369, возможно (делаем по слову "тут" ), если я не путаю название. Там разные варианты - есть и стойкие к УФ лучам и не стойкие (желтеют, предназначены только для внутреннего применения). Контору не знаю, нашёл по интернету, так что прозванивайте сначала.
На R&G есть шикарные смолы, в том числе и для покрытий. Лучше всего заказывать прозрачный гелькоут - он блестит шикарно. Но, авиадоставка на немецкой почте эпоксидных смол запрещена (огнеопасно). Можно заказать по доставке через DHL - но это дорого.
В Москве лучше всего обратиться в клуб авиамоделистов "Вояж" на Тушинской. Я у них несколько раз покупал на разлив немецкие смолу и отвердитель для стекло-углепластиков. Адрес Вояжа легко найдете в сети.
Имейте в виду - материалы не дешевые....
Шихаэль Мума написал :
интересно, куда подевались воздушные пузырьки, возникающие при перемешивании отвердителя
Это специальные смолы для слоистых пластиков. Они очень маловязкие и пузырьки просто не успевают образоваться. С ЭДП советской такой фокус не пройдет.
Vladimir_Vas спасибо за новодку! Попробую узнать.
у ЭДП советской до сих пор проблема в желтизне, поэтому лучше использовать импортную, по любому. По поводу дешевизны, из германии через DHL вариант отпадает однозначно, - проще купить слиток из золота и сделать из него мебель-будет дешевле. ))
Вариант на , похоже то, что я ищу?...
напишите пожалуйста кто видел или знает что-нибудь о прозрачных художественных красках или других веществах которые при высыхании остаются прозрачными, бесцветными и не трескаются при нанесении очень большого слоя.
Извините за вопрос немного не в тему: кто-то встречал полностью полимеризующуюся эпоксидную смолу(не оставляющую после отвердения ощущения "сальности"), нашу или импортную?
Ануша написал :
Лак разве не потрескается если его в аквариум заливать??(это художественный проект у меня нужно что то такое что будет прозрачным и бесцветным )
то о чем я выше писал не потрескается, если аквариум не треснет
zzaazz написал :
выше написал названия - сейчас потрогал пол - сальности нет
zzaazz написал :
Ощущение сальности возникает из-за того, что в техническом полиэтиленполиамине (самый ходовой отвердитель для эпоксидных смол холодного отверждения, хотя быстро вытесняется М-4 и т.п. модифицированными аминными, дающими вдвое-втрое более прочные составы) основное вещество не более 30%, остальное примеси, высаливающиеся на поверхность.
zzaazz написал :
zzaazz написал :
таким эффектом по идее должна обладать эпоксидка для бижутерии
