Добрый день!
Вобщем встал вопрос как сделать пол на балконе, балкон остеклен но не утеплен, финишное покрытие - линолеум (пока не уложен).
Проблема в том что пол не совсем ровный и к нему крепится, на монтажные уши, обрешетка остекления, так что пол любому нужно поднимать уровень пола.
Вот встал вопрос как это сделать, вариантов у самого 3 штуки
1) Лаги, (утеплитель?), ОСП-3, линолеум
2) Кнауф УБО, ОСП-3 (нужно ли?), линолеум
3) ЭППС 50 мм, ОСП-3 (нужно ли?), линолеум
На балконе будет стоять велотренажер, так что пол должен быть жестким
я бы на лаги доски постелил поперёк балкона, на саморезы
так сделано - не скрипит
Утеплитель на не утепленном балконе- есть ли смысл? Сделайте обычный деревянный пол на лагах. Если бельё будите сушить- возможно будет капать вода) линолеум лучше не надо- скользкий становиться зимой.
я набил минвату между лагами, затем фанера 20мм и линолеум -зимой можно босиком пройтись полминутки
Я просто на лагах сделал. Решетка из бруса 50х50мм с шагом в 40-50см.
Далее фанера 19мм. сверху линолеум. Потом плинтус еще прибил
Утеплитель не надо, пусть лучше проветривается там все.
Если сгниет через пару лет, заменю лаги на свежие. Пока полет нормальный
Добавлю еще про пол на лагах. С 72-го года был старый пол ( деревянный , доски даже не шпунтованные)) на лагах со щелями 5-6-7 мм. на открытом балконе. Меняли его( пол) не так давно ,при застеклении балкона - оказались доски не сгнили совсем. Видно проветривание в щелях помогало.
