Хотим покрасить стены в ванной водоэмульсионной краской.
Сейчас на этих стенах - 2 слоя каких-то древних красок (30-40-летней давности), то ли маслянных, то ли еще каких.
В связи с этим возникают вопросы:
1) Какой способ удаления старой краски наименее вредный для здоровья: фен (термопистолет) или смывка?
2) Каким респиратором следует пользоваться при удалении старой краски? Какие еще нужны средства защиты?
3) А может существует какая-нибудь хорошая грунтовка, которая позволит красить прямо поверх старой краски? (Второй слой краски был ведь наложен поверх старого без его удаления).
4) Может существует более простой способ привести стены в ванной в приличное состояние (кроме пластиковых панелей - не лежит к ним душа :-))?
Да, кстати, то же самое требуется проделать и в кухне.
Можно ли будет применить для кухни метод, аналогичный выбранному для ванной?
С одной стороны, кухня - более проветриваемое помещение: можно открыть окно.
С другой - оттуда, наверное, нужно будет убирать все продукты (крупы и проч.)? Они ведь могут впитать всю бяку, которая будет выделяться при использовании фена или смывки (или гипотетической грунтовки)?
Я дома покрасил потолок в ванной водоэмульсионкой поверх старой масляной, или алкидки, и ничего. Вот только один нюанс, та водоэмульсионка подходит и для наружных работ и для пола. В общем, хорошую. брал
BigOwl написал :
разницы нет особой, что вдыхать результат терморазложения органики, что пары растворителя из смывки
BigOwl написал :
например РПГ-67 с газовыми фильтрами "А"
BigOwl написал :
хорошая "грунтовка" это шкурка, щелочь и чистая вода в качестве подготовки поверхности, из адгезионных грунтовок - Отекс (Тиккурила)
BigOwl написал :
Т.е. предлагаете пошкурить старую краску (до штукатурки?), помыть стены моющим средством, прогрунтовать и потом - красить?
Боюсь, что шкуркой снимать старую краску у меня терпения не хватит :-(
Юбер Значит можно старую краску целиком не удалять, а просто промыть ее Маалипесу в тех местах, где она прочно держится, а там, где отслаивается - удалить и зашпатлевать?
И потом просто покрасить сверху водоэмульсионкой? Нормально она ляжет на такую неоднородную поверхность?
берете топорик и потихоньку тюк-тюк не особо усердствуя что бы не сильно повредить слой шпаклевки под краской, потом грунтуете шпаклюете, феном краску снимать это жесть да и как тут сказали теплопроводность не та, долго греть придется, а это дым не от березовых полешек, короче фен зря покупал, а смывки я считаю не эффективны, по крайней мере я пробовал, ерунда
BigOwl написал :
Шкуркой старую краску не снимают, а придают ей шероховатость, чтобы грунтовка и новая краска держалась (шкуркой краску снять - за это сразу Героя Труда надо давать). Но это только если старая краска ровно и прочно лежит на основании.
BigOwl написал :
У нас-то стены довольно облупленные.
Если стены облупленные, то однозначно старую краску нужно удалять.
chio написал :
andreykozlov написал :
В ванной к тому же на стенах плесень и от нее хотелось бы избавиться.
Чтобы избавится от плесени,в идеале как раз в этих местах надо сбить штукатурку до кирпича,потом обработать антисептиком.Опять заштукатурить и после высыхания еще раз пройтись антисептиком,дальше малярные работы или плитка.
