#2998419
Доброго всем дня!
Подскажите, пож-ста, чем лучше покрыть бетонный пол склада.
Цель - уменьшить пыление пола.
Пол сделан давно, есть трещины, местами пол крошится. Кардинальный ремонт пола не предвидится, криминальные трещины планируем расшить и заделать раствором. Пол не идеально ровный, имеются перепады. Вроде как на бетонный пол наносилось что-то типа наливного пола, в основном это покрытие стерлось, осталось только мелкими фрагментами.
Температуры на складе плюсовые, зимой от +7 до +10.
Фундамент под полом сделан слабый - песчано-керамзитная подсыпка.
По складу ездят рохлы, погрузчики, т.е. требуется высокая абразивная стойкость.
Подскажите, пож-ста, какие покрытия для пола лучше рассмотреть.
Спасибо откликнувшимся!
Эпоксид. Практически в любом виде, хоть разведенный эпоксидный клей для пропитки.
Лучший выход это по новой забетонировать полы,тратить всякие краски и клеи оно долго не прослужит,если у вас пол крошится,дыры,от туды пыть и грязь,лучше зделать новый пол он прослужит гораздо дольше чем латание дыр.
Ben Nevis написал :
полиуретановые, эпоксидные пропитки.
Только если бетон слабый, то их эффективность будет относительно низкая.
Valerij написал :
Так задача - пыли поменьше. А так - согласен, бетонировать по новой, и не чем попало, а фибробетоном...
А что делать если 70% склада нормально а 20-30% где ездят рохлы, а те кто делал предыдущую стяжку залили хре...ый бетон а сверху покрыли что то вроде "краски-эпоксид" состава не знаю.
Думаю может разрушенную часть как то выдолбить и заложить плиткой? но тогда будет проблема в местах где рохла может съезжать с плитки? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ, А то очень не хочется весь склад перетаскивать так как там стелажи и товар. Если кто то знает что с этим делать, и готов поработать в Любецах готов обсудить цену.
Готов подсказать многократно проверенный вариант, но ведь снова обвинят в рекламе...
Напиши в личку плиз
Плитка керамогранитная, очень прочно, надежно и практично.
MasterStrong написал :
там где рохлы ездят - можно мма сделать. это полимерное покрытие с кучей достоинств. из недостатков - цена (2000 руб кв м). но зато надолго
При вашей нагрузки на пол лучший вариант пропитка Протексил + краска Тексил
никаких керамогранитов - это точно. На такой пол его не положишь ровно, на стыках погрузчики будут получать постоянные ударные нагрузки, керамогранит идеален для ровных поверхностей, где ходят люди. Лучше посмотреть склад живьем, его степень разрушения. Выбирайте понравившегося производителя работ, или хотя бы производителя материалов, если работы будете делать сами, и просите выезда их специалиста. На выбор покрытия в значительной мере повлияет то, что вы хотите получить - идеально ровное покрытие на много лет или какое-то компромиссное решение на небольшое время. В первом случае вам скорей всего понадобится новая стяжка и система эпоксидных покрытий, куда входит грунтовка и финишное покрытие. Во втором случае - локальный ремонт особо пострадавших участков и укрепляющая пропитка.
