Смыл с потолка старый слой побелки (смыл что смывается тряпкой). Покрыл 3-мя слоями грунтовки глубокого проникновения. Собираюсь красить водо-дисперсионной белой краской. Но внезапно где-то на этом сайте увидел, что надо ещё штукатурить потолок по какой-то малярной сетке.
Обязательно ли это? Что будет, если я просто после 3х слоёв грунтовки нанесу 2-3 слоя белой краски? Как долго протянет такое в моей комнате? Спасибо.
Шпатлюют потолок (как и другие поверхности), если он не гладкий. У Вас какой? Если степень его гладкости Вас устраивает, то шпатлевать не надо.
(если есть небольшая негладкость, то, вероятно, достаточно пройтись шлифовальной сеткой).
Возникла необходимость переноса люстры в другую часть потолка. Кто выполняет эту работу? Что он будет делать штрабить потолок? Помогите пожалуйста понять во что это выльется. Каких специалистов придется привлекать для восстановления потолка?
Прошу подсказать какие работы нужно сделать для качественного ремонта потолка. Десять лет назад потолок был выровнян по сетке загрунтован и окрашен не помню какой краской кажется водоэмульсионной. Затем проводился косметический ремонт (грунтовали и красили водоэмульсионкой). Нужно ли теперь все это смывать , как и чем?
Kamoins написал :
Три слоя грунтовки это может быть много, как бы не было потом глянцевых пятен - краске уже некуда будет впитываться (на некоторых грунтовках в ПРИМЕНЕНИИ к ним даже так и указывают - Не допускать излишка грунтовки на поверхности, так как происходит процесс «стекления».). Двух слоев, думаю, хватило бы с запасом, да и то, если у Вас большие излишки побелки остались на потолке, в чём сильно сомневаюсь. А так и одного достаточно было бы. Солидарен с Помидоров - 3 слоя - это жесть.
А 2-3 слоя краски - это уж какая у неё укрывистость. От краски зависит. Может и 2-х хватить для качественного окрашивания. А может и 4 потребоваться.
Хорошее покрытие служит внутри помещений на потолке десятилетиями. Разве что может со временем точечно потемнеть над лампочками люстр - от тепла, выделяемого лампами накаливания.
