Человек работает на теплоходе, судно они красят "корабельной грунтовкой". Низ, то что ниже ватерлинии, только этой грунтовкой, а верх затем ещё краской. Марку он не знает. Цвет грунтовки красно-коричневый. Кто-нибудь знает, что это за грунтовка такая может быть?
Нет, она однопаковочная вроде. Ещё чел сказал, что когда он ей гараж свой красил, то эта грунтовка растворяла старую краску, которой гараж был до этого окрашен.
Полагаю, что под так называемой "корабельной грунтовкой" имеется ввиду сурик.
По описанию цвета - очень похоже.
В 60-е годы им грунтовали кузова автомобилей. Именно поэтому, кстати, 21-е волги считаются такими танками.
Сегодня, правда, чтобы найти такой сурик, придется изрядно побегать - поискать его...
Сурик , это название наполнителя - пигмента. Бывает железный и свинцовый. В вопросе важно влагостойкое связующее. Вот оно может быть самым разным . А волги и москвичи тогда обрабатывали электрохимическим способом(кажется оцинковывали), а потом уже грунтовали. Именно с оцинковкой и тогдашней толщиной металла та знаменитая стойкость и связана.
Для обработки автомобилей применяли свинцовый сурик.
Оцинковка в те времена еще не применялась. Разница в толщине металла у 21-й волги и современных жигулей - всего лишь 0,2 мм. Так что не такие уж старые волги и танки.
А столь хорошая коррозионная устойчивость объясняется тем, что грунтование производилось путем погружения деталей и кузовов в ванну с грунтом, а не напыления, как это сегодня происходит. Таким образом получалась более качественная "прогрунтовка" тех мест, куда при напылении грунт попадает хуже.
Возвращаясь к вопросу грунтовок - сегодня существуют средства и не хуже этого сурика. Однако, главное при нанесении грунта - правильно и качественно подготовить металл, так как при неправильной подготовке металла даже от самого лучшего грунта толку будет мало, так как влага будет попадать под него.
Zilius Всё-таки кузова проходили антикорозионную обработку перед грунтовкой:
Процесс антикоррозийной обработки кузова ГАЗ-21 назывался фосфатированием. Фосфатирование — процесс химической обработки стальных изделий путём образования на поверхности металла слоя нерастворимых в воде фосфорнокислых соединений....... фосфатирующий состав на основе монофосфата цинка с селитрой и углекислой медью. Обработка производилась при 60-80 градусах в течение 1,5 — 4 минут в каждой ванне с промежуточным опрыскиванием кузова теми же растворами из специальных форсунок.
В результате фосфатирования на поверхности кузова образовывалась плёнка фосфата от серого до тёмно-серого цвета, обладающая высокой прочностью и защитными свойствами.
Судовых грунтов сейчас великое множество,вот к примеру
В оношении свинцового сурика,так его и сейчас найти не проблема.Вся фишка заключается в чем его развести.А вот ,что бы получить те чудодейственные его свойства разводить ег надо натуральной льняной олифой,а вот где ето чудо взять и есть основной вопрос!!!
Brodyaga написал :
Да без проблем!!
я покупал тут:
на этикетке написано: "Состав. Масло льняное. Сиккатив".
Ну если не врут, то самое оно..
Звонил перед покупкой на завод, спросил не врут ли-не подсолнечник ли??
Сказали, что не врут, действительно чистый лён. :-)
Еще видел в продаже импортную олифу в жестяных банках. 400 мл 1200 рублей ))
Кто скажет КАК разводить этот сурик? Мешать\тереть\греть\настаивать?
Tavrovod написал :
О каком сурике идет речь?
По олифе смущает немного, что она с сиккативом.
Разводить, наверное как обычно разводят более густое более жидким - добавить немного и перемешать. может ещё процедить надо?
Tavrovod написал :
насыпать порошок сурика в ступку или на стекло и растирать, понемногу добавляя олифу. Соотношение по массе олифа:сурик вроде 1:4
Защита кожи, органов дыхания при работе с суриком обязательна, сильный яд !!!
Оливеста скорее всего врет. Несколько раз покупал их олифу и она была точно не льняная. Не так она сохнет, как должна. И в ней есть растворитель, а не должно быть.
Сравнивал с имеющейся натуральной льняной и "оксолью" льняной, не похожа. Скорее всего подсолнечная. Что это, их подделывают? )))
Вряд ли.
c930 написал :
Скорее всего идёт речь о ЭКЖС-40 (судя по симптомам), по простому - железный сурик разведёный на лаке-этиноле. Раньше подводную часть только им грунтовали, сейчас много чего нового напридумывали.
tuger написал :
Похоже, на правду. Совсем раньше еще и свинцовый сурик или смесь свинцового с железным использовали
Пряморучко написал :
Не подскажите, где? несколько лет ищу- не погу найти. мне пару-тройку кило надо. В порошке.
Добрый день !
В Питере продает компания "Менделеев"..у них хороший сайт..поищите в поиске..находятся
на Лиговском д.50 (во дворе).
Но вроде как сейчас продаютт не в порошке ,а уже разбавленным с олифой.
В старых книгах указано - соотношение сурик/олифа как 1/2
У меня осталось целое ведро такого ядовито-оранжевого порошка.
Все крашу им (гараж,тачку,крышу дома -как грунтовочный слой), ржавчина конечно постепенно
проявляется но очеень медленно...
В советские времена на "Адмиралтейском заводе" свинцовым суриком красили подводную часть кораблей.
Поэтому народ в эпоху тотального дефицита преимущественно крал сурик там...говорят были целые горы...
Потом какой-то идиот запретил свинцовый сурик и перешли на железный..но его коррозионно-защитные свойства намного хуже
kavaguchi написал :
в том, что сейчас продают по маркой антикоррозийной краски с суриком, олифы в составе и в помине нет
kavaguchi написал :
скорее не запрет, а ограничение, т.к. сурик ( оксид свинца ) - высокотоксичное соединение 1-го ( высшего ) класса опасности.
mstche написал :
Вряд ли.
+100. Никак не лен, и даже не конопля. Соляра галимая, а не олифа...
