sika 1.
Жизнь полна "сюрпризов".
Иногда они неприятные.
Сегодня,- получил приятный "подарок".
В дополнение к новым, красивым, прочным и удобным брелкам для ворот "Хёрман" (в гараж),
взамен одноразовых, которые шли в коплекте,
узнал о ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ управлять приводом откатных ворот и ворот в гараж в доме
ОДНИМ (!!!) брелком от "Хёрман".
Что, конечно, очень удобно.
Для этого нужно либо:
  1. Заменитиь приёмник на приводе откатных ворот на участок "Nice" На Приёмник (старой модели, совместимый моим приводом) от "Хёрман".
    Это более выгодный вариант. Но неизвестно, есть ли на складе Хёрман приёмники старой модели.
Либо:
  1. Заменить оба приёмника на приводе " Хёрман" и "Nice" на новые приёмники от "Хёрман".
Приятные девушки У дилера фирмы "Хёрман" в Тольятти (фирма "Zizitek")
обещали дать ответ в ближайшее время.
На фото: старые, неудобные брелки от ворот.
И Новые. Которые удобно носить на связке ключей.
