Andrey12 написал :
таки же на лагах будет фанера.
Вероятно, ламинату все равно будет..
Вот и я так думаю. Предполагаю фанеру 10мм в два слоя. Размер листов 1525мм. Чтобы стыки попадали на шаги нужно делать расстояние около 50см. Не много ли? Если делать 30см, увеличивается кол-во лаг и отверстий.
Andrey12 написал :
Kyshtym написал :
Про 10мм., нигде не встречал, везде идет от 12мм. если в два слоя. Тут на свой страх и риск
Kyshtym написал :
Если:
-пол в квартире и нет больших нагрузок.
-фанера от 18мм. или 2х12мм.
то достаточно макс 50см. по осям лаг (по крайней мере это уже опробованый вариант)
Kyshtym написал :
Цельные листы? Целесообразнее сделать один слой 18мм фанеры пиленой на четыре части лист. Тогда у вас шаг лаг будет по оси 37-38 см учитывая распил и зазор 3-4 мм между листами. В таком случае вы получаете достаточно жёсткую и устойчивую к нагрузкам конструкцию. Безусловно, чуть увеличивается количество лаг, что компенсируется разницей цены фанеры, не совсем критичные цифры, я так думаю. Два слоя десятки это бред, что с чем стягивать? Превращать лаги в решето или проклеивать листы между собой?
Резон написал :
Накидайте схемку с размерами помещения, попробуем сделать оптимальный раскрой фанеры с мин. остатками под расстояние 40 см. между лагами.
я отметил первую лагу, т.к. буду делать по частям. Мебель не куда девать.
Kyshtym, вот что у меня получилось исходя из Вашего ТЗ, практически без обрезков.
Розовые линии это края фанеры.
Если Вам необходимо сделать звукоизоляцию, то под мин. вату проще и дешевле напилить из остатков фанеры (как правило всегда остаются) полоски см. по 5 и прикрутить их под лагами (поперек лаг) саморезами по дереву длиной примерно 60-70мм сквозь лагу ( мы используем лаги толщиной 40мм.) и при укладке мин. ваты толщиной 50мм. она плотно поджимается к низу фанеры, что дополнительно улучшает звукоизоляцию.
Спасибо! Возьму в разработку. Второй слой фанеры тоже должен ложиться на лаги? В разбежку естест
Стоит ли применить клей (например жидкие гвозди) между фанерой и лагами, и между слоями?
По поводу утеплителя думал сделать так- под лаги дрейки с выступом 1-1.5см и на них уложить листы аргалита, он стоит не дорого. И уже на аргалит урсу или что то в этом роде.
Kyshtym написал :
Не обязательно
Kyshtym написал :
Лишнее на мой взгляд
Kyshtym написал :
Тоже как вариант. Главное, чтоб мин. вата к фанере хорошо прилегала.
Kyshtym написал :
Если использовать один слой фанеры 22 или 24 - это не хуже 2х слоев по12
Я имел ввиду 18 мм, а не 22-24. Два слоя фанеры выгодно использовать если делать "регулируемую фанеру", и там не нужно использовать лаги. По фанере 24мм. и раскладкой лаг 40см - можно на машине ездить
Kyshtym написал :
Так то по любому дешевле и быстрее.
Живу на 18-й фанере уж десяток лет, ничего не произошло, не скрипит, не резонирует, как было, так и есть. 22-24 фанера, ИМХО, перебор, это для промполов.
Ок, вы меня успокоили. остановлюсь на 18. Еще вопрос по лагам. Они по 2 метра, соответственно придется составлять куски. Я вот ранее расчитал кол-во лаг с учетом обрезков. (кол-во до предоставленной Резоном раскладки) Вот набросок - возможно ли так стыковать. Получается что 2 метра придется делить на 1,3 и 0,7.
Да, чем дальше в лес - ведь придется тогда и отверстия в лагах пересверливать. Так на 1,3 получится расстояние между опорами 55 см. На остатке 0,7 будет 50 см. Либо оставлять на штатных и что то констролить на краях? Что скажете?
А еще выяснилось, что у нас предлагаются готовые лаги сечением 40*50. Какой стороной к фанере устанавливать?
ролик порадовал, парни так красиво работают, все так сочно, вкусно, и даже понятен принцип. Досконально понять не пыталась (н-р, когда во второй части сюжета они в листе фанеры ковыряют дырки и приделывают эти регулируемые штуки, как их потом выравнивают? Если лаги, они узкие, заглядываешь и подкручиваешь. А если лист, это мне непонятно. но нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое.
Викторыч, тоже довольно прикольная реклама. Интересно, что вызывает меньше доверия, чем там, где работают непосредственно и наблюдаешь как бы изнутри. Гламур портит, сразу мысль о подсадных утках, заказчиках, пиаре (в первом случае тогда как просто рассказывается, что есть такой метод, и ты сам рассуждаешь, подходит он или нет).
Мне регулируемые лаги не подходят по многим причинам. Но когда буду делать ремонт еще (ориентировочно новостройке когда-нибудь) таки штуки знать очень хорошо.
Kyshtym написал :
Хорошо, что появилась уже какая-то конкретика. Итак, Вы остановились на варианте устройства пола по лага с фанерой 18мм. в один слой. В таком варианте исполнения, под поперечные стыки фанеры (между лаг, поперек их направления) необходимо два соседних листа стыковать на одном бруске, в двухслойном варианте это не обязательно. Делается это для того чтоб в промежутках между лагами стыкующиеся листы фанеры не играли относительно друг друга. На Вашем плане я насчитал таких брусков 30 шт., 24 из которых можно сделать из обрезков лаг (бруски под поперечные стыки получаются не более 35см.). на оставшиеся 6 стыков можно использовать любой брусок имеющийся в наличии или докупить еще лагу. Поэтому, как у Вас обозначено на схеме, я бы обрезки по 0,7м не использовал под лаги, а сделал бы 2м+1,3м, следующую линию лаг наоборот 1,3м+2м и так далее.
Kyshtym написал :
Kyshtym написал :
Здесь так и не понял, у Вас уже есть лаги с просверленными отверстиями?
Kyshtym написал :
Можно опору на короткой лаге, в месте стыка лаг, сдвинуть ближе к середине. При этом расстояние меду крайними опорами соседних лаг одной линии не получится более 25см. друг от друга, что ни как не скажется на качестве Вашего пола, и расстояние между опорами одной лаги будет 50см.
Kyshtym написал :
А что говорят сами продавцы лаг? Существуют разные способы монтажа лаг, на ребро – несущие способности лаг выше, плашмя удобнее стыковать фанеру ну и еще есть некоторые моменты, о которых я уже говорил, повторяться не буду.
Резон написал :
Вот здесь вся и закавыка. Если брать материал от лаг то получается с каждого обрезка остается 2 опоры. Что мне с ними делать? Дешевле для этого купить брусок вближайшем магазине. Весь вопрос в том, чтобы максимально использовать именно готовые лаги с опорами. Ролик не дает ответ на вопрос о возможности использования таких коротких отрезков.
Резон написал :
Этот вопрос опущу. Думаю решу по месту.
Резон написал :
Нет, только планирую приобрести. До этого необходимо определиться с кол-вом, т.к. цена одного комплекта минимум 420р. Если сравнивать с обычным бруском - разница колосальная.
Ключевое слово продавцы. Я долго выяснял - лаги в комплекте рассверленые или нет?
В общем пока все нюансы не уточню заказывать лаги не буду. Вопрос по фанере и расходке не стоит - вокруг 3 рынка, выбирай любую, а вот лаги необходимо заказывать с 100% предоплатой и срок поставки 10 раб. дней.
Kyshtym написал :
Kyshtym написал :
Kyshtym написал :
поясните, что есть комплект, что туда входит и что сколько стоит. Исходя из этого будет легче сориентироваться.
Еще пара уточняющих вопросов:
какая требуется высота подъема пола?
какая у Вас стоимось фанеры 12мм.; 18мм. и 24мм. сорт ФК4/4
какие опорные стойки планируете использовать
Комплект ДНТ - лага 2 метра, опоры 100 мм. (пластик) 5 шт. плюс дюбеля и т.д - 414 руб. Тоже самое но опоры 150 - 499руб.
Высота точно не известна, но думаю 110 - 113 мм . Сегодня пробил по спице через пару отверстий. Сейчас лежит типа наборного паркете на лагах. Завтра куплю лазерный уровень и точно узнаю. Стоимость фанеры: 12- 550 руб. 18- 750руб. Дальше не интересовался.
Kyshtym, сейчас стало понятно. Лаги у ДНТ должны быть уже с просверленными отверстиями и нарезаной резьбой.
При использовании комплектов. В предложенной Вами раскладке я бы только поменял очередность, там где с обрезками лаг: не два обрезка подряд, а короткий обрезок - цельная лага - короткий обрезок (в одной линии).
Вариант если получиться купить только опоры. Спросите у продавцов, может они смогут раскомплектовать или привезти отдельно опоры, я насчитал 91 опору при Вашей раскладке (не считая места стыковки фанеры в дверном проеме с существующим полом). Тогда можно было бы съэкономить на лагах - у Вас наверняка сущуствующие лаги на всю ширину комнаты, сухие и вылежавшиеся, лучше дерева не найдете для этих целей. Правда в этом случае придется приобрести сверло, метчик, ключ. И еще как вариант "изготовления лаг" (почему я и спрашивал какие опоры будут использоваться), но для этого придется докупить ровные бруски нужной длины или фанеры 21мм, из нее напилить полосы по 5см и скрутить в два слоя, как на рисунке для Вашего случая (правда рисовать я особо не умею, но думаю поймете), насверлить и нарезать резьбу под опоры, это даст смонтировать необходимое количество недостающих цельных "лаг" (часть хороших лаг у Вас уже есть под существующим паркетом) на всю ширину комнаты и как следствие использовать меньшее количество опор. За счет имеющихся уже лаг и использования меньшего количества опор сможете часть денежек съэкономить, не теряя в качестве.
вчера в маршрутке видела рекламу этих регулируемых лагов)) если весч стремится к масштабам, это хорошо. Единственный минус, это шумность работ (который не должен играть решающей роли в выборе стратегии заказчика и тем более исполнителя, имхо) и как мне показалось, не очень хорошая ЗИ. Хотя могу ошибаться.
